Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 93 invités
Carte son [Laquelle!] et/ou préampli & blocs de puissance
merci de l'info, ça me rassure un peu
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
Bin voui, on bosse tous comme ça, avec contrôle du volume en software.
Reste qu'il m'est arrivé au début, d'envoyer le son à fond de manette, à cause d'une mauvaise manip.
Ca... euh... surprend. .
Sinon si tu veux vraiment te rassurer, avec un contrôle du volume en midi via periph genre console mackie, ça doit être jouable non ?
Et sans incidence sur la qualité sonore.
Si Patrick peut nous éclairer de ses lumières, je suis pas spécialiste du tout en MAO.
Xavier.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Ouaip un controle midi hardware ça pourrait être une solution pour avoir un variateur de son physiquement mais généralement le problème de son se produit avant même qu'un logiciel du style Console puisse contrôler le volume de la carte.
Ce que je fais chez moi c'est que je m'assure que mon ampli s'allume après et s'éteigne avant ma "chaine" informatique (merci X10), et lors de l'extinction de Console et de PatchMix je met tous les niveaux sonore à zéro.
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
tobal a écrit:Bin voui, on bosse tous comme ça, avec contrôle du volume en software.
Ouais, c'est bien mon inquiétude! Ça t'es arrivé une fois, ça m'arrivera donc aussi !!!!! (fatalement)
Sauf que dans mon cas (HP "sous-dimensionnés" par rapport aux amplis) cela ferait plus que me surprendre: je pourrais dire au revoir à mes 5 enceintes
D'autant que je suis pas seul sur le PC
Une RME fireface 400, c'est mon phantasme!
Vincent
- Aligato
- Inscription Forum: 09 Juin 2004 8:50
tobal a écrit:...
L'automation est une excellente solution pour démarrer avec un volume prédéterminé, quelque soit le niveau à l'extinction du système.
Dans mon tuto sur le sujet on peut fort bien remplacer le midi virtuel par une petite interface midi hard. Je crois me souvenir qu'il y en a plusieurs ici qui se servent de cette solution.
Un truc à ne pas oublier, PCHC ou appareils HC conventionnels on peut tout aussi bien mettre sous tension le bazard avec le volume à fond. Seul un PC permet de toujours démarrer avec un volume constant.
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Merci Lansing pour ta réponse.
1. Ou se trouve ton tuto STP?
2.
Peux-tu développer un peu (automation)? Je ne connais rien aux interfaces MIDI & Co.
Peux-être que les réponses sont dans ton tuto?
Merci!
2.
Lansing a écrit: Seul un PC permet de toujours démarrer avec un volume constant.
Lansing a écrit:L'automation est une excellente solution pour démarrer avec un volume prédéterminé...
Merci!
- Aligato
si cette manip est prioritaire sur le reste c'est bon ! mais si c'est en complément ça me gêne.
je m'explique :
si le procédé ne démarre pas, pour une raison ou pour une autre, et que du coup la carte son ne sors rien, ça c'est bien !
mais si elle permet simplement une atténuation et que ça ne démarre pas , alors la ça craint !
perso j'ai pour habitude de toujours mettre un volume (mécanique) au min lorsque je démarre un appareil, donc aucun risque de ce coté !
c'est pour ça que j'aimerai trouver une solution équivalente.
maintenant avec un volume numérique, il est vrai que ça revient au même !!!
faut peu être que je fasse + confiance à mon PC...
je m'explique :
- anthonylm3
Aligato a écrit:Merci Lansing pour ta réponse.
Il y a tout ce que tu veux et même plus ici :
viewtopic.php?f=1195&t=29837967
Il faut d'ailleurs que je le mette à jour.
Aligato a écrit:Une RME fireface 400, c'est mon phantasme!
Excellent choix . Et pas forcément hors de prix si on l'estime sur la durée (ça va te faire quelques années une interface pareille).
Xavier.
- tobal
Merci tobal!
MAIS....
J'avoue être paumé dans le topic évoqué par rapport au tuto dont parle Lansing
MAIS....
- Aligato
Il faut le prendre très calmement ce topic et... être en possession d'une carte qui fait du reroutage (esi-rme-emu).
Ou bidouiller avec asio4all et virtual audio cable (si on a vraiment envie de se faire ch... ).
Ca prend un peu le chou au début mais une fois que ça fonctionne, nickel et d'une puissance sans égale (dans console tu peux combiner un tas de plugins VST géniaux pour faire du filtrage & co).
Xavier.
Xavier.
- tobal
Question très simple (pour ceux qui savent!) :
Dans le cas d'une carte son externe firewire (par exemple) avec contrôle du volume par un potar programmable, pourrais-je aussi contrôler le niveau de sortie par windows / softs de lecture (i.e VLC, MPC etc.)?
Autrement dit, les contrôles de niveaux sont-ils bien en série, ou est-ce que les "signaux" sortent nominaux par le firewire, comme dans mon ancienne config ou j'étais en SPDIF et ou je n'avais aucun contrôle du volume par le PC..?
C'est dans l'optique d'avoir une télécommande du son, en plus de ce fameux controle hard qui me tient tant à coeur.
Merci à ceux qui prendront quelques temps pour me donner la réponse
- Aligato
Aligato a écrit:Dans le cas d'une carte son externe firewire (par exemple) avec contrôle du volume par un potar programmable, pourrais-je aussi contrôler le niveau de sortie par windows / softs de lecture (i.e VLC, MPC etc.)?
Pour le master Windows c'est rarement le cas (je ne me prononce en gros que pour les cartes que je connais sous Win XP)
Pour les logiciels de lecture c'est différents un grand nombre "open source/free" ont un contrôle qui agit directement sur le flux audio avant passage dans la carte (en série donc) donc tu peux gérer le niveau de sortie, dans les logiciels commerciaux c'est moins souvent le cas mais t'en as aussi.
-Mon Coin HC-
OK, donc volume en série avec VLC, MPC (par exemple) mais pas avec TheaterTek (par exemple aussi).
Merci!
Merci!
- Aligato
Aligato a écrit:OK, donc volume en série avec VLC, MPC (par exemple) mais pas avec TheaterTek (par exemple aussi).
Merci!
Je sais pas pour VLC, mais pour Foobar, MPC oui et aussi DVBViewer (commercial), et pas pour PowerDVD.
Bonsoir à tous,
Ce que je redoutais m'est arrivé
Je n'ai pas attendu d'avoir ma solution de contrôle "hard" du niveau de sortie pour tester mes "nouveaux" blocs Marantz MA-500 avec ma récente M-Audio Revolution 5.1 acheté sur les P.A. du site.
Trop de changements à la fois, me direz-vous ?
Bref, je branche les deux frontales; essais stéréo, tout baigne, très bonnes premières impressions; bien content le gars!!!
Confiant, je raccorde les arrières et la centrale + sub.
Essai immédiat avec mon soft de lecture DVD habituel (TheaterTek) pour voir ce que donne du 5.1 sur le bazar.
Malheur!
Au passage en 5.1, son très strident et "pleine bourre" sur l'enceinte arrière droite. J'ai plongé sur l'interrupteur du bloc en question, mais trop tard: tweeter fumé!
Y'en a plusieurs qui ont témoigné ne jamais avoir eu de problème. Je les crois volontier!
J'ai peut-être fait l'erreur de changer trop de chose d'un coup, j'aurais dû faire des essais sur les entrées analogiques de mon ampli intégré pour tester ma config logiciel (qui n'est pas trop exotique!) auparavant, etc...
Je vous confirme donc que mes pressentiments étaient justifiés.
Peut-être que c'est la faute à pas de chance, peut-être aussi que je suis manchot
Vincent
Cherche tweeter DOM 30 Cabasse
Malheur!
Vincent
- Aligato
