C'est pas quand reclock cale le son par rapport à la fréquence de la vidéo, c'est à cause de ça il me semble non ?
Avec le reclock actuel, il effectue un scan systématique quand la fréquence est différente de 24p.
Donc sur les films 23.976 et 25 im/sec, il y a re-synchronisation et donc coupure audio.
Pour résoudre cela (mais c'est lourd...) , il faut aller dans l'onglet "video settings" de Reclock, puis passer de "Unknown" à "23.976" le champ dans le cadre "frame rate determination" et faire "OK".
Lancer un (ou des films) au format 23.976 et les laisser tourner pendant qq secondes (4 a 5 sec). puis l'arreter.
Cette opération a pour effet de faire enregistrer le film dans la database de Reclock et de le taguer correctement a la bonne fréquence afin d'éviter que Reclock le re-scan à chaque fois que le film en question est lancé.
Attention, lorsque la manip est terminée, il faut repasser a "Unknown" le parametre car sinon tous les films lancés ensuite seront tagués de la même façon a 23.976 même s'il s'agit d'un film 24.000
Si on oublie alors la seule alternative est d'utiliser sur le meme onglet "cleanup manual framerate database" mais dans ce cas, on perd tout ce qu'il y avait dans la database (je n'ai pas trouvé le moyen de l'éditer et d'enlever seulement qq éléments)
Donc , bon... comme je le mettais , la manip est assez pénalisante quand on a pas mal de films au format 23.976, ce qui est le cas généralement.
Une meilleure alternative est de faire la mise a jour de reclock avec la dernière version (passage de 1.8.8.4 a 1.9.0.7 dont les principales évolutions ont été ciblées sur ce problème par utilisation du MediaInfo) et dans ce cas, dans le meme menu, on a une nouvelle option à sélectionner s'appelant "use MediaInfo"
On aura donc cette identification automatiquement via le MediaInfo du film sans micro-coupure de l'audio.
Bien faire attention, lors de l'installation, de bien pointer sur le meme dossier que la config kaz.
Et à propos du "Motion Plus" activé sur ma TV en mode personnalisé, je suis obligé de ne pas descendre en dessous de 8 au niveau "Reduction vibration" car sinon lors des travelling je vois que c'est pas fluide, il m'est donc impossible de faire sans à moins que t'es une solution à me proposer pour remplacer l'utilisation du "Motion Plus" de ma TV ?
Certains preferent avoir ces vibrations lors des traveling. Je suis dans ton cas. je ne les supporte pas , ca me tire sur les yeux...donc systeme de fluidité obligatoire pour moi aussi.
Sur Sony, il est très bon. Sur ma Tv Panasonic , c'est le cas aussi. Sur d'autres marques je ne sais pas.
Si en dessous de 8, tu revois ces problemes, tu n'as pas d'autres choix si tu veux les supprimer.
En premier lieu une bonne fréquence de dispay très proche de la cible te permettra de minimiser ces effets (et çà, c'est pas Reclock qui les nettoie) mais pas totalement. Le systeme de fluidité du diffuseur fait le reste du boulot.
Je ne sais pas te dire si avec des fréquences ajustées pile poil via custom resolutions , tu pourras te permettre de reduire en dessous de 8.
C'est peut etre a essayer.(mais avec Nvidia, c'est trop la galere donc éventuellement a essayer si un jour tu passes en ATI Radeon)
