Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 138 invités
Radeon HD 4850
Message » 06 Déc 2008 13:06
Karu toi qui est équipé d'un Denon comme moi
Si tu mets l'ampli en Stand-by (pas eteind completement) tu as un pass-trough HDMI.. Mais as-tu le son sur les hauts parleurs de la TV ?
De plus, est-ce qu'il existe un moyen d'avoir le son HDMI qui ressort (quand c'est possible) en SPDIF ?
stanthewizard2008
Inscription Forum: 03 Oct 2008 11:37
Message » 06 Déc 2008 13:21
Stan
Le Denon est branché sur un projecteur (JVC HD1) et je ne peux pas te répondre. Seulement que le technicien Denon que j'avais eu au téléphone la semaine dernière m'a demandé de vérifier que le passtrough fonctionnait sur mon écran.
Il doit fonctionner à partir du moment où l'EDID est bon et l'écran reconnu comme un récepteur HDMI et non DVI, comme l'ampli.
Quand j'ai branché mon pchc sur mon ampli Yamaha, j'ai retrouvé dans moninfo les "traces" de l'ampli mais aussi du plasma Pioneer qui est derrière. Mais je n'ai pas pensé à tester pour voir si j'avais du son sur le plasma, ce n'était pas mon propos. :wink:
Sur ton ampli, tu dois pouvoir sélectionner l'input à utiliser. Par défaut, il est sur auto mais tu peux forcer hdmi, spdif, analogique ou ext. in. pour utiliser l'entrée audio que tu souhaites. C'était ça, ta question ou j'ai mal compris? :oops:
Christophe Elecson KLS
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 23 Sep 2000 2:00
Message » 06 Déc 2008 13:56
En fait je voudrais transformer l'audio HDMI en SPDIF - tout en conservant le HDMI evidemment
et surtout il me semblait qu'ampli en stand-by l'ATI basculait le son sur la TV en stereo HDMI
stanthewizard2008
Message » 06 Déc 2008 14:11
Alors le premier point n'est, à ma connaissance, pas possible, on peut passer par l'une ou l'autre mais pas les deux en même temps ...
Et je ne peux pas vérifier le second.
Ne me remercie pas, j'ai fait de mon mieux :wink: :lol:
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 06 Déc 2008 14:31
PTDR
Pas de pb
stanthewizard2008
Message » 07 Déc 2008 11:15
Karu Kéra a écrit:Pour faire la manip ...
1/ Activer dans le bios le chip son de la carte-mère. Ca paraît stupide mais j'avais oublié de le faire, persuadé que la partie son de la Radeon s'occupait de tout. Et non, elle fait l'encodage en pcm du signal obtenu par le chip son
2/ Installer Windows Vista (comme dit et redit, ça ne fonctionne pas sous XP)
3/ Installer les pilotes Realtek, le premier pour le chip son de la CM, l'autre pour la sortie hdmi de la CG
http://www.realtek.com.tw/DOWNLOADS/dow ... Down=false
Bien prendre ceux pour Vista (Vista Driver et ATI HDMI Audio Device)
4/ Télécharger Monitor Asset Manager (moninfo pour les intimes) ici et l'installer
http://entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
5/ Récupérer le fichier EDIDOverride.zip sur le post d'AVS (page 38 de ce topic pour l'adresse), ouvrez-le pour récupérer le fichier EDIDOverride.inf qu'il contient et laissez-le en évidence sur votre bureau, il sera plus facile à retrouver.
6/ Allumer votre ampli et votre récepteur vidéo (dans mon cas, seul mon ampli Denon apparaît, le HD1 est bien caché derrière et ne se voit pas).
7/ Lancer Moninfo
8/ En haut à gauche, vous allez voir une case "Displays IDs" avec plusieurs lignes dont plusieurs comportant la mention sample que vous ignorez
Par contre, les autres portent la mention "Real-time" ou "Registry" et concernent vos appareils.
Attention de ne bien prendre qu'une fois un appareil, pas la peine de faire le boulot deux fois pour le même (ampli ou écran/proj).
Donc, dans la case de droite, vous allez trouver un ou deux appareils sous des noms étranges. En lisant le haut de la case de gauche (Asset information), vous devriez pouvoir identifier l'appareil concerné.
tout en bas de cette case de gauche, vous allez trouver une série de lignes de lettres et chiffres, commençant par la mention "Raw Data", de ce type :
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,10,AC,17,A0,53,54,39,30,1C,10,01,03,80,34,21,78,EE,EE,91,A3,54,4C,99,26,
......................... 0F,50,54,A5,4B,00,81,80,A9,40,71,4F,B3,00,01,01,01,01,01,01,01,01,28,3C,80,A0,70,B0,23,40,30,20,
......................... 36,00,07,44,21,00,00,1A,00,00,00,FF,00,43,43,33,30,33,36,37,42,30,39,54,53,20,00,00,00,FC,00,44,
......................... 45,4C,4C,20,32,34,30,37,57,46,50,0A,00,00,00,FD,00,38,4C,1E,53,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,B4
Vous copiez cette partie (sélectionner, clic droit, copier)
Vous ouvrez dans le bloc-notes le fichier EDIDOverride.inf et vous cherchez le paragraphe commençant par [MS_EDID_OVERRIDE-1_AddReg]
Celui-ci contient deux paragraphes distincts commençant par HKR,EDID_OVERRIDE,"0" et HKR,EDID_OVERRIDE,"1", le premier contient les infos concernant votre récepteur vidéo et le second celles concernant votre ampli.
Vous collez dans cette partie le "raw data" que vous avez copié dans moninfo. Il va remplacer le HKR,EDID_OVERRIDE,"0".
La seule chose à impérativement respecter est la forme du paragraphe, différente de celle que vous avez collée. Il faut donc enlever "Raw data" et tous les points des débuts de lignes. Puis ajouter manuellement devant chaque groupe de deux lettres les caractères "0x" et regrouper toutes les lignes en un seul paragraphe.
Vous répètez l'opération pour votre second appareil (c'est là que je me suis félicité que le Denon fasse tout, c'est un peu lourd à faire).
Quand votre modif est faite, vous fermez le fichier EDIDOverride.inf en sauvegardant les modifications.
9/ Vous allez ouvrir le gestionnaire de périphériques (panneau de configuration, Système et maintenance, Gestionnaire de périphériques.
Dans le paragraphe "Moniteurs", vous allez trouver un "moniteur plug and play générique" (ignorez les autres)
Vous faites un clic droit sur ce moniteur et cliquez sur "Mettre à jour le pilote logiciel", puis "rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur", "me laisser choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur". Cliquer sur la case "Disque fourni" et à partir de la case "parcourir", aller chercher sur votre bureau votre fichier "EDIDOverride.inf" et cliquer sur "ok".
Vista vous propose alors d'installer le Modèle "MS EDID Override", cliquer sur suivant. L'installation se lance en ouvrant une fenêtre d'avertissement (en rouge, c'est grave! :lol:) "Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote" dans laquelle vous cliquerez sur "installer ce pilote quand même". L'installation est relativement longue.
10/ A la fin de celle-ci, vous redémarrez votre ordinateur et au redémarrage, vous devez trouver dans la section audio de Windows, l'Ati hdmi audio bien actif et prêt à être utilisé.
Et n'ayez pas peur, c'est plus long à lire (et à écrire) qu'à faire, le tout est de se lancer.
En cas de soucis, vous virez le pilote "MS EDID Override" pour revenir au "moniteur plug and play générique".
Il faut juste être soigneux pour bien préparer son fichier et ne pas oublier de "0x" ... :wink:
Après, c'est le plaisir d'enfin entendre son pc par une hdmi, pouvoir configurer Reclock, etc ... :P
Mis en post-it !
:wink:
Thx Karu.
Xavier.
tobal
Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Message » 08 Déc 2008 11:59
Et peut-on avoir en même temps le son à la fois en HDMI et sur la sortie numérique de la carte mère ?
hdrobien
Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
Message » 08 Déc 2008 12:13
non c'est l'un ou l'autre malheureusement mais ça c'est un problème Windows
melahel
Inscription Forum: 30 Déc 1999 2:00
Message » 08 Déc 2008 12:24
et on ne peut pas demande à l'ampli d'outputer de l'HDMI et le transformer en SPDIF en meme temps non plus
la loose quoi !
stanthewizard2008
Message » 08 Déc 2008 13:21
Non, on ne peut pas :lol: Mais ça servirait à quoi? :o
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 08 Déc 2008 13:55
Avoir le son hdmi et le spdif pour casque :wink:
stanthewizard2008
Message » 08 Déc 2008 14:23
ah yessss ... Pas de prise casque sur ton ampli? Change d'ampli :idee: 8) :mdr:
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 08 Déc 2008 14:33
casque 5.1
Il n'est pas .... Classique
Lol
stanthewizard2008
Message » 08 Déc 2008 14:58
Salut à tous, j'ai trouvé la solution pour avoir du son sur une ASUS 4850, dans le bundle il y avait un adaptateur dvi hdmi 18+1 et donc je pensais que la cause venait de là, j'ai donc contacté ASUS et ils m'ont bien confirmés que je devais aller chez mon revendeur et lui demander de me le changer par un 24+1 c'est ce qu'il a fait et donc j'ai testé le tout et toujours pas de son même que dans les propriété du son j'étais bien sur hdmi! enfin au finish je me suis dis tiens ? pourquoi sur les 2 dvi de la carte graphique il y a 2 couleurs différentes blanc et jaune (comme l'adaptateur fournit de base avec le 18+1) donc j'ai testé sur l'autre sortie la jaune et là bingo j'avais du son sur mon lcd de salon qui était connecté par un câble hdmi directement dans l'adaptateur dvi hdmi!!
J'espère que ça pourra aider plus d'un
:D
stitou2008
Inscription Forum: 28 Juil 2008 12:19
Message » 08 Déc 2008 17:01
Salut
Dites moi on pourrait pas faire un recap de ceux qui ont réussi à sortir du son HD via leur ATI 4XXXX
- modèle de la carte
- via quelle sortie (DVI/HDMI par adaptateur, HDMI-HDMI
- branché sur TV ou sur ampli....
- sous quel OS
- version du driver utilisé
Merci à ceux qui ont réussi de détailler leurs résultats ce serait sympa :wink:
superguiguiiiiii
Inscription Forum: 21 Oct 2008 16:47
