Noir également.
J'ai ajouté des pastilles en adhésif noir pour calmer les LEDs.
Alain
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 134 invités
Salut Alain
Alors, toujours fidel au TX200
- kbil69
Moi aussi au début mais au bout d'un moment ça m'a gonflé car ce n'était pas très esthétique du coup j'ai débranché les leds bleu
Dis moi Albo, qu'est ce que c'est 5 choses grises sur le côté droit du boitier Silverstone (à notre gauche sur la photo !) ??? des HDD ???
Sinon joli voitures sur le dessus
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
Sevydrago a écrit:Dis moi Albo, qu'est ce que c'est 5 choses grises sur le côté droit du boitier Silverstone (à notre gauche sur la photo !) ??? des HDD ???
Oui, 4 Toshiba externes
Devant c'est un boitier Stardom qui reçoit des DVDs internes.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
- ALBO
djoole a écrit:Oula malheureux!!
Si tu veux éviter la surchauffe je te conseille de revoir l'amménagement intérieur de ton PCHC!
Range les câbles de sorte à ce qu'ils n'obstruent pas l'espace vide, de cette façon les flux d'air seront beaucoup plus importants.
Exempl sur ma config :
(ici en plus grand)
Salut djoole,
Je vais me monter un Q6600 avec ce Noctua NH-U9B, c'est le nouveau U9H mais plus performant et se rapprochant du 12.
J'ai vu que tu as mis le ventilo souflant vers les deux ventilos de derrière, astucieux pour évacuer l'air en dehors du boitier et refroidir en même temps le proco
Je garde dans mes favoris ta photo, histoire de mettre dans le bon sens le ventilo, je me trompe tout le temps entre aspiration et souffle
Au sujet du rad, on peut le mettre dans n'importe quel sens ? (le trourner à 180°)
- kbil69
- kbil69
kbil69 a écrit:Salut djoole,
Le Rad est symétrique donc ça ne sert à rien de le tourner de 180°. Ou pour être plus précis, il n'a pas de sens, donc oui on s'en fout
Par contre si tu parlais de la tourner à 90°C (comme il est possible de le faire sur le NH12 de mon PC de bureau car il y a 2 pattes permettant de tourner à 90°), je ne suis plus sûr à 100% mais je pense que c'est impossible.
Et de toute façon sur le LC17 aucun intérêt à souffler vers les cotés.
Voilou
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
Effectivement, je parlais à 180°, à 90° c'est inutile pour le LC17
J'espère recevoir le Q6600 demain ou samdei pour monter tout ca ce week-end
Je zyeutais ves ton alim modulaire, histoire d'avoir encore plus de place, mon alim est silencieuse et efficace, donc c'est juste pour la place et le coté pratique de ne devoir brancher que les cables utiles, mais 100€
Un autre truc con, mon alim de pchc et de bureau on le ventilo orienté vers la grille du boitier et non pas vers l'interieur du boitier, c'est bête
Je me demande si je ne vais pas quand même la mettre le ventilo tourné vers la carte mère, même si je ne met pas toutes les vis ?
- kbil69
Le ventilo de l'alim crache, donc c'est mieux vers l'extérieur! Et ça perturbe moins le flux avant/arrière créé par le tilo avant , le tilo du CPU et les tilos arrières.
- djoole
djoole a écrit:Le ventilo de l'alim crache, donc c'est mieux vers l'extérieur! Et ça perturbe moins le flux avant/arrière créé par le tilo avant , le tilo du CPU et les tilos arrières.
C'est totalement con une alim avec un ventilateur qui crache... Ca veut direz que si on la met dans un boitier tour, l'alim va prendre de l'air frais dehors et balancer l'air chaud dedans... J'ai du mal à voir l'interet...
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
J'ai jamais vu une alim avec ventilo 12 cm qui soufle l'air dans le boitier!
Tout les ventilo soufle DANS l'alim et l'air est expulsé par la grille arrière.
Tourné vers l'interieur du boitier l'alim participe a l'évacuation.
Tourné vers la grille latérale, elle aspire de l'air plus frais et ça peut
être utile pour une alim qui chauffe et qui fait du bruit eventuellement.
Moi je prefère qu'elle participe au refroidissement, j'ai une corsair HX620
et elle ne fait pas un bruit dans cette position.
- gus84
- Inscription Forum: 18 Oct 2006 21:56
Donc dans les deux cas elle nous aide
- kbil69
Non, quand elle est tourné vers la grille elle aspire de l'air à l'exterieur du boitier et le recrache à l'exterieur aussi, donc elle ne participe plus au refroidissement du boitier. Si on a une bonne alim silencieuse et qui ne chauffe pas il vaut mille fois mieux la touner pour que le ventilo soit à l'interieur du boitier. Ainsi elle participera a l'évacuation de l'air chaud du boitier.(trés utile en cas de carte graphique fanless par exemple)
Le problème c'est que certaines alim n'ont pas les trous pour les monter dans ce sens.
J'ai le pb avec une seasonic M12, mais pas avec la HX620.
Dans ce cas là il y a toujours moyen de bricoler un peu...
- gus84
OKI autant pour moi!
Bah la prochaine fois que je démonterai mon boitier je verrai à inverser le sens de l'alim (si ça fout pas trop le bordel dans ma conf de câblage)
- djoole
