Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, biggyince, dat, Lefacteursonne3x, papounay, plaisances, Poune, sgrib, TheTits2 et 164 invités
Lecteur Dolby Vision
Message » 20 Jan 2021 21:37
Bon .... des retours svp sur ce nouveau né chinois !!
Il vaut le coup ou pas ??
bigbluerabbit1
Inscription Forum: 27 Aoû 2010 20:27
Message » 24 Jan 2021 0:18
bonsoir a tous, pouvez vous me dire difference entre le cineultra V203 et V204 svp ?
sourcx
Inscription Forum: 19 Nov 2020 19:30
Message » 24 Jan 2021 0:39
sourcx a écrit:bonsoir a tous, pouvez vous me dire difference entre le cineultra V203 et V204 svp ?
Improved version -V204 :
- Linear power supply using high quality low noise
- Sealed 1.2 kg ring transformer with modular OP+MOS
- Ultra low noise
- DC Stabilized voltage circuit fully shielded
bigbluerabbit1
Message » 24 Jan 2021 2:40
- Ultra low noise
merci pour les infos! je crois que je vais craquer pour celui la, certains on pu le test ou avoir des retours ?
sourcx
Message » 24 Jan 2021 10:12
je devrais recevoir le cinéULTRA V204 fin de semaine à venir et espère vous faire un premier petit CR week end prochain.
bigbluerabbit1
Message » 24 Jan 2021 16:07
Je vous propose un petit CR du CineULTRA v203. Pour ceux qui hésitent à se lancer dans l'aventure.
De quoi s'agit-il ?
Un lecteur basé sur un chinoppo M9702 v3 associé à un lecteur optique UHD.
Principales caractéristiques :
Ce lecteur présente des caractéristiques proches d'un oppo et utilise un firmware basé sur ce dernier (UDP20X-65-0131 pour les connaisseurs).
Il est sensé supporter tous les formats type HDR10, HDR10+, Dolby vision, HLG et présenter une (très) grande compatibilité en matière de fichiers dématérialisés (mkv, iso, bdmv notamment). Il est également multizone, compatible avec tous les formats audio (DTS:X, Dolby atmos notamment) et lit les SACD. Bref, un lecteur qui s'annonce comme universel.
Niveau connections, c'est le strict minimum : on a une prise gigabit RJ45, une sortie HDMI 2.0b, un port USB 3.0, une sortie optique coaxiale, un port USB dédié aux mises à jour.
Quel intérêt ?
Perso, je suis à la recherche d'un oppo 203 depuis plus d'un an. Et entre les arnaques et les offres à plus de 1000 €... la possibilité de mettre la main sur une platine universelle aussi à l'aise avec les disques UHD et les fichiers dématérialisés a vite aiguisé mon intérêt.
Par rapport à un Oppo 203, il manque le contrôle CEC HDMI, une prise HDMI In et le wifi. Trois éléments, dont je ne me sers pas perso.
Ca coute combien ?
Pour le faire venir en France, comptez dans les 700 €. C'est le prix que j'ai payé perso.
Bon et du coup, il vient ce CR ?
D'abord, côté qualité de fabrication, on est face à un très bel appareil, lourd (pas pesé mais ça doit faire dans les 8 kgs), finition alu brossé, pieds doré du plus bel effet, écran digital. On sens qu'on est dans un appareil qui se veut haut de gamme. Et d'un point de vue esthétique c'est plutôt réussi.
Conditions de test : OLED LG55B7 pour quelques rapides tests (pour le HDR et le dolby vision notamment) et principalement en salle dédiée sur un JVC DLA-X5000 calibré couplé à un Marantz SR8012.
Côté image, rien à dire, c'est sublime. Je peux comparer avec mon oppo 103D, ma shield 2017, mon zidoo Z9X et ma platine UHD panasonic UB400. C'est clairement haut dessus, particulièrement de ma shield et du zidoo au niveau de la colorimétrie et de la gestion du gamma. C'est clairement du niveau de l'Oppo 103D mais avec du coup un gain significatif côté 4K.
Ce qui m'intéresse particulièrement sur ce modèle c'est son système de conversion HDR --> SDR. Mon VP, calibré en SDR, n'est pas très à l'aise avec le HDR. Du coup, la conversion de ce lecteur, basée sur le firmware de l'Oppo a tout son intérêt. Et là, j'avoue que j'ai été bluffé. Le lecteur dispose, comme l'Oppo, de 4 modes (gamma) + un curseur de 16 palliers pour régler la luminance cible en NITS. Outre le soucis de devoir tâtonner (chaque disque UHD ayant été encodé avec des valeurs très différentes), une fois le bon réglage trouvé, c'est sublime, on profite du gain de définition de la 4K (éventuellement d'un espace colorimétrique étendu également).
C'est simple, c'est le seul appareil crédible sur cette délicate opération de conversion HDR/SDR. Pour ma part, la shield, la panasonic UB400 ou le zidoo Z9X, n'arrivent pas à la cheville (soit on a les blancs bouchés, soit les noirs trop prononcés, soit une courbe de gamma aux fraises).
Niveau son, j'ai surtout testé des disques Dolby Atmos, et j'ai perçu aucune différence avec l'Oppo 103D.
Au niveau de la gestion des fichiers dématérialisés, j'ai raccordé la platine à mon synology via RJ45. C'est simple, la platine a su restituer tous mes fichiers sans broncher (mkv 1080p H264, mkv 2160p H265, iso full HD, iso full UHD, répertoires bdmv). Il lit même les menus en iso. Les formats sonores sont parfaitement reconnus. On a même droit au Dolby atmos sur les mkv avec la petite subtilité (identique sur Oppo) de devoir lire une piste Dolby Digital avant de rebasculer sur la piste Dolby Atmos pour qu'elle soit correctement reconnue par l'ampli.
Mais c'est de la pub déguisée ce CR ?
Attention toutefois, côté hardware, y'a clairement des points négatifs. J'ai déjà eu 3 plantages (rattrapés avec redémarrage du VP et du CineULTRA). Je pense que c'est la liaison HDMI qui peut partir en vrille, particulièrement quand on joue sur les réglages image ou conversion HDR / SDR. Seule solution dans ce cas --> extinction de toute la chaîne (VP, ampli, lecteur) et redémarrage complet. Le redémarrage du lecteur ne suffit pas. Heureusement, pour le moment, ça ne m'est pas arrivé lors d'un visionnage de film.
Le lecteur disque est très bruyant au démarrage d'un disque et sur chaque saut de chapitre (moteur d'avion clairement). Heureusement la ventilation s'arrête progressivement qqes secondes plus tard. Et le lecteur devient ensuite complètement silencieux en lecture. Je n'ai testé que sur des disques UHD. Il paraît que ça ne le fait pas sur des blu-ray. Perso, pas encore testé.
La télécommande, bien que rétroéclairée, ne réagit pas toujours parfaitement. Et n'est pas du niveau que le prix du lecteur laisse espérer. Déception complémentaire pour ma part, ma télécommande universelle Harmony One, ne parvient pas à piloter correctement le lecteur. Certaines touches fonctionnent de manière aléatoire. Je suis obligé de conserver la télécommande d'origine. :evil:
En conclusion :
Rien de rédhibitoire, certes, mais on est loin, je pense, de la fiabilité d'une platine Oppo 203. Je suis pas super confiant sur la fiabilité du lecteur optique (bloc optique, tiroir disque...). Du coup, je garde mon Oppo 103D pour le moment, si jamais le CineULTRA me lâche.
Je suis preneur de retours concernant le CineULTRA v204 ainsi que sur le M9201 (sans lecteur optique - mais hardware plus récent que le M9702 v3). Perso, j'avais vraiment besoin du lecteur optique. Mais pour ceux qui n'en ont pas l'utilité ou qui complètent avec un lecteur UHD de qualité, les retours sur les nouveaux M9201 sont à mon sens à suivre avec attention.
C'est mon premier CR, donc soyez indulgents, j'ai sûrement oublié des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que vous y aurez trouvé des infos utiles. :D
mattco
Inscription Forum: 02 Sep 2008 8:19
Message » 24 Jan 2021 16:22
Au top mattco :bravo:
Merci !
Fred-L
Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Message » 24 Jan 2021 19:16
Merci pour ton CR, au niveau de la télécommande Harmony, as tu essayé de réaliser l’apprentissage ? Cela existe sur mon Harmony Élite via l’application Apple de mon téléphone.
A priori aucune raison de ne pas arriver à la faire fonctionner avec ton V203.
Par contre si tu as choisis comme dispositif Oppo 203 sur l’harmony, c’est normal que tout ne marche pas bien.
bigbluerabbit1
Message » 24 Jan 2021 19:32
mattco a écrit:Rien de rédhibitoire, certes, mais on est loin, je pense, de la fiabilité d'une platine Oppo 203. Je suis pas super confiant sur la fiabilité du lecteur optique (bloc optique, tiroir disque...)...
En effet, le clonage Oppo ne concerne pas le bloc de lecture.
Cela aurait été trop beau. :-?
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO A
mirak
Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Message » 25 Jan 2021 2:01
merci pour ton retour mattco, est il possible de lire les fichiers dematerialisés UHD depuis une clé usb 3.0 ou HDD externe sans encombre? ou faut il passer par un NAS absolument ?
sourcx
Message » 25 Jan 2021 9:49
sympa d avoir un retour merci 8)
boby6kiler
Inscription Forum: 24 Juin 2018 10:00
Message » 25 Jan 2021 12:04
mattco a écrit:Bonjour à tous,
Retour sur le M9201 après 2 semaines d’utilisation:
J'ai actuellement un pchc, une shield pro et maintenant un M9201, qui ont tous des avantages et des inconvénients
PcHc :
Avantages : Flexibilité, possibilités innombrables de dac, périphériques, docks, disques durs internes, disques durs externes etc...
Inconvénient: Consommation électrique, Usine à gaz pour les non initiés, Pas de Streaming 4K, pas d'atmos, tarif élevé si on veut une configuration solide (Traitements vidéo par MadVr)
Shield Pro :
Avantages : Streaming Netflix, Amazon prime vidéo en 4K Hdr Atmos, consommation électrique, accès au réseau, télécommande, Kodi
Inconvénient: je n'ai pas réussi à utiliser la conversion HDR->SDR avec mon VP JVC X7900 (même en utilisant les réglages des différentes personnes sur le forum mon vp passe toujours en HDR), audio en 48kHz au lieu de 44.1kHz (limitation Androïd d’après ce que j'ai lu), pas de navigateur internet, pas de lancement automatique de bdmv
M9201 :
Avantages : Consommation électrique (5.5W en lecture Mkv), menus et accès au réseau simple, qualité audio, conversion HDR->SDR, décodage de tous les formats vidéo et audio, lancement automatiques des bdmv
Inconvénient: Streaming Netflix, Amazon prime vidéo absent (Après le M9201 est sur une base de firmware oppo 203 et c'est pas une box multimédia), bug sur l'audio en hdmi (voir le commentaire de mattco ci dessus), quand le bug se produit (par exemple on lit un film en Dts, on l’arrête puis on lit un autre film avec un piste atmos, l'audio se coupe, obligé d’éteindre le M9201 par la prise secteur), le HDMI IN ne fonctionne pas (erreur HDCP sur la shield en mode lecture de séries sur Netflix ou Amazon prime, il parait qu'il faut un splitter hdmi pour supprimer la protection HDCP)
Par rapport à une oppo 203 (pas de Wifi, pas de lecteur physique, pas de sortie analogique 7.1, pas de sortie RS232, pas d'entrée ou de sortie IR)
La télécommande est rétro-éclairée et bas de gamme (il faut appuyer sur les touches pour allumer les touches, il n'y a pas une touche dédiée)
Voila mes retours sur 3 produits différents
Malheureusement il n'existe pas le produit idéal qui regrouperait tous les avantages et supprimer tous ces tracas qui nous pollue la vie, peut être qu'un jour un fabriquant va se pencher sur nos attentes (et non pas les leurs) et réaliser le lecteur ultime
Anthem Avm70, Yamaha DME64N, Yamaha p3500s (x3), Yamaha xm4080 (x3), Sony XW5000, Shield pro, Oppo203, Htpc, Jbl Pro 3678 actives (x3), Jbl Pro 8330A(x6), Focal 100 icw6(x6), Subs Velodyne Spl 1200U(x2), Nevo S70, 4K référence 280, 9.2.6
Rabou
Inscription Forum: 14 Fév 2009 17:54
Message » 25 Jan 2021 12:48
Est-ce que certains ont testé les MKV dolby vision sur le chinoppo ? Pour ma part je n'obtiens que du HDR10.
loloko56
Inscription Forum: 01 Juin 2019 13:35
Message » 25 Jan 2021 16:40
Super ton CR. J'ai longtemps hésité entre un M9203 et le cineultra V204. Tes infos m'aurais bien servi avant de pencher. J'aurais peut etre reconsidéré l'achat du V204.
Sur les forums allemand ou espagnol, il semble que beaucoup disent que le cine-ultra a une conception basé sur le Pioneer LX500 mais avec avec le firmware Oppo, sans donc le HDMI-in que je n'utilisait pas sur ma 203 mais que maintenant j'utilise, c'est pourquoi j'ai basculé sur le M9203 qui selon ses mêmes forum reprend la conception de la carte mère du Oppo, sa puce et son firmware avec HDMI-IN, j'ai pris la version 203 avec l'alimentation linéaire, qui je pense n'apporte rien de très significatif mais le boîtier extérieur semble plus qualitatif, a voir quand je recevrais.
J'ai pris le M9203 pour mon 77 AG9 car comme vous impossible de trouver un Oppo 203 à un prix "normal", si j'avais su quand je l'ai acheté en 2016 avec tout les bug qu'il avait que ce serait une telle folie j'aurais investi pour gagner un peu d'argent ...
Je n'ai pas besoin pour les Disques j'ai un pana 820 qui franchement marche très bien, mais alors en demat, c'est juste une blague aucun fichier son ne passe et l'interface est horrible, j'avais la même sur ma BDT500 de 2012 ou 13, sérieux j'adore pana mais les interfaces c'est pas possible ... Amazon prime ou netflix l'image est ouff mais l'interface rend le truc quasiment inutilisable tellement c'est lent ! Pareil même en streaming "legal" le pana bloc les grosses pistes son. Bref je l'utilise uniquement en lecteur physique et j'aurais du acheter le 420 qui faisait la même chose pour moins cher.
J'ai un OPPO 203 que j'ai acheté à sa sortie, il alimente un projo epson LS10500 dans une autre pièces et c'est vraiment une machine à tout faire qui marche de fou, j'ai rien trouvé quelle ne passe pas, Je l'utilise d'ailleurs plus en Ficher demat qu'en lecteur pur, j'utilise son entrée IN pour améliorer l'apple TV car comme tout le monde pas de streaming sur l'Oppo.
"Rabou" les bug que tu mentionne niveau son sur la M9201 sont présent également sur le vrai oppo 203. Sur un ficher en demat, si tu passe d'une piste son dolby atmos HD à une autre et que tu reviens cela plante le son, exemple sur le Seigneur des anneaux en 4k Si tu passe de l'anglais au français sur les pistes HD cela plante, plus de son, il faut d'abord passer sur le dobly digital et après revenir sur le HD Français. De la à dire que si il y a le même type bug c'est que c'est le même produit, c'est un pas que j'oserais pas franchir, j'attendrais de recevoir le M9203, mais vu le nombre de personne satisfait du m9702, je pense que cela devrais le faire.
rom1492
Inscription Forum: 21 Nov 2006 14:37
Message » 25 Jan 2021 16:58
rom1492 a écrit:J'ai un OPPO 203 que j'ai acheté à sa sortie, il alimente un projo epson LS10500 dans une autre pièces et c'est vraiment une machine à tout faire qui marche de fou, j'ai rien trouvé quelle ne passe pas, Je l'utilise d'ailleurs plus en Ficher demat qu'en lecteur pur, j'utilise son entrée IN pour améliorer l'apple TV car comme tout le monde pas de streaming sur l'Oppo.
Merci pour ton retour sur le problème d'audio
Je ne suis pas le seul à avoir l'HDMI IN qui ne fonctionne pas avec des box comme la shield pro raccordé dessus, quand on est sur le menu de la shield ou sur kodi, pas de problème l'image apparaît bien par le M9201 mais dès qu'on lance une série ou un film il s'affiche sur l'écran ERREUR HDCP. Je pense que tu ne pourras pas utiliser ton apple TV sur l'entrée HDMI IN du M9203, à moins d'y mettre un boitier pour casser la protection
Rabou
