Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
[DIY] Clone JmLab ?
Message » 11 Oct 2002 17:31
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Message » 11 Oct 2002 22:41
Merci bien 8)
solune
Inscription Forum: 29 Sep 2002 20:09
Message » 16 Oct 2002 0:54
hello a tous
ca y est les plans de l'Electra 946 sont en ligne, ici:
http://mattioli.free.fr/Focal-Electra_L ... ne/946.pdf
mais bon, au fur et a mesure que je faisai les plans, je me rendai compte de la taille des bestiaux....donc effectivement hormis les considerations techniques concernant la realisation; si vous avez un studio de 12m2 et un petit integré pour les driver.....oubliez tout de suite.... :roll: :wink:
Je pense qu'il faut au moins 35m2 (comme disait junior) et qques chose de "tres correcte" niveau ampli pour les driver, sous peine de ne pas les exploiter correctement. (deux 10" et un 6" a "bouger...)
Et n'oubliez pas que les "W" focal sont assez exigeant au niveau du matos qu'il y a devant, et que ca ne pardonne pas vraiment les elements mediocres que ce soit niveau source, ampli, cables, etc...
Choisissez si possible des elements qui sonnent "rond" mais avec un minimum de coloration.
Je m'en rends compte avec ces enceintes : mon preamp, mes cables et mon cd "moyen" sont les maillons faibles et je ressents bien plus qu'avant leurs limites ou leurs colorations "negatives".... :roll: ,
Ajouté a cela une piece un peu trop reverberante bref, j'ai de quoi faire, et j'ai d'ailleur deja commencé!
Sinon les plans des 936 sont bien bien avancés et devraient etre en ligne demain soir ou apres demain soir au pire.
:wink:
Franck
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 16 Oct 2002 15:13
Merci pour les plans :)
Heu en toute logique des 936 seront un peu moins exigeantes question matériel ? un ampli Yamaha de 120 W rms ca suffirait à les bouger efficacement ?
solune
Message » 16 Oct 2002 17:25
Hello Solune
Oui, un peu moins exigeante cote puissance necessaire (ou plutot capacité en courant de l'ampli) et cote taille de piece d'ecoute (quoi que...) mais pour le reste c'est dans le meme style... :roll: Il faut soigné leur environnement.
J'ai ecouté des vraies 926 dans une piece d'environ 25m2 bien traitée acoustiquement et avec qques chose de sympathique cote source-ampli (micromega) et ca marchait vraiment bien...
Pour ton ampli Yam. c'est quoi exactement comme ref.?? quel est sa consommation electrique??
:wink:
Franck
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 16 Oct 2002 20:42
l'ampli c'est un AX-596.
sa conso par contre je sais po...
solune
Message » 17 Oct 2002 0:11
sinon excuse mon ignorance mais que signifie sa consommation électrique ?
Je viens de voir la fiche technique de l'ampli mais je ne vois pas à quoi ca correspond ?
En gros j'ai trouvé ca :
min rms output power (8 ohms, 20 - 20.000 Hs) : 100 W + 100 W (donc cétait pas 120)
Max power : 145 W + 145 W
Dynamic power / Ch (1 kHz) 8/6/4/2 ohms : 140/170/220/290 W
Linear Damping (8 ohms, 20-20.000 Hz, speaker A) : 320
Si ca peut t'aider à me répondre :) Merci d'avance :)
solune
Message » 17 Oct 2002 0:53
c'est la consommation electrique en watt/heure au niveau de mr EDF.
Souvent cette consommation est marquée au dos de l'appareil.
Si je te demandai ca c'est pour eviter les puissances d'ampli fantaisistes comme on trouve souvent dans le brochures de pub et autres.
Donc pour savoir combien devellope un ampli, tu regardes sa consommation max. (en W/h) tu enleves 20% et tu divises par le nb de canaux de l'appareil, et tu obtiens la puissance max. par canal. (a la louche, mais on n'est pas lon de la verité)
Ce petit calcul permet de controler que la puissance annoncée n'est pas fantaisiste.
Petit exemple : certains integrés HC devellopent - soit disant- 5x120 ou 7x80 W avec une conso. max de 400W/h.... c'est tout simplement du au fait que les mesures de puissance sont faites avec seulement 3 canaux en fonctionnement et non la totalitée des canaux...
:wink:
Franck
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 17 Oct 2002 23:04
yep'
Les plans des clones de l'Electra 936 sont en ligne :
http://mattioli.free.fr/Focal-Electra_L ... ne/936.pdf
bon, dans la foulée, je vais faire les 926, non ?? :wink:
:wink:
Franck
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 20 Oct 2002 14:25
petite question
avec quel logiciel faites vous les plans des enceintes, merci :wink:
douimen
Inscription Forum: 09 Avr 2002 2:00
Message » 20 Oct 2002 14:52
Franck.M fait ses plans avec P-CAD ! c'est un logiciel de design de circuits imprimés ! donc rien a voir !
Et moi j'utilise visio ça marche bien ! le mieux étant je pense Autocad !
OD
Inscription Forum: 25 Sep 2002 21:43
Message » 20 Oct 2002 14:55
merci je viens juste de recevoir autocad en vf
reste a comprendre un peut son fonctionnement
si quelqu un est interressé par autocad je suis en region parisienne
douimen
Message » 20 Oct 2002 18:41
Hello
tout a fait Dudu, d'ailleur il faut que je me mettes a Autocad, mais je trouve ce soft assez rebarbatif a apprendre...
Effectivement, je ne pensais plus a Visio mais c'est une bonne alternative...d'ailleur, je dois en avoir une version qque part...
:wink:
Franck
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 20 Oct 2002 19:08
Un logiciel de plans et CAO que je trouve assez facile à prendre en main c'est Solidwork.
En plus il y a 3 tutoriaux à faire qui aident beaucoup la première prise en main.
solune
Message » 21 Oct 2002 9:58
Franck > Le filtre de la 946 et 936 sont déjà fait ou pas ?
chewee
Inscription Forum: 24 Jan 2002 2:00
