Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 41 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Une idée sur mon problème ?
Sinon ça existe une extension Netflix pour Kodi ?
HC : • DTS X Pro • AVC-X6800H • Paradigm
HiFi : Genelec The Ones AES • GLM
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
cricribi a écrit:Bonjour
J'ai du réinstaller la configuration Kaz 8 sur mon ordinateur.
Je rencontre un problème dans mpc-be. Lorsqu'il y a plusieurs pistes audio c'est toujours la piste anglaise qui est choisie. Pourtant la piste française est par défaut. Je peux modifier la piste pendant la lecture mais je souhaite le faire par défaut. Je n'ai pas trouvé dans les options.
Merci de votre aide et bonne année
Idem que je sois en bitstream ou en pcm.
Christophe
Vérifie ce qui est programmé dans lav splitter.
Tu peux essayer cela:
Audio : fre
Subtitles : fre:fre|f fre:off *:fre
@Patrick57s
Non pas trop d'idée. ca le fait sur tous les films ?
Une mise a jour récente ?
Tu as payé ta cotisation annuelle de la kaz8 ?
]Pas de mise à jour à ma connaissance .. à moins qu’elles se fassent automatiquement ; oui sur toutes les vidéos
J’ai ajouté une extension, cela a peut être cassé mon Kodi :/
Bon pas grave ..
Sinon tant que je tiens
Je vois qu’on a le choix de deux lecteurs sur Kodi. le second s’appelle VideoPlayer
On peut aussi l’optimiser ce player ?
Bon pas grave ..
Squall777 a écrit:cricribi a écrit:Bonjour
Christophe
La piste française est par défaut où?
C'est dans LAV Splitter qu'il faut gérer cela
La piste est dans les mkv.
Merci beaucoup Squall777, j'ai bien trouvé dans lav splitter. J'avais eng,fre !!
- cricribi
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 13:40
Normal,
Tu as dû sélectionner voir en VO en priorité dans la configuration Kaz.
Cette option est à décocher.
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
Je suis déjà désolé de poster ma question mais, utilisateur de la config VIII de Kaz depuis une semaine, il y a manifestement un principe de base de l'upscale qui m'échappe. Et malgré de nombreuses lectures, je n'ai pas trouvé de réponse.
Prenons le cas qui m'intéresse le plus: projeter un film 1080p depuis un PHCH vers un x7900 avec un upscale UHD SDR pour améliorer l'image.
Mon x7900 reçoit bien un signal UHD depuis windows: 3840*2160 mais il affiche la vidéo en Full HD (1920*1080) via un Downscale Jinc AR, selon l'OSD de MadVR. Je n'ai pas de printscreen depuis mon projo, mais j'ai la même chose quand je lance un film sur mon pc (avec un écran full HD):
Si je lance Bladerunner 2049 version Full HD, l'OSD de MadVR signale un film en UHD et downscale en full HD:
Si je lance un film en HD (720p), il est reconnu par MadVR comme étant UHD et est downscalé en Full HD au lieu d'être reconnu comme de l'HD et upscalé en Full HD.
Pour info, lors du paramétrage de la config de Kaz, j'ai renseigné mon diffuseur comme étant UHD. J'ai testé en réinstallant et en choisissant un diffuseur Full HD, cela ne change rien.
En bref, je ne comprends pas comment faire en sorte que ma source soit identifiée dans son bon format et je ne vois pas ce qui détermine l'upscale. Je présume que dès qu'il y a une mise à l'échelle entre le format de la source et le format du diffuseur, l'upscale s'effectue avec les filtres sélectionnés.
Je constate que lorsque je vais voir les paramètres de MadVR durant la lecture d'un film, c'est toujours l'upscale 1080p qui est en gras:
Voilà. Si quelqu'un a de quoi m'aiguiller un peu, je lui en serai éternellement reconnaissant.
- ritahirsch
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 15:54
Tu as pluseirs problemes dans ton instal.
1. Ton CTRL J montre que ton film 1080p arrive dans madVR déjà en 3840*1600 (ligne movie). Cela veut dire que l'upscale est fait par ffdshow/avisynth.
Ce qui est confirmé par le numéro de preset que tu as selectionné (le 16 comme indiqué dans madVR)
Ce preset n'est pas le bon. En fait, d'une maniere géréale, tous les preset non indiqué (HDR) ne sont pas plus a utiliser car obsolete car non compatible HDR. A l'arrivé , tu récupères une image terne et tu restes en BT709 plutot qu'en BT2020.
Il faut donc déjà que tu relances le setup afin de selectionner un preset correct. Par exemple le 13 (ou le 14 en fonction de ton GPU que tu n'as pas mentionné)
2. le fait que tu sortes sur ton X7900 dans un mauvais format vient du fait que tu as probablement mal renseigné la fenetre "display mode" de ton "device" qui est connecté. il faudra remplir la ligne en mettant 2160p23, 2160p24
Il faudra aussi valider l'eshift du x7900 il me semble.
Il faudra aussi que tu configures l'onglet "hdr" de ce meme device (probablement en "passthrough" avec la case "send hdr metadata to display" cochée.
3. Compte tenu de la version lav filters, il faudra que tu te mettes en dxva2(copy back) sur lav video ou il faudra faire une mise a jour de lavfilters a la version 0.741 et selectionner D3D11(native) sauf si tu lis des concerts ou anim qui sont entrelacés (dans ce cas D3D11 (avec selection de ta carte graphique)
voilà.
voilà.
Patrick57s a écrit:]Pas de mise à jour à ma connaissance .. à moins qu’elles se fassent automatiquement ; oui sur toutes les vidéos
Bon pas grave ..
Normalement une nouvelle extension rajoutée a kodi ne devrait pas casser la conf du lecteur externe (sauf si l'extension en question intervient sur les codec video/audio de windows)
Je te conseille de relancer le setup de la conf kaz.
VideoPlayer est le lecteur interne de Kodi. Aucune raison de l'utiliser avec la conf kaz.
Ce player peut aussi s'optimiser mais completemet hors scope avec kaz8.
Normalement , quand tu lances un film, ca doit lancer tout seul le lecteur externe MPC-BE. Si ce n'est pas le cas, la conf Kodi kaz est compromise.
Salut à vous,
Pour info :
Gemini man : Premier film 4k@60 fps depuis que j'ai installé Kaz config.
Gros soucis de dropped frames aucun soucis sur du 4k@24 fps.
J'ai décoché sharpen edges pour ce film afin de pouvoir le regarder correctement
Envoyé en utilisant Tapatalk
Pour info :
- letieu
- Inscription Forum: 10 Nov 2018 16:01
Oui effectivement. Il a été meme filmé a 120 FPS !
Par contre, toi qui a la version 4K, as tu comparé la piste TrueHD VO avec la piste FR en AC3 car dans sa version BR 1080p, meme débit donc identique je pense, la qualité est très décevante.
Je ne percois pas de différence .....
Oui j'ai lu ça 2x 60 fps pour la 3D.
Je n'ai utilisé que la VO pour l'atmos donc difficile de comparer.
Il y a quelques moments intéressant au niveau des effets.
Parfois c'est trop, cela fait un peu penser à une démo technique donc une perte de naturel.
mais le plus dur c'est le 60 fps : pas l'habitude
- letieu
Polopretress a écrit:sauf si tu lis des concerts ou anim qui sont entrelacés (dans ce cas D3D11 (avec selection de ta carte graphique)
Salut Polo et bonne année à toi.
Qu'est ce que tu appelles une source entrelacés je ne comprends pas le terme.
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
Polopretress a écrit:Patrick57s a écrit:]Pas de mise à jour à ma connaissance .. à moins qu’elles se fassent automatiquement ; oui sur toutes les vidéos
Bon pas grave ..
super merci pour ta réponse !!!
bon, pour une raison inconnue tout fonctionnaire ce matin, très bizarre
je n'ai pas bien compris la phrase : "hors scope avec kaz8"
Bonne année a toi aussi et a tous.
Les sources entrelacés , c'est ce que l'on a quand on a du 1080i (au lieu de p)
i comme "interlaced"
p comme "progressive"
Le format entrelacé est plus particulièrement utilisé en TV diffusion. Mais aussi en concert et anim (je ne sais pour quelle raison, ca doit etre lié aux caméras utilisées pour les concerts et pour les anim au fait que c'était plutot destinés a la TV diffusion).
Elle permet de réduire par 2 la quantité de données tout en ayant une fréquence assez haute. Un trame contient toutes les lignes paires, et la suivante les lignes impaires.
L'alternance des trames paires et impaires fait qu'elles ne sont pas visibles grace a l'effet de lissage de l'oeil (persistance rétinienne)
La TNT est entrelacée aussi.
Avec un 29.970i, le display se retrouve a balancer un signal progressive en 59.940p (en doublant les trames manquantes via un algo qui peut différer, soit une simple recopie de la trame précédente , soit une moyenne avec plusieurs trames qui se trouvent avant mais aussi après...)
Cette opération s'appellent le desentrelacement.
Tu as dailleurs une ligne d'info dans le CTRL J de madVR (deinterlacing Off ou On)
En fait le desentrelacement peut etre réalisé a différent niveau et chacun à ses avantages mais aussi ses désavantage
Il peut etre directement réalisé par le GPU (seulement en CUVID, configurable dans LAV Video)
Il peut etre réalisé par software (par exemple par Yadiff, configurable aussi dans LAV Video mais dans ce cas il ne faut pas etre en mode NATIVE (si on est en DXVA2 ou D3D11)
Enfin, s'il n'est pas réalisé par les 2 méthodes précédentes, il peut aussi etre réalisé par madVR lui meme (via l'onglet deinterlacing qui se trouve dans "processing")
Pour moi, jusqu'a présent , je n'ai pas trouvé le desentrelacement satisfaisant fait en CUVID, ni par fait madVR (trop de saccade sur traveling, image pas fluide du tout, desentrelecement de madVR trop dépendant des metadata du film lors de l'encodage)
J'utilise la méthode software par Yadiff selectionnée soit en 25/30 Hz (mode film) soit en 50/60 (mode video)
Sur Concert, on est plutot en mode video mais faut tester.
Voilà, tu sais le principal. Y a moyen de développer encore mais ce format , franchement, j'aimerai bien qu'il disparaisse carrément. ca évitera bien des ennuis...
hors sujet.
avec la kaz8 on utilise le player externe.
sinon, comme je répondais à ta question, y a moyen de rajouter a dsplayer (le player de base a kodi des traitements et filtres comme on peut les gerer dans les lecteurs externes donc lav filters et madVR) mais c'est un autre sujet.
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=222576
