DAVYX a écrit:Salut, arrête le mode médiathèque comme ça le wd scanners moins ton disque
Effectivement c'est plus rapide, merci !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antiloop64, Bidib, david555, delennsheridan, gwendal55, kento, lekiteurfou, Lobito94, Patbon21500, scramix, shenos, st4rw4tcher, tony51, vddan, Yvounet et 208 invités
gsans a écrit:Par contre j'ai un autre soucis je pense... chez moi l'Autores ne fonctionne pas bien du tout, explications :
Quand je règle la résolution en "auto" dans le menu HDMI, mon écran se met en 1080p. Quand je lis une source vidéo (en l'occurence un MKV) en 1280x720 (720p), et bien systématiquement le WDTV me change la résolution en 1080p24....
et franchement je trouve ça pas top, on a l'impression de voir un documentaire plus qu'un film... ça dénature ce que l'on regarde.
ET puis normalement il devrait changer en 720p50 ou 720p60. Pour tous les films il me met cette résolution de 1080p24.
M Poulpe a écrit:gsans a écrit:Par contre j'ai un autre soucis je pense... chez moi l'Autores ne fonctionne pas bien du tout, explications :
viewtopic.php?p=174809139#p174809139et franchement je trouve ça pas top, on a l'impression de voir un documentaire plus qu'un film... ça dénature ce que l'on regarde.
Ce n'est pas un désagrément produit pas le lecteur, mais par ta TV. Désactive la compensation de mouvement dans les menus de celle-ci lorsque tu es en 24p.ET puis normalement il devrait changer en 720p50 ou 720p60. Pour tous les films il me met cette résolution de 1080p24.
Les sources Blu-Ray et beaucoup de sources TV NTSC sont en 24p. En les passant en 50 ou 60 hz, la modification de fréquence provoque des saccades plus ou moins sensibles. C'est pour éviter ça que Autores a été conçu.
Pour plus d'infos : http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9cin%C3%A9ma
endymion a écrit:Hello!
Je viens d'acheter un WD TV Live et je me tâte pour passer en fw alternatif, type 1.03.49_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3
Mon usage:
- il est branché sur plasma et Yamaha via hdmi et toslink;
- il est équipé d'une clé USB pour les fonctions web;
- je ne lis les vidéos que sur des disques externes via un dock USB directement branché sur le WD TV Live (pas de NAS, pas de lecture depuis un ordi en réseau).
Les deux prises USB sont donc occupées.
Ce que je voudrais améliorer:
- le démarrage. Il met beaucoup plus longtemps que mon précédent lecteur multimédia (un HDX 1000, utilisé exactement dans les mêmes conditions) à donner l'accès au disque USB externe. J'ai lu quelque part que cela pouvait venir de la veille qui avait été remplacée par une extinction, pour conformité aux normes européennes. Est-ce qu'il y a un moyen de changer cela? Cela dit, les disques que j'utilise font entre 1To et 1,5To et contiennent plusieurs centaines de fichiers. Y a t-il un moyen d'accélérer le processus? (j'ai déjà viré l'option bibliothèque multimédia dans les réglages du système);
- il ne garde pas les réglages vidéo. J'avais paramétré en 1080i (mon Panasonic n'est pas FullHD et je préfère le 1080i au 720p, mais c'est un autre débat dans lequel je ne souhaite pas entrer ), et au démarrage suivant, il m'a remis en 720p. C'est très chi...
- tout ce qui peut aider au choix des contenus, dans la mesure où ils répartis sur 8 disques durs que j'enfiche dans le dock en fonction des besoins, et que chaque disque contient quelques centaines de fichiers.
À part ça, je suis très content: j'ai enfin un lecteur qui reconnaît les vobsubs dans les mkv.
Euh, dernier point: quand on ouvre un VIDEO_TS, on se retrouve carrément avec la liste des vobs, sur le HDX il l'ouvrait comme un DVD (ou un .iso), avec les menus et tout. Y a t-il une manip que j'ai loupée, ou bien faut-il que je passe tout mes dossiers VIDEO_TS en .iso???
Merci de votre aide!
cyrilp69 a écrit:endymion a écrit:Hello!
Le pb du firmware alternatif c'est que le démarrage est plus long qu'avec le firmware officiel. Si tu n'utilise pas les fonction du firmware alternatif je te conseille de passer au firmware officiel. Dans le fichier S00 de br-rad essaye de mettre des # devant des lignes de commande qui tu n'utilise pas (par ex torrent, nfs. ..).
Ou alors je te conseille de démarrer ton wdtv sans tes HD, puis tu allumes dans ton dock en focntion des HD que tu veux utiliser.
En ce qui concerne ta résolution de 720p 1080i va dans le fichier S00custom de Brad et met un # devant la ligne autores et ensuite selectionne dans le menu vidéo résolution 1080i.
En ce qui concerne la lecture des vidéo_TS, c'est à partir du firmware 1.03.39 que le wdtv lit les menus DVD, pour la version 1.02.21 pas de lecture des menus. Mais il suffit de selectionner le premier fichier vidéo_TS et d'appuyer sur la touche play (et non la touche enter) pour lire la totalité du film DVD.
endymion a écrit:cyrilp69 a écrit:endymion a écrit:Hello!
Merci Cyril!
Euh, juste un truc: je ne suis pas (encore?) passé en firmware Brad.
Les symptômes que je décris sur les VIDEO_TS et sur le résolution qui ne garde pas le réglage, c'est avec le firmware officiel dernière version : 1.05.04
