Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PhilippeCVN et 141 invités
GPU nvidia Pascal gtx 1080 et 1070 hdmi 2.0b hdcp 2.2
J'attend la Polaris la semaine prochaine ... je vais refaire un tour du coté AMD avec du nnedi3 je pense que ça va le faire
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Pour MPC-HC et MadVR, vous utilisez quelle version pour vos tests ?
(Je pose la question histoire d'avoir une base commune pour faire des comparatifs).
DJ
DJ
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
djdactylo a écrit:Pour MPC-HC et MadVR, vous utilisez quelle version pour vos tests ?
DJ
MPC hc dernière version et idem pour madvr.
Par contre je viens de remettre les mains dans mpdn, non de diou cette usine à gaz! Par contre j'ai l'impression qu'il va bien plus loin que mpc + madVR....
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Également impossible d'avoir du 12bits @60hz...
- david555
- Gandalflux
je ne sais pas OC m carte
Est ce que je peux reproduire la même chose que sur ton screen?
- david555
Non faut y allez doucement tu prend after urnes la dernière bêta.
Tu commence par monter à + 300 la RAM et + 100 le GPU puis tu monte doucement.
Je pense que tu peux tranquillement faire voltage +50 / cpu : +125 / RAM + 400
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:Non faut y allez doucement tu prend after urnes la dernière bêta.
Merci Mickael
Une question, si je monte trop haut, que se passe t'il? Je grille la carte?
- david555
The GTX 970 and the 1070/1080 all support the same resolutions and bit-depths via HDMI. This is limited to 2160p RGB 60Hz 8-bit. This is because the maximum bandwidth of HDMI 2.0/2.0b is 18 Gbps.
The GTX 970 has DisplayPort 1.2 and the GTX 1070/1080 support DisplayPort 1.4. DisplayPort 1.2 has a maximum bandwidth of 21.6 Gbps. This means the GTX 970 can support 2160p RGB 60Hz at 10 bit. DisplayPort 1.4 has a maximum bandwidth of 32.4 Gbps and can support 2160p at 12 bits.
Vivement les TVs avec du DP (pas demain la veille)
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Non ça plante la protection ce met en route
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:Non ça plante la protection ce met en route
Pas d'écran noir et obligé de réinstaller la carte?
- david555
non moi j’ai eut des plantage du driver retour windows.
dans ce ça je remet comme avant au dernier OC stable et je redémarre windows
puis je recommence
puis je recommence
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:non moi j’ai eut des plantage du driver retour windows.
puis je recommence
Ok, j'ai vais essayer ce soir.
- david555
Au sujet de l'OC, sur ma GTX960 il se passe un truc que je n'avais jamais vu auparavant, en 3D avec bench Furmark très violent j’atteins une certaine fréquence stable (sans artefacts) mais par contre sous MadVR j'ai des flash en forme de damier aléatoire pendant la lecture de vidéos.
Pour les faire disparaître j'ai du baisser la fréquence du Core d'une bonne centaine de Mhz ...
Dites moi si les 1070/1080 réagissent comme ça aussi .
- AlexScan
david555 a écrit:Gandalflux a écrit:Non ça plante la protection ce met en route
Non ça ne craint rien ça fait + de 10 ans que j'OC tout mes CPU et GPU j'ai jamais rien cassé !
La carte graphique c'est facile tu installe Furmark pour faire burner la carte (en full screen avec AA) et tu vois si l'image plante tu redémarre et si tu as des artefacts tu baisse les fréquences, c'est tout !
- AlexScan
