j'ai lu sur AVS que la Dune Base pouvait lire les disc blu-ray via un lecteur réseau à partir d'un drive bd sur un PC !!!
si cela est vrai, faut-il effectuer une opération de dézonnage du lecteur blu-ray "pc" ? si oui comment ?
et ensuite que faut-il privilégier comme type de lecteur "pc" ? y'a-t-il des lecteurs à éviter ?
du coup ça peut être une alternative très intéressante ! une Dune 2.0 avec disque dur interne + NAS + Drive BD sur un PC du réseau !
quelqu'un a déjà essayé ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, bab1c, christian.vuil, DAVEYBROTHERS, delennsheridan, Hubu, LOLO500, Patbon21500, patriceonkyo, Sibara, silvain24, SiS, tony51 et 142 invités
HDi Dune HD BASE 2.0 (MKV / ISO Blu-ray)
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
avec AnyDVD installé sur le PC
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
AnyDVD version HD ? (je l'envisageais de toutes les façons) !
donc si je comprends bien, AnyDVD HD rend la platine multi-région d'un point de vue logiciel et pour le coup les fichiers sont lisibles même via le réseau ?
- Danam
oui , j'ai même testé avec la Xtreamer en allant lire le m2ts
Mais pas avec la DUNE
- costaud
Bonjour sa y est j'ai commandé ma dune 2.0 elle devrait arriver sous peu, j'espere qu'elle vaut son pesant d'euros. Je voudrais maintenant m'équiper en son pour celle-ci, que me conseillez vous comme type de configuration avec ampli : optique , HDMI, pre out, ????
Je vois que celle-ci n'a qu'une sortie hdmi donc pas moyen de séparer l'audio et vidéo ???,
A quoi sert toutes les sorties rca derriere ? C'est pour sortir du 7.1 directement aux enceintes ?? Merci
- wildu41
- Inscription Forum: 10 Nov 2009 16:07
Danam a écrit:j'ai lu sur AVS que la Dune Base pouvait lire les disc blu-ray via un lecteur réseau à partir d'un drive bd sur un PC !!!
Et avec un lecteur blueray externe usb directement sur la dune ca fonctionnerait ?
peut être l'usb n'a pas assez de debit ...
- ALT
- Inscription Forum: 10 Oct 2006 11:45
Bien sur que si tu peux séparer l'audio et la vidéo, en désactivant l'audio sur l'hdmi dans le menu
Ensuite tu peux utiliser les sorties numériques ou analogiques
- costaud
costaud a écrit:Bien sur que si tu peux séparer l'audio et la vidéo, en désactivant l'audio sur l'hdmi dans le menu
Ok merci mais j'avais des questions assez précises comme :
-que me conseillez vous comme type de configuration avec ampli : optique , HDMI, pre out, ????
-A quoi sert toutes les sorties rca derriere ?
-C'est pour sortir du 7.1 directement aux enceintes ??
Sachant que j'ai du son dts
- wildu41
oui et profiter du son HD sur un ampli qui n'est pas hdmi HD
Moi perso, je suis en liaison hdmi (video et son) vers mon ampli HD pioneer
- costaud
wildu41 a écrit:costaud a écrit:Bien sur que si tu peux séparer l'audio et la vidéo, en désactivant l'audio sur l'hdmi dans le menu
Ben ça dépend. Tu as déja un ampli? Tu prévois un achat? Le plus simple actuellement c'est de relier le lecteur à l'ampli en HDMI et de laisser l'ampli (ou le pré) décoder les pistes sons.
Si tu as déja un ampli non HDMI tu peux le connecter à l'ampli en optique, mais dans ce cas tu n'auras plus que la partie "core" du DTS-HD et autres. (Du DTS "simple" quoi)
Ou alors ton ampli a une entrée analogique multicanale 5 ou 7.1 et dans ce cas tu utilise les sorties RCA du lecteur.
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
J'utilise actuellement YAMJ pour les jaquettes sur ma popcorn A110.
Est-ce que je pourrais continuer d'utiliser YAMJ si je prends la Dune Base 2.0 ?
- Fantasio79
- Inscription Forum: 09 Aoû 2008 16:59
Fantasio79 a écrit:J'utilise actuellement YAMJ pour les jaquettes sur ma popcorn A110.
Non YAMJ ne fonctionne pas avec la dune
Pour la dune, il y a deux possibilités pour avoir des jaquettes:
1/ Dune explorer
Plus d'info sur ce topic
viewtopic.php?f=1182&t=29908814
2/ My movies
Plus d'info sur celui-ci
viewtopic.php?f=1089&t=29916180
Sinon, il y avit des bruits comme quoi HDI développerait un système de jaquette propriétaire mais pour le moment y a pas plus d'info ....
Cordialement
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
tiens je rencontre qques soucis avec des dvds qui ont des pistes AC3 (à priori stéréo) et ça patauge dans la semoule côté son : soit il n'y a rien qui sort soit j'ai une "psch psch psch psch psch " incessant ...
pour ceux où il n'y a pas de son, il suffit (si possible !) de changer de piste son et revenir à celle souhaitée et là le son est présent !
mais pour l'exemplaire qui fait "psch psch psch psch" ... aucune solution trouvée ... alors que ça fonctionnait à merveille sur ma popcorn A100 ...
une idée ?
une idée ?
- Danam
Danam a écrit:tiens je rencontre qques soucis avec des dvds qui ont des pistes AC3 (à priori stéréo) et ça patauge dans la semoule côté son : soit il n'y a rien qui sort soit j'ai une "psch psch psch psch psch " incessant ...
une idée ?
C'est un bug connu du dernier firmware beta
Un correctif est attendu sous peu, mais en attendant revenir au précédent firmware officiel est la meilleure solution.
- McHooye
- Inscription Forum: 27 Oct 2005 0:26
