Je reviens avec un LC17 refondu, j'ai remplacé mon E4300 par un Q6600, et changé mon Zalman 7500Cu par un Noctua 9B.
La carte mère reste quasi inchangé, je passe d'une P35 DS3R à une EP35 DS3L.
Voici quelques photos, j'ai pris exemple sur djoole
Les pieds d'origines ont été changé par ceux réalisés par mes soins, le boitier ne passait pas dans mon meuble, j'ai ainsi gagné 6 précieux mm
Ohhh le copieur
A suivre ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 119 invités
Boitier Silverstone LC17
- kbil69
Vue de la facade avec le 905, le tout en Silver:
C'est Madame qui est contente, on voit moins la poussière
- kbil69
j avais hesité a mettre comme toi le ventilo cpu , mon noctua est du cote prise d'air a gauche, je sais pas si c'est mieux pour le reste mais en tout cas le cpu est content
- pitch28
- Inscription Forum: 06 Fév 2006 1:18
Je l'ai mis comme ca, ca permet de chasser l'air par les 2 ventilos de derrière
- kbil69
Le mien est du côté des deux ventilo à l'arrière, comme quoi il y a plusieurs façon de monter le ventirad du CPU ! Du moment que le CPU est content c'est bien l'essentiel, non
En tout cas ravi du boitier... juste une remarque, la bande collante sur deux côté qu'on met pour cacher le tiroir du lecteur, il se décolle, pourtant je sais que c'est hyper collant mais mon PCHC est dans un rack informatique du coup la chaleur qui est à l'intérieur du rack doit rendre la bande collante moins performante !!
Je vais voir ce que je peux faire, sinon des idées ??? je suis tout ouïe
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
Essaye avec du double-faces ?
- kbil69
Beau montage kbil
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
kbil69 a écrit:Essaye avec du double-faces ?
C'est ce que j'ai mis, ceux qui était mis avec le boitier il me semble !!!
- Sevydrago
Sevydrago a écrit:kbil69 a écrit:Essaye avec du double-faces ?
Perso, la façade du tiroir du lecteur était bombée avec des marquages en relief.
J'ai "limé" avec du papier de verre pour avoir une surface plane et lisse.
Travail facilité du fait que la façade se déclipsait.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Une petite question urgente avant de passer commande, est ce qu'une 8800 GT passe ??
Est ce qu'il existe une solution pour adapter le rack externe des x-fi en façade ? Mode dremel obligatoire ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- juju32
- Inscription Forum: 01 Oct 2006 12:04
oui, mais je crois que tu devras sacrifie une cage hdd ,mais je ne suis pas sur attends confirmation d une autre personne
non ,il te faudra jouer du dremel ou alors te faire un boitier extern
- olive66
- Inscription Forum: 11 Mai 2008 11:26
juju32 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Toutes les CG passent à l'aise si tu enleve le rack disque dur du milieu.
Rack externe en facade, ça me semble trés trés compliqué pour faire ça proprement. Tu n'arrivera sans doute pas à decouper de façon propre la facade...
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Merci bien Olive66, tu es de Mont de Marsan ?? Si c'est bien le cas nous habitons à 15minutes l'un de l'autre.
- juju32
