Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Optimisation de mon PCHC orienté HD, comment faire ????
Message » 24 Fév 2007 14:57
Est ce que le protocole HDCP pourait faire augmenter le cpu?
possible, dans la mesure où des clefs doivent être décryptées
rippé sur le dur, les protection n'existe plus, à part le HDCP ; dans ce dernier cas, même Any DVD n'est pas capable d'enlever le HDCP, à moins d'avoir un Iomega REV (cartouches de 35 Go ou 70 Go) qui est reconnu par AnyDVD en lecteur de galettes
0gg
Inscription Forum: 05 Jan 2007 15:58
Message » 24 Fév 2007 21:48
Berlinois a écrit:Première fois que j'entends qu'il y a un bug sur le bios de cette carte-mère :-?
si seulement c'étais le seul......
Berlinois a écrit:Il y a quand même un truc que je ne comprends pas si je ne laisse pas la mémoire en automatique, que je spécifie les CAS en 4.4.4.12 (caractéristiques de la barette) l'ordi ne démarre même pas.
Any ideas ???
probablement un probleme de voltage :
avec ces Gskill là :
voici mes réglages pour la ram :
@400mhz 4-4-4-12 5-22-6-8-42 at 2.15v vdimm (MEM (DDR), Mhz: 800)
@480mhz 4-4-4-12 5-22-6-8-42 at 2.20v vdimm
tCL (CAS Latency): 4
tRCD: 4
tRP: 4
tRAS: 12
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: 5
tRC: 22
tWR: 6
tWTR: 8
tREF: AUTO
tRD: 7
tRFC: 42
Async Latency: AUTO
Alastor2262
Inscription Forum: 02 Déc 2006 4:56
Message » 25 Fév 2007 12:10
Any ideas ???
tRCD: 4
tRP: 4
tRAS: 12
tRRD: 5
tRC: 22
tWR: 6
tWTR: 8
tREF: AUTO
tRD: 7
tRFC: 42
Async Latency: AUTO
Tu vois quand je dis que je ne comprends plus rien, ce que j'ai dans le bios ne correspond pas à ces termes, alors comment faire pour s'y repérer ???
Je plane de plus en plus.
J'ai lancé un orthos pendant un peu plus de trois heures avec le FSB à 400 (2.8 Ghz) pas l'ombre d'un problème.
Mais CPUZ me donne les timings suivants 5.5.5.16 et un 3dmark06 me donne à peine plus que lorsque je laisse le processeur en full automatique.
Je pense que cela vient de la mémoire, plus exactement je ne comprends pas cette histoire de désynchronisation dont on parle dans les tutoriels un peu partout. Comment faire sur cette carte-mère ??
Est ce à voir avec le coefficient multiplicateur du FSB ??
Je n'arrive pas à trouver un tutoriel ou quelqu'un qui puisse m'aider avec CETTE carte mère et pas avec une autre car souvent les termes utilisées ne sont pas les mêmes etc.., il n'y a pas les mêmes réglages possibles etc..
Je précise également qu'un memtest de deux heurs ne montre aucune erreur.
Pourtant d'après tous les tests que j'ai lu la P5B-E PLUS est reconnue comme une des meilleures en OC.
EDIT : Sous 3dmark06 le plus marrant c'est qu'en overclockant un peu, mes performances s'effondrent.
EDIT 2 : En baissant les timings en 5.5.5.12 j'ai bien de la PC2-6400 reconnue avec un FSB 333 et la mémoire en DDR-1000, par contre si je suis en FSB à 400 je tombe en PC2-5300 et si je mets les valeurs de la barrette l'ordi ne part même pas je comprends de moins en moins.
EDIT 3 : Voici une photo des barrettes pour le fun et pour montrer qu'il s'agit bien de 4.4.4.12 voltage entre 1.9 et 2.0v
Berlinois
Inscription Forum: 18 Fév 2001 2:00
Message » 25 Fév 2007 22:20
ok j'essaye une dernière fois de t'expliquer et après j'abandonne
Berlinois a écrit:Tu vois quand je dis que je ne comprends plus rien, ce que j'ai dans le bios ne correspond pas à ces termes, alors comment faire pour s'y repérer ???
les réglages :
Advanced -> JumperFree Conf.:
AI Tuning - Manual
CPU Freq. - 400
DRAM Freq. - ddr2 800
PCI-E Freq. - 120 laisse le à 100 au début pour tester ta ram une fois que tous est stable augmente progressivement.
PCI Clock - 33.33 MHz
Spread Spectrum - Disabled
Memory Voltage - 2.15V
CPU voltage - 1.37V
le reste de cette page sur auto
Advanced -> CPU Conf.:
Modify Ratio - enabled
ratio cmos setting : 7
C1E - disabled
Max CPUID - Disabled
Vanderpool - Disabled
CPU TM - enabled
Execute Disable - enabled
PECI - Disabled
Advanced-> NB chipset conf
mem remap feature : disabled
config dram timing by SPD : disabled
dram CAS : 4
dram Ras to cas delay : 4 dram clock
dram ras precharge : 4
dram ras activate to precharge : 12
dram write to recovery : 6
dram TRFC : 42
dram TRRD : 5
Rank write to read delay : 10
Read to precharge delay : 5
write to precharge delay : 13
static control : disabled
Berlinois a écrit:Je pense que cela vient de la mémoire, plus exactement je ne comprends pas cette histoire de désynchronisation dont on parle dans les tutoriels un peu partout. Comment faire sur cette carte-mère ??
si ton FSB est à 400 et la dram freq à : DDr2 800 tu est syncro : R 1:1
si tu veux changer la syncro tu selectionnes soit un ratio, soit une frequence memoire dans : DRAM freq (ça depend des CM et j'ai pas de P5B- DH sous la main aujourdhui).
n'essaye pas de changer ton fsb en meme temps que la dram freq sinon pas moyen de savoir d'ou viennent les erreurs, change 1 seul parametre à la fois.
Berlinois a écrit:Est ce à voir avec le coefficient multiplicateur du FSB ??
non tu mélanges tout
Berlinois a écrit:Pourtant d'après tous les tests que j'ai lu la P5B-E PLUS est reconnue comme une des meilleures en OC.
bonne carte en oc mais difficile d'oc la ram sur cette carte
Berlinois a écrit:EDIT : Sous 3dmark06 le plus marrant c'est qu'en overclockant un peu, mes performances s'effondrent.
normal si tu ne run pas les tests avec les même settings mémoire
Berlinois a écrit:EDIT 2 : En baissant les timings en 5.5.5.12 j'ai bien de la PC2-6400 reconnue avec un FSB 333 et la mémoire en DDR-1000
à moins d'augmenter le voltage mémoire tu ne peux pas faire tourner ta ram en 4-4-4-12 DDR 1000 je te rapelle que tes barretes sont des DDR2 PC 6400 ---> DDR2 800
Alastor2262
Message » 26 Fév 2007 12:03
Alastor2262 a écrit:ok j'essaye une dernière fois de t'expliquer et après j'abandonne
les réglages :
AI Tuning - Manual
CPU Freq. - 400
CPU voltage - 1.37V
C1E - disabled
CPU TM - enabled
PECI - Disabled
dram CAS : 4
dram TRFC : 42
dram TRRD : 5
Merci je vais voir cela ce soir.
EDIT : Rien à faire, j'ai toujours une mémoire reconnue comme de la 533 Mhz, je ne comprends pluus rien (ai je d'ailleurs une fois compris quelque chose ;) ).
Berlinois
