Akari a écrit:En mode hardware (donc décodage par carte graphique), oui !
Via le CPU (post processing avec des filtres FFDShow / Avisynth par exemple), non !
Et toujours en mode hardware, une 5570 ca passerait encore ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
hydrosaure a écrit:Oui, ça marche déjà sur une 4530 donc tout ce qui est plus récent: aucun soucis.
BlameDurden a écrit:Ok, je vais bidouiller tout ça ce week-end et tester une version antérieur (11.10). Je ne suis apparemment pas le seul d'après le forum amd.
Mais ça me déprime, j'ai acheté cette carte à cause du problème du Intel HD Graphics (pas de 23Hz)...
trifon a écrit:Tiens, pour info, le dernier pilote 11.11 semble avoir, enfin, réglé le problème du désentrelaçage balladeur..........
Pas trés réactif, ATI, depuis le 11.4 pour régler ce problème simple....
ça a l'air de tenir....
Je croise les doigts......
trifon a écrit:trifon a écrit:Tiens, pour info, le dernier pilote 11.11 semble avoir, enfin, réglé le problème du désentrelaçage balladeur..........
Toujours le même problème ...Cela met un peu de temps à "décrocher" au hasard des différents flux SD et HD...difficile de dire ce qui occasionne réellement le problème car c'est complétement aléatoire...acces à l'UVD3???....
Parfois tout est stable et parfois, en ouvrant le CCC, on voit le voyant vert en bas à droite qui indique que le paramètre a bougé tout seul...
Je suis passé en mode AUTO qui est loin d'être parfait mais autorise de rester dans la version 11.11....
BlameDurden a écrit:Bonjour,
Je possède une Sapphire 6570 Ultimate et je rencontre un problème : impossible de passer la fréquence en 59Hz.
Pour passer en 23.976 (23Hz) aucun problème, par contre pour 29Hz ou 59Hz, le réglage catalyst se change en 30Hz ou 60Hz à la place...
Je souhaite utiliser ces fréquences pour la lecture des concerts en blu-ray, avez-vous déja rencontré un tel soucis?
En vous remerciant
mobomambo a écrit:trifon a écrit:trifon a écrit:Tiens, pour info, le dernier pilote 11.11 semble avoir, enfin, réglé le problème du désentrelaçage balladeur..........
Si le paramètre avais réellement bougé tout seul et était actif, le bouton "appliquer" ne serait pas en vert pour demandé la validation des réglages présent a l'écran .Je pense que c'est uniquement l'ouverture du CCC pendant la lecture d'une vidéo qui provoque un bug d'a ffichage.Il y a souvent eu des petits problèmes d'affichage a ouvrir le panneau pendant une lecture.Si j'ouvre le CCC après la fermeture du lecteur ,les paramètres initiaux sont revenus et non les fantaisistes ,ce qui prouverait qu'ils n'ont jamais été valide.
lcdmen a écrit:Bonjour,
est ce que on gagne quelques choses si on passe d'une HD 4650 a une HD 6570 ?
Merci de vos réponses ...
