Petit soucis reclock après install. Je suis en optique de ma carte mère à mon ampli (vieux Yamaha dts/dolby)
J'ai dc choisi le mode pcm dans la conf.
malheureusement rien ne sort lorsque use ac3 encoding est coché. Si décoché en pass through, les signaux dts et dolby ne sont pas détectés par l'ampli mais j'ai un son 2.1 je pense...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Polopretress et 37 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- Bill_O
- Inscription Forum: 11 Fév 2015 9:34
- Bill_O
warcaL a écrit:jubei1 a écrit:Hello
Juste pour info, j'ai remplacé ma GTX 1660Ti par la ASUS GeForce RTX 2070 ROG STRIX A8G - 8 Go.
J'ai profité d'une promo à 399 €.
Elle marche nickel, mode bios Silence, mon PCHC est ultra silencieux (je l'entends pas tourner à 1 m) et ne chauffe pas.
Et aucun coil whine ni dans mes enceintes et ni dans le boitier.
2 sorties HDMI (idéal pour séparer audio et vidéo).
Je tourne en UHD 2;35 à 20 ms de rendering avec les réglages suivants :
- reduce banding artifacts à High les 2
- sharpen edges actif
- crispen edges actif
- enhance detail actif
- lumasharpen actif
- adaptivesharpen actif
Pour l'upscale 1080p j'ai thin edges actif en plus.
En 16/9 UHD je suis à 26/27 ms. J'ai aucune saccades, aucun dropped ou repeat frame.
Je suis avec les drivers 436.30.
J'ai laissé tomber l'option AMD vu aucun retour de test de RX5700/XT.
Est ce que tu as pu testé avec RRN actif sur un UHD 16/9? J'aimerais connaitre le rendering avec ce GPU pour ce filtre
Je suis entre 35 et 37 ms en mode bios silence sur du 16/9 UHD.
- jubei1
- Inscription Forum: 19 Juin 2000 2:00
Bill_O a écrit:Petit soucis reclock après install. Je suis en optique de ma carte mère à mon ampli (vieux Yamaha dts/dolby)
je ne me rappelle plus trop mais il me semble que l'option "use AC3 encoding" est pour remettre cela en bitstream, non ?
C'est a dire que lav audio décode en pcm puis remet tout en AC3 pour l'envoyer en bitstream a l'ampli.
As tu bien pensé a configurer ta sortie audio optique dans windows en 5.1 ?
Comment est configuré lav audio au niveau de l'onglet mixing ?
si tu choisis "pcm" alors il est normal que ton ampli n'affiche pas DTS ou Dolby D. C'est déjà décodé.
EDIT :
Non , je me trompe.
La sortie optique réglée en pcm ne peut etre que stéréo. Si tu veux du 5.1, il faut effectivement remettre tout en bitstream et donc utiliser l'option de ré-encode en AC3 dans reclock...
Si tu n'as rien avec cette option cochée, fait aller voir dans la config de lav audio si tout est correct.
je pense que le bitstream n'est pas selectionné, essaye de le cocher pour les signaux DTS et Dolby, juste pour voir ce que tu récuperes sur l'ampli. normalement ca devrait passer mais reclock va etre shunté.
L'autre souci , c'est que tu n'auras rien sur les pistes audio HD. Donc ce n'est pas vraiment une solution viable de partir directement en bitstream car il faudra aussi résoudre le souci pour les pistes audio HD et autres joyeusetés de type aac.
- Bill_O
J'ai completé ma réponse (voir au dessus)
Non, ce que tu link c'est ffdshow audio. (bizarre l'option mixer validé a ce niveau dans ce soft...). Je pense qu'il ne fait pas partie de tes filtres actifs. (je ne connais cette conf audio sur la kaz ... peut etre ue lav audio et ffdshow audio sont cascadés pour effectuer un mixing du pcm vers la center et les surround en cas de signal stéreo...)
Lav audio, tu le trouves dans les filtres actifs. tu peux y acceder en lisant une video , click droit, menu déroulant sur filtre et tu le verras.
edit : bizarre que tu n'ai pas acces au bouton "configurer" de ta carte realtek...comme si elle n'était pas cablée.(ou ampli éteind ?)
Après, en partant en bitstream, cette conf n'est pas importante.
D'accord c'est assez élevé... Très gourmand comme filtre même pour une 2070. Il faut peut être une 2070 super voir 2080 pour avoir un peu de marge.
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
J'avais 25 ms de rendering avec le preset 21.
Ses 36 ms sont élevés car il a coche tout les filtres de madvr.
Mais oui rrn est très gourmand et lisse beaucoup l'image donc gomme bcp de détails...
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
D'accord merci pour la précision nerossimo
- warcaL
J'utilise le denoise nvidia qui n'est pas trop mauvais, il ne gomme pas les détails comme le RRN.
Je n'ai pas tout désactivé en faisant le test RRN, j'ai gardé quelques traitements de sharp.
Là sans RRN, en UHD avec tous les traitements sharp activés, je suis à 22 ms en 2:35 et 24 ms en 16/9.
- jubei1
Mais rrn activé te rajoute 10/15 ms
- nerossimo
Petite question: la config kaz permet-elle de lire les MKV 3D SIDE BY SIDE?
- ektor
oui mais c'est nul la résolution de ce format.
Le 3D MVC (autrement appelé "framepacking" il me semble) c'est quand meme mieux.
Hello,
Le PCM en sortie de Relock via l'HDMI n'est pas reconnu par mon ampli ou ma TV.
Dès que je désactive relock ça fonctionne en sortie HDMI pour le son.
J'ai raté quelques chose ?
- jubei1
Polopretress a écrit:oui mais c'est nul la résolution de ce format.
ok merci, tout à fait d'accord!
- ektor
