Le point des infos ce samedi matin:
Infos coté ASTON qui concerne leur CAM Mediagard 2.**; celui que nous utilisons actuellement pour le SAT avec Canal, y compris la HD:
Le CAM firmwre 2.17 serait entièrement compatible TNT/H264. Le spécialiste du crypage consulté serait à priori d'accord. Personne ne peut confirmmer ce point car il n'existe pas actuellement de démo autres que ceux de Canal susceptible de recevoir un CAM Aston comme pour le SAT.
Si cela marche, la config matos pourraît être celle ci(trés semblable au sat sauf que c'est du T):
http://www.dvbshop.net/product_info.php ... -MCE-.html
http://www.dvbshop.net/product_info.php ... ries-.html
Et bien sur le CAM ASton version du firmware 2.17
Coté tests avec Poorman'scam; j'espère des infos ce WE.
Reste que, au niveau du fonctionnement du soft, le problème du passage en clair en Mpeg2 de certaines chaînes est entier. Faudra voir si il est possible de paramètrer DVBViewer de telle sorte à ce que l'on ait par exemple Canal+ et Canal+(H264) comme si il y avait deux canaux.
69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Carte PCI TNT et CANAL +
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
C'est deja un bon debut. Croisons les doigts.
- beck81
- Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
ça avance lentement car le gars qui a tout le matos est en mission la semaine et ne peut faire les manips que le WE.
Il faut aussi que le spécialiste soit dispo à ce moment là.
Donc, c'est lent.
Donc, c'est lent.
- trifon
AU n'est qu'au debut de la TNT payante, y'a pas uregnce non plus, bienque l'offre C+ est tres interessante en ce moment.
Au fait, que vont devenir les chaînes TNT TPS avec la fusion ?
- beck81
J'ai lu avec grand intérêt ce post.
Je suis en contact avec la société http://www.digital-everywhere.com qui propose le FloppyDTV -T pour décoder.
Je vais normalement reçevoir de quoi tester appareil + cam mediaguard.
Il ne me restera plus qu'à faire un abo à c+.
L'embêtant c d'être obligé de prendre le décodeur (et donc le payer) pour pouvoir avoir la carte.
- fcreach
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 12:55
C'est effectivement un excellent matériel, bien que je trouve un peu cher et d'une diffusion trés confidentielle.
La version Floppy est intéressante pour sa capacité d'intégration.
Auusi la compatibilité avec DVBviewer est assurée si l'application fournie n'est pas satisfaisante, ce qui est souvent le cas.
Le principal avantage des softs alternatifs est de pouvoir choisir ses filtres vidéo et audio pour un rendu optimisé par rapport à celui fourni, souvent d'une qualité approximative.
On attend avec interêt ton test fcreach; je crois qu'il y a plusieurs modéles de démo off TNT Canal, faut bien faire attention à prendre celui ou une carte d'abonnement classique est livrée avec l'apparail(située dessous). IL me semble que certains modèles ont la carte intégrée??? A vérifier car tout ça est trés nouveau. Faut aussi bien faire attention à ce que le CAM Aston soit bien avec le firmware 2.17 qui autorise le H264.
- trifon
Bon y'a un pb...
Ils ne peuvent pas me fournir de cam mediaguard...
Une idée pour palier à ce pb ?
- fcreach
fcreach a écrit:Bon y'a un pb...
C'est ennuyeux car ASton onnonce la compatibilté.
IL y aurait la solution Phoenix qui peut se trouver pour 15€ dans sa version minimale à 50 en tout USB. Mais bon, on est pas sur que ce soit compatible au vu de premiers essais.
Pour ce faire, il faudrait quelqu'un qui ait un niveau suffisant pour pouvoir discuter avec un spécialiste du plugin Poorman'scam, voire même directement avec le créateur Joshyfun mais en anglais.
- trifon
Or donc... suite à ceci:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170648866
je fais remonter ce topic, pour tous ceux et celles qui n'ont pour solution sérieuse que la TNT pour recevoir correctement C+ et qui n'ont pas l'intention de servir de beta-testeurs (vraiment bêtas pour le coup ) pour le décodeur délivré par Anal (ceux qui l'ont en location savent).
Si qq'un a des news postérieures (encore! ) au dernier post ci-dessus vous gênez surtout pas.
trifon, des news de ton côté? Vais essayer de m'inscrire sur le/les forums en question pour aller à la pêche aux infos...
- peezee
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 16:11
Bon, restait encore à me convaincre que C+ via TNT apportait vraiment un net mieux niveau image comparé à C+ via l'adsl, et... ouch!
Le temps de régler powerstrip (y'a encore du boulot), VLC (notamment le choix du désentrelacement ), ainsi que l'image plasma, d'enregistrer avec ma Terratec T2 puis de repasser en boucle avec VLC l'émission "Les Spécialistes" qui passait en clair ce soir sur C+Sport (la preuve par le foot quoi), et il m'est de suite apparu évident que toute comparaison serait vaine...
Et en y réfléchissant un tout p'tit peu, c'est vite évident: C+ via FreeADSL c'est 2.5Mbps en MPEG2, alors que via TNT c'est non seulement un flux à 4Mbps (chiffre donné par VLC) mais de plus codé en H.264 (mm les plages en clair pour C+Sport, pas pour C+ ), qui on le sait à débit égal offre une bien meilleure qualité. Ajouté à ça les améliorations permises par le HTPC, et l'adsl se prend une bonne vieille claque.
En clair, une image plus que satisfaisante en TNT (du niveau câble voire mieux), contre une symphonie de pixels (j'exagère à peine) en ADSL... Bon voilà, ça c'est fait.
"Reste plus" qu'à trouver une soluce pour pouvoir décoder C+ TNT sur PC. C'est pas gagné!
- peezee
Ce que j'observe sur la TNT sont les changements incessants de formats H264>>mpeg2 de certaines chaînes lors des passages en clair. Il faut donc un filtre vidéo de type "universel" genre de celui de Nero qui sont d'assez piètre qualité et ne fonctionent pas à ma connaissance dans ce cas avec les softs alternatifs.
Idéalement, il faudrait un soft DVB qui soit capable de changer de graph à la volée, ce qui n'existe pas pour l'instant et ne semble pas être dans les préoccupation des concepteurs(spécificité française??)
Autre gros problème est l'enregistrement. Enregistrer du H264 n'est pas forcément intéressant.
Perso, j'aime bien créer des DVD et cela nécessiterait une conversion; ce qui signifie temps et pertes de qualité. Aussi les lecteurs de DVD capables de lire du H264 de type fichier, sont plutôt rares pour l'instant.
Quant à la qualité d'image, je fais confiance à Canal pour qu'elle soit réduite au minimum quand ça les arrange; si j'en juge par certaines diffusions de films sur Cana+ Hi tech via le SAT.
Pour le point sur des tests avec une carte d'abo spécifique TNT, c'est au point mort pour l'instant.
- trifon
Pas de news de mon coté non plus...
J'ai laissé tombé car il ne pouvait pas fournir le bon cam.
- fcreach
Pas folichon tout ça...
trifon, pour les changements de formats au vol (plages en clair <-> crypté) c'est ds le cahier des charges TNT donc difficile d'en rendre les chaînes responsables (et encore, C+Sport par ex. ne commute pas et reste en H.264). Perso ça me gênera moyennement, et y'aura ss doute un moyen d'automatiser le passage d'un format à l'autre, au pire en un click de souris ou telco...
Pour les enregistrements en H.264 pas un soucy non plus pour moi je ne compte pas graver de DVD, c'est juste une fonction magnétoscope de base (ou alors conversion de petites sections au format Flash Video, mais la conversion est nécessaire de toutes façons mm à partir du MPEG2).
Sur la qualité des émissions C+ je peux pas trop juger, enfin si, qd j'avais le câble me semblait pas voir de variation énorme, sauf évidemment qd C+ retransmet des images en provenance d'autres chaînes moins regardantes sur la qualité. Par contre aucune expérience sur le Sat, donc aucun commentaire de ma part sur ce point.
Sur ce que je vois de C+ et C+Sport (plages en clair), la qualité est au rendez-vous, faut dire aussi que mon benchmark c'est FreeADSL, qui a choisi la couverture maximale de ses abonnés au détriment de la qualité d'image, donc bon...
Apparemment rien de neuf côté CAM pour C+TNT, pas glop...
- peezee
fcreach a écrit:Salut,
Tu pourrais nous en dire un peu plus sur la non fourniture d'un CAM adequate. ASTON semblait positif pour dire que leur CAM Mediagard firmwre 2.17 était compatible.
Pour les changements de format, c'est vrai qu'avec un soft comme DVBviewer, il sufit de scanner une fois lorsque les chaînes sont en Mpeg2 et une autre pour le H264. Un coup de telco et ça roule. C'est donc un problème mineur.
- trifon
Il est surement possible d'avoir un cam, mais le contact que j'avais lui ne l'avait pas.
Il aurait donc fallut que je l'achète ailleurs, mais là ça m'interesse bp moins car mon contact me prêtait le tout pour tester.
- fcreach
69 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
