Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Reclock est transparent en mode bitstream dans la CK7.
Il sert juste à choisir la sortie son.
Si problème on peut le désactiver.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
nonobowl a écrit:Je ne sais pas quoi te dire, je ne fais rien de spécial.
Je ne sais pas si calova.dts avait essayé avant que j'intervienne chez lui (il avait un composition rate en 23.970 hz ), mais je lui ai fais une réso perso sans soucis de prise en compte.
J'ai aussi 23,970 sur la fréquence 23,976 si pas de reso perso et tu lui a fait une reso perso avec quel soft celui de nvidia ou avec cru
Qu'à tu rentré comme valeur et quel est ton résultat
nonobowl a écrit:Il faudrait voir si c'est les drives ou le Windows qui ne vous permet pas de valider une réso perso.
Cest étrange en effet, si je crée une reso perso avec le panneau de config nvidia, je ne peux choisir que rvb
Si je fais avec cru, dans nvidia je peux choisir entre rvb, ycbcr422 et ycbcr444
Je fais appel a tous possesseurs de carte nvidia et a kaz, avez vous le même phénomène ou alors je m'y prend mal
Caribbean's Space 62
Polopretress a écrit:Ha ok, c'est la conf Reclock.
Visiblement, tu veux sortir en bitsream si j'en crois ta premiere phrase.
Donc Reclock ne sert a rien car pas en PCM .
Je me demande dailleurs pourquoi il est actif (donc installé) si tu as bien sélectionné le mode bitsream au début de ton installation (peut etre que le setting de la Kaz7 était différent de la kaz8 sur ce point)
Toujours est il que si tu veux etre en bitstream alors il faut que tu valides le bitstream dans LAV Audio si ce n'est pas fait. (click droit / filtres / Lav Audio et tu verras ou il faut cocher toutes les cases.)
Tu peux aussi devalider Reclock dans la liste des filtres externes...(sauf erreur de ma part)
Après , il faut aussi avoir sélectionné (au moins une fois) ta sortie son sur la HDMI , bien entendu (icone HP en bas a droite de ta barre d'outil windows et selection de la bonne sortie)
Si tu déconnecte a chaud ta hdmi, cela peut poser problème. c'est a éviter.
Tu n'a rien dit sur le preset installé. Si tu n'as que LAV dans tes filtres externes , ca suffira normalement.
J'ai vérifié, et lav est bien en bitstream.
j'ai enlevé reclock dans les filtres externes
Je ferai un test demain ... j'avoue ne pas comprendre pourquoi je n'ai plus le son ...
- Guillaume_83
- Inscription Forum: 01 Fév 2015 16:35
J ai retrouvé le son ...
En stereo si je configure l ampli en stereo dans windows ou en multi pcm si je le configure en 5.1 (dans windows je précise)
Tout est coché en bitstream (le lecteur, et lav audio) mais ca ne sort pas en bitstream
??? Je vais a nouveau désinstaller et réinstaller...
- Guillaume_83
fanvw a écrit:nonobowl a écrit:Je ne sais pas quoi te dire, je ne fais rien de spécial.
Qu'à tu rentré comme valeur et quel est ton résultatnonobowl a écrit:Il faudrait voir si c'est les drives ou le Windows qui ne vous permet pas de valider une réso perso.
avec nvidia.. Je n'ai pas CRU. le résultat final 23.9765..
ma salle dédiée
Merci calova, tu pourrais me mettre une copie d'écran des paramètres de cette réso perso, je voudrais vérifier un truc, comme ci dessous
Pour info c'est les paramètres de base pour ma GTX1070, j'ai seulement mis 23.976 point et j'ai 23.97709 Hz après 20mn de vidéo
Tu peux jouer (mais très peu !! ) sur le nombre total de pixels
Exemple : essaye 1123 au lieu de 1125
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Encore une méthode a la con !
Pardon
ca fait donc 23.97650 en display. Pas terrible...à ce niveau là, ce n'est plus de l'optimisation, c'est de l'approximation !
(à + 48 pions de la cible dite "optimisée")
Pardon
je suis d'accord mais c'est déjà mieux que 23.970.
les histoires de CRU c'est bien mais c'est surtout pour ceux qui maîtrisent parfaitement l'informatique. Tu dis toi même que les risques de se retrouver avec un pc planté existent... Donc comme pour tout, c'est une histoire de compromis et c'est dans tous les domaines pareils.
Mais encore une fois, je suis complètement d'accord avec toi. Quitte faire quelque chose autant tendre à le faire parfaitement...
ma salle dédiée
Salut Kaz
Tu as déjà envoyé le mailing pour l'update de la Kaz 8 ? Suis impatient de la tester ...
Merci par avance
Merci par avance
- ViP3R
- Inscription Forum: 21 Déc 2012 17:02
fanvw a écrit:Merci calova, tu pourrais me mettre une copie d'écran des paramètres de cette réso perso, je voudrais vérifier un truc, comme ci dessous
en pixel j'ai mis 1123 comme te le propose fcouma..
essaye quand même de faire la manip avec CRU comme le propose polopretress pour avoir des valeurs exactes.
ma salle dédiée
Petite question sur le réglage des fréquences dans madvr :
dans l'image de madvr du tuto il n'y a que le device "0.CG low power". Ce device est ajouté par le setup.
Or dans mon madvr, j'ai aussi en dessous le device "BenQ BenQ PJ" qui correspond à mon vidéo projecteur.
Il faut simplement renseigner les fréquences dans "BenQ BenQ PJ" et ignorer le device "0.CG mid power" ? ou l'inverse ?
A quoi sert ce device "0.CG mid power"?
- Herve34
- Inscription Forum: 07 Fév 2013 19:15
C'est expliqué dans la notice.
Pas encore, aujourd'hui j'ai ajouté un preset HDR avec réduction des artefacts pour certains diffuseurs difficiles (exemple LG OLED).
Mais je ne trouve plus rien à modifier, donc il me reste qu'à rédiger le mailing.
ViP3R a écrit:Salut Kaz
Merci par avance
NEW mars 2024 :
Bon je me demande si je serais dans le mailing ....
- Gandalflux
Salut Kaz,
J'ai lu la notice, désolé mais ce que j'en comprends n'est pas clair.
Après explication je penserais certainement évidemment c'était ça, mais en attendant...
La doc dit :
Dans l’onglet en haut à gauche nommé « devices », vous allez trouver vos écrans actuellement branchés ainsi que ceux enregistrés précédemment que vous pouvez effacer.
Donc ça veut dire que je renseigne mon device "BenQ BenQ PJ" et que je peux supprimer le device "0.CG mid power" ?
Mais dans ce cas pourquoi le setup l'a créé ?
La doc dit :
- Herve34
