Fyper a écrit:popette59 a écrit:Fyper a écrit:Donc pour une sortie du format que l'on souhaite + une sortie horloge, il faut aller chercher dans le matériel pro type carte son Lynx, le reste c'est de la HiFi.
Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement ?
Juste qu'une fois cela fait on sort de la problématique PC-Informatico-Hifi, pour entrer dans les discussions traditionnelle de HiFi (la souce bit-perfect n'entre plus en ligne de compte).
popette59 a écrit:Mais quand je lis certains qui remettent en cause l'utilité d'une horloge hors celle du DAC, on ne sait plus à quel saint se vouer. Ou alors j'ai rien compris. (possible aussi
Ce n'est pas tout à fait ce que je lis. il semble, et ça parait logique, que lorsqu'on a 1 élément, il ne serve à rien de lui adjoindre une horloge externe supplémentaire (bien que cela soit encore ouvert à la discusssion), cet élément étant en général parfaitement capable de générer une horloge de premier ordre. Toutefois, la discussion a lieu quand il y a plusieurs éléments: le dernier élément de la chaine numérique doit-il ignorer les horloges précédentes et générer son propre signal (ce que semblent capables de faire d'une manière ou d'une autre la plupart des bonc DAC actuels) ou l'ensemble de la chaine numérique doit-elle être coordonnée par une seule horloge (horloge maître externe ou d'un des éléments de la chaine)?
Je ne suis absolument pas un expert, mais j'ai une préférence intellectuelle pour la 2e option.
Toutefois, dans ton cas, n'ayant pas de possibilité de synchronisation d'horloge entre ta source et ton DAC, je te conseillerais de laisser ton DAC reclocker ton signal sans te soucier trop de la pureté d'horloge du signal entrant. Si tu as une entrée USB asynchrone saute dessus, sinon du coax en sortant de la carte mère et laisser ton DAC cadencer tout ça sera très bien. C'est ce que je fais actuellement et ça va plus que bien. Et puis il sera toujours temps d'ajouter une carte son qui tue si ça ne va pas. Mais franchement, en sortie coax numérique sans coordination d'horloge, je suis septique sur la valeur ajoutée d'une carte son.
PS je ne vois pas non plus comment un interface type Weiss ou autre pourrait réduire le jitter...
Je suis d'accord sur un point : moins il y a des horloges dans la chaîne du signal jusqu'au dac, théoriquement mieux c'est. Chaque horloge va rajouter sa part de distorsion (jitter, si vous preferez).
Sur le re-clocking par le dac du signal... on ne peut pas avoir une réponse toute faite : ça dépendra beaucoup de a qualité (du ASRC) et tout le monde n'arrive pas à réduire suffisamment. Selon la distribution spectrale de ce qui reste, le jitter risque d'être toujours gênant, même si dans l'absolu il a été "réduit".
Donc, on se retrouve devant le problème suivant : on a un dac externe (ce qui théoriquement est moins bien placé question jitter qu'un lecteur CD, par exemple, qui lui, n'a qu'une seule horloge) et on veut réduire le jitter à l'arrivée au dac au maximum.
Mais: on ne peut pas toucher au dac (popette tient à son dac).
La solution la plus simple (que certains ont proposé plus haut, aussi) consisterait d'avoir qu'une seule interface synchrone. Et comme le dac il a déjà une entrée SPDIF, la solution (théorique) la moins risquée, consiste à avoir une carte son avec une sortie SPDIF. Dans tous les autres cas (USB, Firewire, que-sais-je) on risque fort d'empirer la situation. (voir note) Et vu qu'au final, on n'est pas sûrs que le dac comporte des circuits de réduction de jitter, ni si ces circuits permettront de réduire ce jitter-là, pas la peine de prendre un risque supplémentaire.
D'après les spécialistes (pas moi, donc) l'un des paramètres importants sur "combien de jitter une horloge va ajouter" dépend principalement de deux choses: de son implémentation (mais ça, on en sait rien) et de son alimentation électrique.
Donc, deuxième indice. Mais je ne sais pas comment faire pour m'en assurer que la carte son ait une alimentation silencieuse...
Note: Je dis "on risque" parce que en fait aucun constructeur ne publie des chiffres sur la distribution spectrale de la distorsion (du jitter) générée par les interfaces. Ce qui veut dire, qu'au final ce n'est qu'après avoir monté la solution qu'on peut se dire si cette distorsion est effectivement gênante ou pas. Mais dans l'idéal, à la base, pas la peine d'en rajouter en espérant qu'elle ne gênera pas.
