je viens d'approvisionner une ESI DUAFIRE, pour pouvoir travailler en nomade avec un pc portable.
Pour l'instant je n'ai pas le portable, j'ai donc ajouté une carte firewire à 10€ dans mon PC fixe pour pouvoir tester la Duafire.
Dans une config soft "classique", la carte fonctionne sans trop de problème, mais si le PC est bien occupé (Sempron 3000+), il y a des craquements...
Par contre si je mets en oeuvre le directwire et console + une instance ozone, c'est la cata: craquements permanents....
Pourtant le CPU n'est occupé qu'a 10%...
Et encore, je n'ai testé que le 44.1 ....
(Avec mon autre carte son PCI, ce type de config ne pose aucun problème)
Alors quoi ? il faut un PC de compétition pour utiliser un bus firewire ?
Des idées ?
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
Pb firewire / ASIO / Console
- Denis31
- Pro-Fabricant
Semble résolu.... en tripotant la "latence PCI" dans le bios, passée de 64 à 4 (le minimum). Je ne sais pas ce que c'est mais on dirait que ça marche.
Edit: ça marche mieux, mais c'est pas encore ça... loin de là, même...
- Denis31
- Pro-Fabricant
Essaie d'augmenter à 512 ou 1024 tes buffers.
Ta carte fw a un contrôleur texas instrument, elle partage des irq ?
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Heu, quels buffers ? ceux de ma pôvre instance ozone sont au max... et nul part ailleurs je ne peux configurer de buffer.
Vais éteindre pour regarder la carte... back soon
Edit: d'après le gestionnaire de périph c'est du VIA.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Pas bon via en chip firewire.
Normalement dans les drivers de ta carte tu dois pouvoir régler la taille des buffers d e ta carte ou quand tu les appelles par le biais de console ou de foobar etc.On parle bien de l'asio ?
- alpacou
La taille des buffers ASIO ne se règle ni pour la duafire ni d'ailleurs sur la prodigy 7.1.... ils ont du zapper ça chez esi/audiotrak (ou alors c'est moi !)
- Denis31
- Pro-Fabricant
Tu es sous windows ? regarde si tu as bien mis "privilégier les services en arrière-plan" pour donner la priorité à la gestion des I/O
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
Page 16 de Manolo :
5.2 Latency setting and ASIO applications under Windows
Via Config > Latency in the Control Panel it is possible to change the latency setting (also called
“buffer size”) for the ASIO driver of DuaFire. A smaller latency is the result of a smaller buffer size.
Depending on the typical application (e.g. for playback of software synthesizers) a smaller latency
is an advantage. At the same time, the best latency setting indirectly depends on the performance of
your system. For recording applications, a typical latency buffer size between 4 and 8ms is standard.
Note that the latency has to be setup before launching the ASIO application using DuaFire.
En admettant que ça vienne des buffers et pas du chip via moisi
- alpacou
Ouééé, latency... pas tilté, désolé. Elle au max par défaut, mais j'avais déjà essayé d'autres valeur, ça ne change rien.
Lapaille: je suis sous XP. J'étais sur "Privilégier les programmes", je change pour wouaiire. -> non, toujours pareil.
Ça me GAVE. Moisi, mon chip ? pour 10€ on n'a vraiment plus rien
- Denis31
- Pro-Fabricant
oui mais faut redémarrer la bécane après le changement !
Pour info, ma carte firewire 800 pci coutait +40€. résultat : la latence est descendue de 512 samples à 96 !
- lapaille
change de carte firewire pour un chip texas (ca ne vaut rien sur ebay) et tu n'auras plus de problèmes
- nasdak
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 20:53
Si tu le dis... enfin je vais quand même rebooter la machine, suite à la petite modif conseillée par lapaille, et si ça ne marche pas, je chercherais un chip texas...
Enfin une bonne nouvelle malgré tout: suite aux manips en tout genre (latence PCI à 4, dépouillage du PC puis remise en place de toutes les cartes PCI une par une et en changeant l'ordre... ) la TNT "terratec cinergy HT PCI" marche beaucoup mieux qu'avant comme quoi...
- Denis31
- Pro-Fabricant
je vais quand même rebooter la machine, suite à la petite modif conseillée par lapaille [privilégier les services en arrière-plan]...
Pas d'amélioration
- Denis31
- Pro-Fabricant
Quand tu sors en asio direct, sans passer par console, c'est pareil ?
- alpacou
C'est moins pire, mais ça déconne quand même.
- Denis31
- Pro-Fabricant
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
