j'avais posté ici une question au sujet du demux des fichiers TS issus d'enregistrement de la TNT HD et contenant une piste ac3+.
C'était début décembre 2008 page 21 et 22.
Dialhot m'avait gentiment répondu sans, malheureusement, pouvoir résoudre mon problème.
TSmuxer même dans ses versions récentes (1.9.9) ne "voit" pas la piste ac3+ alors que Mediainfo la trouve. J'ai adressé un mail à Roman V de smartlabs mais n'ai pas eu de réponse à ce jour sur la nature du souci; je lui ai donné un lien vers un petit fichier ts enregistré sur F2HD:
http://rapidshare.com/files/216578058/f2hd.ts.html
Quelqu'un ici aurait-il un tuyau à me refiler??
Merci d'avance;comme il parait que début juin il n'y aura plus que du dd+ sur la TNT HD je m'accroche....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PhilippeCVN et 124 invités
1.9.9 ? ben dis donc, je l'ai mis à jour le 10avril et on en etait à la 1.8.35
Je ne t'avais pas parlé de eac3to à l'époque ? Il manipule tres bien l'E-AC3 et peut le reconvertir en AC3 classique.
On voit que la piste audio est la 2, qu'elle est à 192 kbit/s, on va la convertir en AC3 au meme débit
Petit contrôle avec Mediainfo
Et tsmuxer est capable d'ouvrir le fichier ac3 et de le muxer au ts d'origine.
Edit: euh... tsmuxer 1.8.35 me dit qu'il y a une piste au format inconnu dans ton ts mais il trouve bien une piste son et arrive sans problème à la muxer. Et mediainfo me dit que ton TS ne contient qu'une piste son AC3. tu es sur que ta piste audio est en DD+ ?
Edit2: ok, tsmuxer n'aime pas la piste de sous-titres.
- Code: Tout sélectionner
eac3to -check f2hd.ts
TS, 1 video track, 1 audio track, 1 subtitle track, 0:00:46, 50i
1: h264/AVC, 1440x1080 50i (16:9)
2: AC3, French, 2.0 channels, 192kbps, 48khz, dialnorm: -25dB, -1442ms
3: Subtitle (DVB), French
v01 Extracting video track number 1...
a02 Extracting audio track number 2...
Video track 1 contains 2254 fields.
eac3to processing took 1 second.
Done.
eac3to f2hd.ts 2: f2hd.ac3 -192
a02 Removing AC3 dialog normalization...
a02 Applying (E-)AC3 delay...
a02 A remaining delay of -2ms could not be fixed.
a02 Creating file "f2hd.ac3"...
Done.
mediainfo f2hd.ac3
General
Complete name : D:\Mes Downloads\f2hd.ac3
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
File size : 1.01 MiB
Duration : 44s 160ms
Overall bit rate : 192 Kbps
Audio
Format : AC-3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Avec mediacoder (v0.7.0 b4380) j'arrive à sortir l'ac3. Mais en réencodant en ac3, demux j'ai pas réussi (faut dire que ce soft est une éternelle beta, mais qui m'a déjà dépanné plus d'une fois sur des réencodages d'enregistrements freebox, pour lesquels les autres softs n'arrivaient pas maintenir la synchro A/V).
Ca peut toujours dépanner. Et qui sait, à force de trifouiller dans ses innombrables options, t'arriveras peut-être même à demuxer (il y'a un forum pas mal actif pour ce soft où on te donnera peut-être le bon réglage avec la version actuelle).
- MadCat
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Merci pour vos réponses.
Oui il y a bien une version 1.9.9; et dans ta manip avec eac3to tu travailles sur la piste ac3 ID 230 du flux TNT HD:
SID1282
VIDEO:ID 220 MPEG4 Débit:6.5Mbps Gop51 Résolution:1440x1080 Format:16/9
AUDIO:ID 230 Mode:AC3 2/0 Débit: 192 kbps Freq: 48kHz
ID 231 Mode:E-AC3 5/1 Débit: 256 kbps Freq: 48 kHz
source: http://www.digitalbitrate.com/dbr.php?l ... =1&lang=fr
Ça c'est sur et cela me trompe peut-être dans mon interprétation du message d'erreur de Tsmuxer.
Voila ce que me dit Mediainfo (MediaInfo 0.7.5.0)
alors effectivement j'en arrive à me demander si il y a bien une piste ac3+ sur mon enregistrement ou juste le Tag de l'ID...
Je ne comprends pas: elle est bien présente puisque décodée par mon LCD ( Dolby Digital + reconnue et convertie en DD 5.1) qui se trouve sur la même antenne en aval du Sigmatek qui enregistre.
Autre posssibilité: l' ac3+ serait-il incompatible avec le container .ts ? (Je renomme le fichier data issu du disque dur du sigmatek en data.ts après transfert sur le PC)
je ne connais pas ce soft mais apparemment il ne reconnait, lui aussi, que la piste ac3.
Je vais me pencher dessus au cas où.
Merci à tous les deux encore une fois.
Dialhot a écrit:1.9.9 ? ben dis donc, je l'ai mis à jour le 10avril et on en etait à la 1.8.35
SID1282
Dialhot a écrit:Edit2: ok, tsmuxer n'aime pas la piste de sous-titres.
Dialhot a écrit: Et mediainfo me dit que ton TS ne contient qu'une piste son AC3. tu es sur que ta piste audio est en DD+ ?
General #0
Nom complet : L:\f2hd.ts
Format : MPEG-4 Transport
Format/Family : MPEG-4
Taille du fichier : 35.3 Mio
Durée : 45s 724ms
Débit : 6484 Kbps
Video #0
Codec : AVC
Codec/Info : MPEG-4 AVC
Profile du codec : Main@L4.0
Durée : 45s 724ms
Largeur : 1440 pixels
Hauteur : 1088 pixels
Format à l'écran : 4/3
PixelAspectRatio : 1.000
DisplayAspectRatio : 1.324
Audio #0
Codec : AC3
Canaux : 2 canaux
Langue : Français
Audio #1
Codec : AC3+
Canaux : 3+ canaux
Langue : qaa
MadCat a écrit:Avec mediacoder (v0.7.0 b4380) j'arrive à sortir l'ac3. Mais en réencodant en ac3, demux j'ai pas réussi (faut dire que ce soft est une éternelle beta, mais qui m'a déjà dépanné plus d'une fois sur des réencodages d'enregistrements freebox, pour lesquels les autres softs n'arrivaient pas maintenir la synchro A/V).
- CalouD
- Inscription Forum: 18 Nov 2006 16:14
CalouD a écrit:alors effectivement j'en arrive à me demander si il y a bien une piste ac3+ sur mon enregistrement ou juste le Tag de l'ID...
Ok, j'ai mis aussi à jour ma version de mediainfo parce que j'utilisais une 0.7.3.1, mais toujours aucune trace de piste id 231 dans ton extrait.
General
Complete name : D:\Mes Downloads\f2hd.ts
Format : MPEG-TS
File size : 35.3 MiB
Duration : 45s 689ms
Overall bit rate : 6 489 Kbps
Video
Menu ID : 1282 (0x502)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Bit rate : 5 846 Kbps
Width : 1 440 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.150
Stream size : 31.8 MiB (90%)
Audio
Format : AC-3
Duration : 45s 440ms
Bit rate : 192 Kbps
Video delay : -702ms
Stream size : 1.04 MiB (3%)
Language : French
Text
Format : DVB Subtitles
Language : French
Menu
Format : AVC / AC-3 / DVB Subtitles
List : 220 (0xDC) (AVC) / 230 (0xE6) (AC-3, fra) / 2
40 (0xF0) (DVB Subtitles, fra)
Language : / fra / fra
J'aimerais bien comprendre sur quoi tu as lancé ton mediainfo plus haut. En tous cas pas sur l'extrait qu'on rapatrie par le lien rapidshare.
Tu peux sans problème mettre du DD+ sur un ts, d'ailleur tu en as dans ton exemple de mediainfo, mais il n'y a qu'une piste dans ton extrait !
edit: transedit me dit pareil, pas d'id 231 dans ton extrait. S'il n'y avait que l'id, il apparaitrait, mais avec "0%" comme contenu.
Dialhot a écrit:J'aimerais bien comprendre sur quoi tu as lancé ton mediainfo plus haut. En tous cas pas sur l'extrait qu'on rapatrie par le lien rapidshare.
Et bien voila l'explication est là:
J'utilisais Mediainfo version 0.7.5 qui me donnait une description, semble-t-il erronée de mon fichier ts. Avec la version 0.7.13 j'obtiens ce qui suit:
Général
Nom complet : H:\f2hd.ts
Format : MPEG-TS
Taille du fichier : 35,3 Mio
Durée : 45s 689ms
Débit global moyen : 6 489 Kbps
Vidéo
ID de menu : 1282 (0x502)
Format : AVC
Profil du format : Main@L4.0
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Durée : 45s 689ms
Débit : 5 846 Kbps
Largeur : 1 440 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 25,000 Im/s
Résolution : 24 bits
Colorimétrie : 4:2:0
Type d'image : Entrelacé
Ordre des images : Ligne du haut d'abord
Bits/(Pixel*Image) : 0.150
Taille du flux : 31,8 Mio (90%)
Audio
Format : AC-3
Durée : 45s 440ms
Type de débit : Constant
Débit : 192 Kbps
Canaux : 2 canaux
Position des cannaux : L R
Echantillonnage : 48,0 KHz
Delai par rapport Vidéo : -702ms
Taille du flux : 1,04 Mio (3%)
Langue : Français
Texte
Langue : Français
Menu
Liste : 220 (0xDC) (AVC) / 230 (0xE6) (AC-3, fra) / 240 (0xF0) (DVB Subtitles, fra)
Langue : / fra / fra
Donc pas de ID 231....
Maintenant reste à savoir comment elle a disparu du flux enregistré
Je vais voir du coté de Sigmatek mais bon..
J'espère que Arte HD va rester sur le MPEG audio après début juin sinon je peux dire adieu à mes enregistrements..
Merci à toi Dialhot d'avoir fait avancer le schimilimili....blic
PS: De ton coté as tu réalisé des enregistrements de TNT HD sur PC?
- CalouD
Ca m'arrive oui, pourquoi ?
et (j'insiste lourdement ) tu récupéres aussi l'ac3+?
Quel est ton matériel stp Clé USB TNT ou carte interne?
Merci a+
Merci a+
- CalouD
Mais oui, je n'arrêtes pas de te le dire . Par contre je n'en enregistre pas souvent, ou juste à titre de test.
Tout tuner TNT pour PC permet d'avoir tout ce que tu veux. Après c'est affaire de soft et de codecs (en l'ocurrence DVBviewer et ffdshow pour décoder le DD+).
merci pour ta patience...
Edit 19.04:
Voici ce que me répond Roman V de smartlabs au sujet de ce fichier f2hd.ts:
La track elle est invalide mais pas absente....
Edit 19.04:
I have check this track. Seemingly this file contain invalid AC3+ track.
tsMuxer can not find AC3 frame start code 0x0B 0x77 for this track.
Best regards,
Roman V.
- CalouD
@ Dialhot,
avant de me lancer dans le choix d'une carte tuner TNT HD qui ne sera dédiée qu'à enregistrer je souhaiterais voir si j'arrive à manipuler le Dolby Digtal + pour le transformer en DD+ en conservant le 5.1.
En effet je lis les fichiers ts (ou mkv) de TNT HD sur popcorn a100 qui ne gére pas le DD+.
Si tu as le temps peux tu me poster quelque part 1 minutes de France 2 HD (c'est la seule qui diffuse à ce jour en dd+5.1)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- CalouD
En cours d'upload. Mais j'ai une petite liaison, ca va prendre un peu de temps
Edit:
http://kvcd.net/downloads/Timeshift_04- ... _HD_qaa.ts
Par contre, pour devancer une éventuelle future question, eac3to est capable de transformer la piste en ac3 mais je n'ai pas le bon encodeur sur mon PC, alors je n'ai pas mené le test jusqu'au bout.
Edit:
General
Complete name : E:\TV enregistrée\Timeshift_04-26_12-04-37_France_2_HD_qaa.ts
Format : MPEG-TS
File size : 22.8 MiB
Duration : 39s 247ms
Overall bit rate : 4 867 Kbps
Video
Format : AVC
Bit rate : 4 273 Kbps
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.110
Stream size : 20.0 MiB (88%)
Audio
Format : E-AC-3
Duration : 39s 232ms
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Video delay : -945ms
Stream size : 1.20 MiB (5%)
Language : qaa
Menu
Format : AVC / E-AC-3
List : 220 (0xDC) (AVC) / 231 (0xE7) (E-AC-3, qaa)
Language : / qaa
sympa
T'inquiète! Si j'ai un souci au niveau encodage je verrai ici: http://forum.hdfrance.fr/lecture-general/topic49.html
- CalouD
Merci Dialhot
Après quelques ajustements sur eac3to la conversion dd+ > dd 5.1 640 kbps se fait et rend le ts lisible sans perte de qualité audio sur popcorn a100.
- CalouD
Parfait .
Tu peux expliquer ce qu'il y a à installer pour qu'eac3to puisse faire cette conversion ?
