Je suis confronté à un embroglio.
Est-il possible qu'il existe une incompatibilité (Impédance ?) entre un Ampli et une enceinte ? grésillement et coupure aléatoirement.
Car c'est ce qui m'arrive, j'ai pourtant tout essayé en passant par d'autres amplis et d'autres enceintes, câbles et même changé les hp's de l'enceinte par des neuf sans compter le principal, c'est à dire envoyer l'ampli au sav.
Mon ampli est d'ailleurs revenu d'Allemagne (sav spécialisé dans les pièces et non pas les cartes à changer) en ayant effectué une batterie de tests avec l'alimentation SMPS neuve changé dans le doute.
C'est entre une enceinte centrale KEF R600C et mon ampli Arcam Fmj Avr550.
Si j'éteins l'ampli 1 à 2 minutes et que je le rallume cela re fonctionne pendant quelques minutes à parfois quelques heures.
Sans éteindre l'ampli en augmentant le volume (db) de l'Arcam assez fort cela refonctionne également, et je peux re abaisser le son.
Changer de câble n'a rien changé au problème.
Je pensais que le problème était, peut-être, l'enceinte centrale Kef R600C, j'ai donc essayé en sortant en pré out de l'Arcam sur un autre ampli (Pioneer Lx72 (bypass) et aucuns problèmes sur une semaine de test, puis j'ai également essayé avec ce même ampli Pioneer cette fois-ci en tant qu'integré et il n'y avait aucun problèmes non plus.
J'ai également essayé une enceinte plus petite, une bibliothèque de marque Monitor Audio (modèle BX2*) sur le canal central de l'Arcam Avr550 et aucuns problèmes n'est survenu.
(*90db 8ohms, mini 3.9ohms/ puissance admissible 100w)
J'en conclu, sans certitudes, qu'il y a un souci avec ce que l'enceinte centrale Kef R600C demande à l'ampli Arcam, peut-être l'impédance ?
Elle est à 8ohms et descend à 3.2 Ohms, sensibilité 87db/ Puissance admissible 150w)
À Savoir que j'ai également une Paire de Kef R700 en préout de l'Arcam Avr550 sur un ampli de puissance BCAcoustique 332D et que ça fonctionne bien également.
D'où cela peut venir ? d'une incompatibilité ?
Je vous remercie de votre aide car je m'arrache les cheveux
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Incompatibilité Enceinte et ampli ? Possible ?
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Une impédance trop faible, 3.2 Ohms, peut faire que l'ampli se mette en sécurité.
J'ai un autre cas sur un autre appareil chez moi ou un canal se coupe.
Je dois augmenter fortement le volume un court instant, j'entends des relais qui changent d'état, et tout rentre dans l'ordre.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Merci Dominique pour votre retour car c'est exactement ce qu'il m'arrive.
Je sais ce qu'il me reste à faire, changer d'ampli intégré ou alors mettre un pré out à la centrale
- _Tiptoe_
Pour l'instant je mets un coup de volume fort tout les 2 ou 3 jours, et cela suffit.
C'est un RME ADI-2 DAC FS.
- PETOIN Dominique
Si le problème persiste uniquement avec un ampli spécifique, c'est bien un souci avec l'enceinte.
Idéalement, il faudrait mesurer l'impédance de l'enceinte pour voir la courbe d'impédance (je ne la trouve pas sur google) et voir sur quelle plage de fréquences l'impédance est faible.
Quand on prend la documentation de l'ampli, le AVR550 est donné pour 8 Ohms seulement ... pas de double puissance avec du 4 Ohms comme pour le AVR850.
On a donc bien un problème d'impédance trop faible pour l'ampli.
D.
D.
- Dagda
Ici ils disent ~4ohmsDagda a écrit:Si le problème persiste uniquement avec un ampli spécifique, c'est bien un souci avec l'enceinte.
D.
https://www.soundandvision.com/content/ ... s-measures
Je m'étais basé sur les R700 et elle descendaient à 3.2ohms
https://www.stereophile.com/content/kef ... asurements
Mais pour moi c'est exactement ce souci, d'ailleurs je n'ai eu aucun désagrément cette semaine. Ça arrive aléatoirement, il suffit comme le dit Dominique, d'augmenter le son et ça revient et rebaisser le volume.
Comment puis-je tester ça ? multimetre?
Je te remercie.
- _Tiptoe_
IL n'y a rien à tester.
L'ampli n'est pas capable de driver l'enceinte.
Donc, soit tu changes l'ampli, soit tu changes l'enceinte
- Dagda
J'ai mis en vente l'Arcam du coupDagda a écrit:IL n'y a rien à tester.
Ça m'embête beaucoup mais de toute façon j'avais besoin de plusieurs sorties sub indépendantes.
Je te remercie.
- _Tiptoe_
8 messages
Retourner vers Pannes et reparations
