Question Netflix : je tourne en rond et je bute, peut être que l'u d'entre vous a constaté/résolu ce pb
Dans ma salle HC sous kodi matrix 19.3, l'extension netflix est vue en stéréo sur mon préampli et pas moyen de lui faire comprendre que la bande son est en 5.1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64 et 123 invités
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
Caribbean's Space 62
Idem mais avec KODI 19.3, l'audio en mode passtrough ne fonctionne pas, le préampli affiche Multi PCM pour tous les signaux multicanaux. J'ai ce problème depuis depuis le passage en V19 (ce qui est incompréhensible c'est que de temps en temps même si c'est très rarement ça fonctionne)
Avec VLC le passtrough fonctionne toujours , c'est bien Kodi qui est en cause.
@fanvw
Je n'ai pas ce problème problème avec Netflix. As-tu mis dans les paramètres de la Shield la gestion automatique du multicanal.
@fanvw
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Le son sera toujours PCM si la synchro avec la fréquence image est activée. As tu regardé si ce paramètre n'a pas changé au passage en v19 ?
Ives a écrit:Idem mais avec KODI 19.3, l'audio en mode passtrough ne fonctionne pas, le préampli affiche Multi PCM pour tous les signaux multicanaux. J'ai ce problème depuis depuis le passage en V19 (ce qui est incompréhensible c'est que de temps en temps même si c'est très rarement ça fonctionne)
@fanvw
J'ai surtout l'impression que c'est au petit bonheur la chance le passthrough avec Kodi, et j'ai l'impression que tout se joue a la première initialisation du soft (ou pas).
Je suis passé de la Shield 2019 tube, ou je n'ai eut aucun problème quant à la configuration du passthrough audio, à la 2019 Pro, et là impossible de lui faire avaler le passthrough.
J'ai solutionné le problème en copiant les .xml du dossier userdata que j'avais préalablement sauvegardés, et par miracle le passthrough à de nouveau fonctionné.
- agadoc
- Inscription Forum: 25 Jan 2018 16:18
Dialhot a écrit:Le son sera toujours PCM si la synchro avec la fréquence image est activée. As tu regardé si ce paramètre n'a pas changé au passage en v19 ?
Lorsque le paramètre n'est pas activé, j'ai bien le passtrough actif mais le son est hyper micro coupé ; une catastrophe ! les versions se succèdent et le bug est toujours présent.
Le même fichier est lu sans problème avec VLC sur la Shield et avec un lecteur Zappiti
- Ives
Et quelle est la différence entre le XML de ton dossier userdata de ton dossier système, ça pourrait être une piste intéressante ?
après la solution serait tout simplement de dire à kodi que quand on regarde une vidéo netflix on lance un autre player genre MPCBE/MPCKODI mais je n'ai pas trouvé comment modifier le playercorefactory
fanvw a écrit:Et quelle est la différence entre le XML de ton dossier userdata de ton dossier système, ça pourrait être une piste intéressante ?
Ca :
<setting id="audiooutput.passthrough">true</setting>
<setting id="audiooutput.passthroughdevice">AUDIOTRACK:AudioTrack (IEC)</setting>
<setting id="audiooutput.ac3passthrough" default="true">true</setting>
<setting id="audiooutput.ac3transcode" default="true">false</setting>
<setting id="audiooutput.eac3passthrough">true</setting>
<setting id="audiooutput.dtspassthrough">true</setting>
<setting id="audiooutput.truehdpassthrough">true</setting>
<setting id="audiooutput.dtshdpassthrough">true</setting>
En gros ca revient à forcer l'activation du passthrough sans que Kodi n'ai besoin de détecter que le matériel est compatible.
La vrai question serait plutôt, entre 2 shields - sans aucune modif matierielle de config - et avec des config audio de shields identiques - pourquoi Kodi n'autorise pas l'activation du passthrough ? (mystère)
- agadoc
Bonjour, je viens d'avoir la Shield Pro, comment peut-on faire pour avoir pendant la lecture d'une vidéo d'avoir des infos comme débits audio et Vidéo à la volée comme fait un simple lecteur Blu-ray?
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Une bonne résolution en ce début d'année : les patchs DV en MKV ont été fusionnés dans la nouvelle mouture de FFmpeg , donc une fois que Kodi Nexus se mettra à jour au niveau FFmpeg , plus besoin de versions alternatives / hasardeuses
- danywilde36
- Inscription Forum: 28 Avr 2015 22:27
Bonjour à tous et bonne année,
Est il possible d'avoir le son dts avec kodi installer sur la tv ? ces la tcl c815 et mon ampli le Yamaha rx-v4a.
- rossi29
- Inscription Forum: 12 Mai 2018 0:44
Je vous explique vite fait ma situation.
J'ai remis en place ma mi box S après 5 mois d'inutilisation (j'étais en travaux...) et là plein de mises à jour. Donc je les ai faites et mon kodi est donc passé en 19.3. Ce week-end j'ai voulu faire du tri dans mes médias sur le disque dur que j'ai de branché sur la box avec kodi (chose que je faisais depuis toujours avec) et là même si j'ai l'option de "autoriser à renommer et supprimer mes fichiers" activé, impossible, mes fichiers ne s'effacent pas. J'ai réessayé des dizaines de fois mais rien y fait, avant les mises à jours je pouvais le faire et là je n'ai rien fait d'autre et cela ne marche plus.
Vous avez des idées ou une manip à faire?
- jyknives
- Inscription Forum: 12 Jan 2022 23:05
La 19.3 fout la merde, elle ne peut pas aller chercher les dossiers réseau, donc perso je retourne en 18.9. Par contre je réinstalle assez souvent, car je me plante et je lanc des Maj
- cyril.edge
- Inscription Forum: 30 Avr 2006 19:19
Je pense qu'il y a surtout un problème de traduction/compréhension avec la 19.3
Je suis passé à cette version car j'en avais marre de checker les différentes maj des applis, juste pour être sûr de bloquer celle-là.
J'avais jamais réussi à re-avoir mon partage en smb avec le pc windows qui sert de nas.
En fait, dans service même si on mets version mini et maxi smb V1, ça marchait pas, alors que je n'ai jamais mis de mot de passe pour mes partages.
Pourtant avec la 19.3 il faut absolument cocher "utiliser la sécurité traditionnelle", alors qu'en 18.9 je ne me rappelle pas l'avoir cochée.
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
