TANARD a écrit:loki100 a écrit:bon alors deja avec le denon 1910 tu ne peux mettre que un seul sub sa règle le chois des deux caissons a savoir le magma et le titan
regarde ---> possibilité de connecter une CINCH spéciale 1 male (sur la sortie SUB) et 2 femelles (1 par caisson), ou sur l'un des caissons, s'il est équipé d'entrées/sorties pour chainer plusieurs caissons
oui mes alor le bordel de connexion !
de toute facon chez denon faux que tu montes plus haut en gamme pour avoir plus de chois que onkyo donc monter en pris
pour le mariage je c'est pas du tous dans cette gammes l'a
mes deja ONKYO a bien plus de faculté de connections et de chois de mises en œuvres apprêt le rendus depens de temps de paramètre tes enceintes bien sur mes pas que ca ton local va aussi jouer pour beaucoup tous comme le câblages et la source ex...
le mariages de tous c'est bien plus difficile que le simples faites des enceintes !!et bon je ne fait pas t'embrouiller avec ca !
si tu veux du denon il faudra monter sur cette gamme l'a pour avoir les fonction 3 caissons mes toujours avec le mêmes signal
même le AVC A1HD NE PEUX LE FAIRE CE QUE FAIT LE AVP pourtant c'est le très haut de gamme en integrer
en fait seul le 4810 a 3 sortis sub les autres 1 seul
regarde c'est le 4810 MES TOUJOURS LE MÊMES SIGNAL SUR LES 3 ---> en es-tu sûr ? que précise la doc, peut-être possibilité de rendre une des trois sorties sans correction AUDISSEY comme le DENON AVP ?
ATTENT LE 4810 N'A QUE UNE SEUL SORTIS il ne le peux deja pas
toi tu parle du AVC oui regarde plus bas une surprise
tres simple si sur le AVP il y a une sortis sub la 3 qui est totalement indépendantes de l'audyssey c'est tous simplement que a la basses il a été prévus pour des transducteurs des vibreurs en sommes comme les BK
je viens de chopper par un gas une notice FR du AVC et je viens de voire avec surprise que si il est en mesures de driver des transducteurs luit aussi ca m'etonait car le AVC ET QUASI IDENTIQUES EN CONNEXION A L'AVP
MAIS BON AVEC LEURS FOUTU DOC SUR LE NET
ONT VIENS DE ME LE CONFIRMER EN PLUS DE VIVE VOIE LE AVC A1HD-A A BELLE EST BIEN LA POSSIBILITÉ DE DRIVER DES BK BON NOUVELLE CA [/size]
[/color]
quoi quille n'est pas moins cher que le AVP c'est le même pris en gros
MES AUCUNEMENT LES AUTRES MODELS ÇA C'EST CLAIRES ET NET
enffin voile si tu veux du denon c'est le 4810 le pris n'est plus le même que le 1910
c'est 3000 euro non négocier bien sur
que chez onkyo en partent sur le t 608 deja ta deux sortis sub c'est deja bien pour le pris qui et je croie de 700 euro
tu peux monter mes de toutes façon ca servirais a rien pour la partis SUB car mêmes le HDG de la pilles chez onkyo ne peux isoler le canal '1' sur une de ses sortis sub et encore moins les paramétrer
voila je tes tous dit
chris
Modérateurs: Modération Forum Rencontres, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Contact des forumeurs du 85 (la suite IIII)
- loki100
- Inscription Forum: 31 Oct 2007 17:19
TANARD a écrit:loki100 a écrit:bon je confirme que pour les BK si t'en veux bien sur c'est pas possibles avec les onkyo (tous les modeles mêmes les plus chers )
la seul différences avec les deux HDG ONKYO l'ampli integrer et le près amplis c'est que les deux sortis sub sont paramétrables separements en distances en gains et EQ AVEC LE AUDYSSEY MES RESTE AVEC LE MÊME SIGNALE DE SORTIS
la preuves en captures
je vais regarder du cotée des autres constructeurs mes ce serra j'en et peurs pareilles car mêmes les SHDG non pas cette faculté d'isoler le canal 1sur une de leurs sortis sub pour les BK c'est a chaque foie le mêmes signal commun
même le SMS-1 ne le fait pas il by passe l' EQ sertes c'est deja bien mes renvoie le même signal sub aux BK il n'isoles pas la pistes '1' il prend ce quille récupère sur le processeurs au quelle il est raccorder donc pas top voila une des raisons pour la quelle je les vendus mon SMS-1 mes aussi du au AVP qui luit est très supérieures en traitements graves infra et EQ sur les caissons mes comme je les dit le AVP est unique avec 80% des processeurs HC même HDG du marcher le SMS-1 est plus que conseiller et mêmes obligatoires
Possibilités de paramètrages avec la config ci-dessous par exemple:
1 caisson de basses + 1 ampli BK + vibreur BK + ampli HC ONKYO ou autre avec 1 seule sortie sub ou plusieurs non dissociables + Velodyne SMS-1:
- Connecter le caisson sur le SMS-1 sur la sortie LFE OUT
- Connecter l'input du SMS-1 sur la sortie SUB de l'ampli HC
- Connecter l'input de l'ampli BK sur la sortie THRU du SMS-1
- Désactiver le système Audissey si vous disposez de système de correction, ou autre selon les marques d'amplis HC
- Paramètrer les réglages à 0 ou neutre sur l'ampli HC
- Désactiver les filtres du caisson de basses
- Exécuter la calibration du SMS-1 avec le micro dédié
- Exécuter la calibration Audissey sur l'ampli HC, comme le caisson devrait être normalement bien maitrisé par le SMS-1, le système ne devrait pas apporter beaucoup de correction supplémentaire, de ce fait la sortie THRU du SMS-1 vers l'ampli BK devrait être transparente
C'est une proposition de paramètrage que je vais tester, en tout cas, je n'en vois pas d'autres avec la config limitée de la sortie SUB des amplis HC de beaucoup de personnes (sauf LOKI )
Tanard
non lit mon dernier poste ta le denon AVC A1HD-A qui le peux aussi
- loki100
oui c'est la seul solutions effectivement le SMS-1 Yannick j'en voie aucun autres et encore c'est pas du 100%
en fait c'est pas le problème la dissociations ou non des sorti sub le reele problème avec le BK et bien ailleurs comme tu le ses
ca c'est pour pouvoir dissocier les caissons et les rendre parfaitement en distances en gains et autres EQ top pour le local
mes n'a rien a voire avec les BK
ce qui est primordial avec les BK c'est tous con mes les constructeurs n'y ont pas penser quelle bandes de brelle je vais faire consultent pour une firmes tien onkyo ca arrondira les fin de mois comme ca ils sortiront un prossesseur comme le AVP ou même encore mieux je leurs ferrais rajouter quelle petites choses et comme ca en plus j'aurais un prix dessus lol
c'est que sur une des 2 ou 3 sortis sub qu'il puisses attaquer les bk separements des autres caissons
c'est a dires permettes la dissociations du canal 1 pour que les BK bosses normalement rien de compliquer faux pas avoir été a Harvard pour comprendre ca ! comme je dit c'est des brelles les ingénieurs
ils ferrais mieux de prendres des consultent passionner et capables dans le HC ils ferrais moins de boulettes
des foie je me dit que l'ont est pour certains bien plus douer que eux dans ce domaines de consultations
a croire quille connaisses pas les vibreurs BK LFE j'en doutes ils savent ce que ses au USA et au JAPONS ils y en a en pagailles chez les gens dans leurs instals HC alors ils attendes quoi le de gel pour le permettes !
et ca le SMS-1 NE LE PEU PAS CAR OUI IL VA BI PASSER L'EQ comme tu le presise ca oui !
mes le SMS-1 va prendre exactement le même signal que ce qui va arriver aux caissons (mise a par bien sur légalisations) et va l'envoyer aux BK car il le chope bien aux processeur ce signal CQFD et si le processeur na pas la possibilité d'isoler sur une de ses sortis sub le signal 1 pour le renvoyer au SMS-1
BIEN LE SMS-1 NE VA PAS L'INVENTER pour l'envoyer aux BK
alors oui ce serra bon car pas de signal égaliser sur les BK est heureusement il ne le faux surtout pas
mes tu aura le même signal partous que ce soit aux caissons et aux BK
mes c'est pas dramatique pour autens simplement les BK ferrons ce que font les caissons +le canal 1
les BK travailleront quasi tous le temps normal il recevront le mêmes signal venant de l'ampli HC DE LA SORTIS SUB
c'est pas si dommageable que ca sa te donerra la sensations d'avoir de montres de chez montres en caissons et le résulta et deja enorme et ecrasses tous caissons quelle qui soit
ca les renvoie chez leurs mamans
sens le SMS-1 deja ca tu ne le pourrais pas car tu aurrais sur les BK obligatoirement une putain d'égalisation faite par l'ampli C' EST INÉVITABLES IL NE PEUX PAS FAIRE AUTREMENT
L'AMPLI DOIT OBLIGATOIREMENT DÉTECTER TES BK et comme luit il ses pas que ce sont des vibreures qui nont rien a voire avec des caissons
et bien tous bêtement il les prends pour des caissons et op un traitement en distances en gains et en EQ et comme bien sur les vibreurs BK ne renvoi aucun sont bien le pauvres micro et processeurs qui doit faire le calcule et a l'ouest c'est CQFD c'est nullement de ca faute a luit evidement
mes avec le SMS-1 ca deja c'est régler du faite qui bi passe ce foutus audissey pour te rendre un signal sur les BK comme il doit êtres
non traiter pa contres une chose importantes dans le setup de l'ampli HC ils faux mettre en distances les BK a 0 naturellement ils sont sous tes fesses
que avec le audyssey ou autres EQ (si tu n'utilise pas de SMS-1) et bien ces emmancher d'amplis pres amplis du faite que pour pouvoir détecter tes BK tes obliger de leurs faire du son sinon c'est normal le micro ne captes rien et il te dit ERROR est tes marrons le calibrages stop net donc sur les BK tes obliger de mettre a font la fréquences de coupures 160 hz et le volumes aussi aux moins a la moitie
et le résulta la l'audyssey te les détectes CQFD mes alors je t'explique pas le bordelle
il te les places a distances bidons du styles a 2m ou 3 m et autres le gains a fond les ballons et il fait une égalisations de 20 a 200 hz
tous ces embrouilles tu ne les aurra pas avec le SMS-1 C4EST DÉJÀ ÉNORMES BIEN SUR
BREF CE QUE JE PEUX VOUS DIRES MOI C'EST QUE LES BK C'EST PAS UNE PARTIS DE PLAISIR ET SA PEU VITES TOURNER A JE LES REVENDS OU C'EST DE LA CROTTES EX;;;
LES PERFORMANCES SONT NUL BIDONS OU ALORS HA C'EST CA LES BK J'AURAIS MIEUX FAIT DE PAS EN PRENDRE EX;;;;;;;;;;
tous ca je les entendus de vives voie par des propriétaires en MP ou sur HCFR
et ils ont raisons le pires ! car les BK ne sont malheureusement pas 100% compatibles avec les produit amplis et pres amplis et ca mêmes avec les HD et peux importes leurs prix qui coutes 700 euros ou 10 000 c'est pas normal va falloir que les constructeurs y remedit car les BK sont désormais dans les starting-block block et c'est aussi l'avenir du HC bien plus que cette foutu 3D de chiottes
UNE SIMPLE MISE A JOUR PAR LES CONSTRUCTEUR SUR LES SORTIS SUB AVEC EN PLUS LA POSSIBILITÉ D'ISOLER LE CANAL 1
+ LE PARAMÉTRAGES COMME IL SE DOIT DANS UN MENUS DÉDIER AUX TRANSDUCTEURS ( vibreurs bk et autres)
et c'est MARRE
peux etre que onkyo et les autres le ferrons mes rien n'est moins sur !
chris
et c'est MARRE
chris
- loki100
merci à Touri85 de m'avoir reçu tout à l'heure
je devais rester peu de temps, et paf plus d'une heure
la Loki attitude, on va appeler cela ! (cool, Chris, tu vas pas tarder à devenir célèbre à cette vitesse!)
bon bref, je n'avais jamais vu des Matisses en Davis, elles sont superbes
test seulement qqs minutes sur un cd audio, mais c'est déjà magnifique
très très belle install, mais on se reverra pour faire un test plus poussé
l'avantage, c'est qu'on n'est pas tres loin!
c'est avec plaisir que tu pourras venir me donner tes précieux conseils
on se cale cela prochainement
merci encore Chris pour tous tes renseignements, je vais devoir réfléchir plus sérieusement à tout cela
bonne soirée à tous
fabrice
bonne soirée à tous
fabrice
- fabricebianchin
- Inscription Forum: 01 Aoû 2001 2:00
loki100 a écrit:TANARD a écrit:loki100 a écrit:bon alors deja avec le denon 1910 tu ne peux mettre que un seul sub sa règle le chois des deux caissons a savoir le magma et le titan
oui mes alor le bordel de connexion !Non pas du tout , j'ai ce type de connectique sur les sorties stéréo de ma table de mixage sono, 1 liaison vers les blocs de puissance et 1 liaison vers mon PC pour numériser de la musique à partir de vinyl.
[/color]
chris
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
loki100 a écrit:TANARD a écrit:loki100 a écrit:bon je confirme que pour les BK si t'en veux bien sur c'est pas possibles avec les onkyo (tous les modeles mêmes les plus chers )
Tanard
Oui Christophe, je l'ai précisé dans le post "sauf LOKI" sous-entendu avec son DENON AVP ou celui que tu cites, un intégré à 6K€, donc de la même gamme de prix que le tien, et pas à la portée de nos petites bourses.
bonsoir la vendee comment allez vous?
- tinkiete60
- Inscription Forum: 15 Oct 2009 22:00
loki100 a écrit:oui c'est la seul solutions effectivement le SMS-1 Yannick j'en voie aucun autres et encore c'est pas du 100%
Je suis d'accord avec toi sur le fond du pb avec le fonctionnement du BK qui ne doit pas subir de correction en amont, mais
tu as strappé une partie de la procédure que j'ai expliqué dans un post plus haut:
- Le BK n'est pas connecté ,ni pendant la calibration du caisson de basses avec le SMS-1, ni pendant la calibration Audissey.
Comme le SMS-1 après calibration, maitrise la courbe de réponse du caisson, la calibration Audissey ne devrait pas apporter beaucoup plus de traitement, et il suffit de remettre dans le set-up les valeurs d'origine sur la sortie SUB, au cas ou.
Une fois tout cela fait, tu peux connecter l'ampli BK et le vibreur.
Vois-tu ma démarche ?
et c'est MARRE
chris
tinkiete60 a écrit:bonsoir la vendee comment allez vous?
Elle a l'air d'aller bien, ça discute fort, plus que sur le forum nantais, aucune vie.
Sogeking est en mode veille, il attend ses cables (ils ont du retard dans ma commande) et finalement se dit qu'il aurait du garder son ampli plutot que de le renvoyer, j'aurais pu commencer a trifouiller (verbe typiquement vendéen)
- sogeking
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 16:05
existe t il une peinture noir pour toile de projction
- tinkiete60
sogeking a écrit:Sogeking est en mode veille, il attend ses cables (ils ont du retard dans ma commande) et finalement se dit qu'il aurait du garder son ampli plutot que de le renvoyer, j'aurais pu commencer a trifouiller (verbe typiquement vendéen)
Même pas vrai, ça se dit sur Nantes aussi.
t inkiete quan tu aura tout ton matos t aura bien le temp de savourer
- tinkiete60
tinkiete60 a écrit:existe t il une peinture noir pour toile de projction
Beurk, oui, sûrement, mais il te faut un support irréprochable, et une application de la peinture à la perfection.
Je crois me souvenir que LOKI a fait des tests avec de la peinture blanche.
Ton support est en vinyl en plus ? ce n'est pas sur un mur ?
Pour mur:
http://www.homecinesolutions.fr/c/203-peinture-murale-pour-projection
fabricebianchin a écrit:merci à Touri85 de m'avoir reçu tout à l'heure
fabrice
Et tu n'as pas gouté à ses frites ? un régal.
Son surnom est Joe la Frite, ce n'est pas sans raison.
Retourner vers Pays de la Loire
