Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, bab1c, christian.vuil, DAVEYBROTHERS, delennsheridan, Hubu, LOLO500, Patbon21500, patriceonkyo, silvain24, SiS, tony51 et 138 invités
OPEN HOUR Chameleon HDMI 2.0 4K H.265 23.976 & AUDIO HD
Message » 24 Fév 2015 10:41
dreamy a écrit:...
Si vous avez des soucis de son avec la 1.0.13 repassez en 1.0.10
vu que j'ai aussi de gros problèmes (saute d'images et de son, tjs pas de son en hdmi, etc ...) avec la version 1.0.13 je vais repasser pour tester en 1.0.10.
pouvez-vous me confirmer qu'il suffit de mettre la version du firmware sur une clé usb inséré lors du redémarrage de l'OHC et que le downgrade se fera automatiquement ?
concernant mes problèmes de son via hdmi j'ai refait des tests hier soir en désactivant l'autoframerate "au cas ou" mais chez moi toujours pareil, à partir du moment ou l'audio du fichier est au format ac3 ou dts rien en sortie, à l'inverse si c'est un autre format pas de soucis :(
pensez-vous que cela puisse venir d'un problème de l'OHC lui même et que je devrais le renvoyer en garantie ?
breizh_surfer
Inscription Forum: 02 Sep 2003 17:29
Message » 24 Fév 2015 11:04
Non ne repassez pas au firmware précédent, désactivez juste l'autoframerate :D
pascaltango
Inscription Forum: 31 Jan 2007 10:01
Message » 24 Fév 2015 11:36
Je confirme qu'en désactivant l'autoframe sur SPMC, plus de problème de son en sortie HDMI
sonata31
Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Message » 24 Fév 2015 12:00
sonata31 a écrit:Je confirme qu'en désactivant l'autoframe sur SPMC, plus de problème de son en sortie HDMI
où est ce paramètre sur Titan ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate
Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Message » 24 Fév 2015 12:18
Paramètres - Video
sonata31
Message » 24 Fév 2015 12:25
sonata31
Message » 24 Fév 2015 12:28
sonata31 a écrit:Ok, je vais rester en SMB
Et pour les captures d'écran ?
Vous pouvez faire un screenshot en interne comme indiqué ici mais une autre solution est d'utiliser une appli fait pour ça
https://play.google.com/store/apps/deta ... reenshothd
skate a écrit:"... avec les autres Box Android et dans cette gamme de prix, ils n'ont pas trop la pression..."
Pourtant, c'est pour ainsi dire les mêmes bases de firmware RK3288 pour toutes ces Box Androïd issues de Shenzhen, non ?
Le SDK Android de Cloud Media est bien particulier avec son Autoframerate et Bientôt l'Audio HD et ne ressemble donc pas aux autres BOX Android même sous RK3288.
Pour les claviers du moments qu'ils sont RF 2.4Ghz ils fonctionnerons avec l'OHC mais certains n'ont pas la fonction gyroscope ce qui est bien utile pour les App
Pour Downgrader il suffit de copier le firmware sur une clé USB comme pour une mise à jour
dreamy
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
Message » 24 Fév 2015 12:42
Pour les claviers du moments qu'ils sont RF 2.4Ghz ils fonctionnerons avec l'OHC mais vous n'aurez pas la fonction gyroscope ce qui est bien utile pour les App
Pour l'application il faut rooter le système, j'avoue que j'hésite
Le clavier Rii Mini i28 ONE a l'air d'avoir la fonction gyroscope
A partir d'une combinaison de touches clavier est-il possible de faire une capture d'écran ?
sonata31
Message » 24 Fév 2015 14:25
effectivement je n'avais désactiver l'autoframerate que dans les paramètres android et pas dans spmc.
je vais faire le test ce soir.
merci pour vos réponses.
breizh_surfer
Message » 24 Fév 2015 14:47
breizh_surfer a écrit:effectivement je n'avais désactiver l'autoframerate que dans les paramètres android et pas dans spmc.
On peut laisser l'autoframe dans Android
sonata31
Message » 24 Fév 2015 16:29
spyck2 a écrit:Intéressant, et coté fluidité en 1080 24P avec le cable, ça donne quoi?
J'hésite à investir dans ce cable aussi :)
Question pertinente, parce que l'OHC et la fluidité ça fait deux !
deep
Inscription Forum: 22 Juil 2004 15:18
Message » 24 Fév 2015 17:17
Bonjour. Perso j'ai jamais activé lautoframerate et depuis se firmware j'ai des saccades et coupure de son. C'est horrible !!!!
LG OLED 65E8+Eversolo DMP-A6 MA+]DENON AVP A1HD+DENON POA A1 HD+B&W 802D+Platine vinyle Thorens TD126 mkIII SME 3009II
runcinq
Inscription Forum: 02 Avr 2009 15:04
Message » 24 Fév 2015 18:07
Dans ce cas là repassez au firmware 1.0.10
Un problème avec l'EDID à été repéré suite à l'ajout d'un fix (Bug écran vert) et certains ampli ne reconnaissent pas le signal envoyé.
Pour ceux qui n'ont pas de problèmes avec l'audio la configuration recommandée pour éviter les saccades est bien de passer en 1080p60hz et d'activer l'autoframerate dans affichage Android et également sur SPMC
http://www.popcorn-hour-fr.com/forum/sh ... p?tid=8312
Si vous détectez toujours des saccades supprimez la fonction type TruMotion de votre TV
Si vous avez toujours le même problème désactivez l'autoframerate restez en 1080p60hz et attendez le prochain firmware
dreamy
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 24 Fév 2015 18:59
pascaltango a écrit:Non ne repassez pas au firmware précédent, désactivez juste l'autoframerate :D
Meme désactivé, le son saute souvent au début puis ça se stabilise...Je vais downgrader :roll:
Je n'est pourtant aucun ampli
kinay1984
Inscription Forum: 01 Sep 2010 17:05
Message » 24 Fév 2015 19:47
La désactivation de l'autoframerate dans SPMC supprime le bruit blanc au démarrage d'une vidéo, ce bug existait avant le dernier firmware, il est toujours présent. Le paramétrage "Au départ, à l'arrêt " plutôt que "Toujours" a nettement améliorer les choses pour moi sans être parfait quand même.
Le dernier firmware a apporté un problème de reconnaissance de la bande son pour certains (nombreux apparemment), la piste audio n'est pas reconnu et donc pas de son.
Personnellement je n'ai pas ce problème de son avec le dernier firmware, mon ampli Marrantz s'en tire bien apparemment.
Idargos
Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
