Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Relier deux câbles de section différentes?
Message » 21 Jan 2003 15:30
Je dois attendre 1 mois avant d'avoir mes enceintes arrières. J'ai deux enceintes d'une vieille mini chaine qui trainent chez moi.
Elles ont des bouts de câbles qui sortent à l'arrière. Section minuscule!
Pensez-vous que je peux faire un montage avec mes câbles qui sortent de mon ampli et les relier à ces câbles là?
Cela me permettrait d'avoir des surrounds en attendants mes Tannoy.
Est-ce mauvais pour l'ampli?
rva
Inscription Forum: 04 Nov 2002 15:04
Message » 21 Jan 2003 17:27
Salut rva,
la première chose à vérifier est l'impédance de tes enceintes de récupération, il faut que l'ampli les accepte : 4, 8 ou 16 ohms (souvent paramétrable sur l'ampli).
En ce qui concerne la section des câbles à la sortie des enceintes, cela a peu d'importance et sauf court-cicuit, il n'y a aucun risque vis à vis de l'ampli.
Mais si tu veux proprement installer les futures enceintes, connecte les avec du câble de qualité (section, cuivre sans oxygène et bonne connectique)
Cordialement
Francis
Gpto
Inscription Forum: 07 Mai 2002 16:51
Message » 21 Jan 2003 20:47
Donc pas de problème si je relie un câble de 1mm aec un autre de +/- 0,5?
Cela est du provisoire bien sur (en attendant les bonnes enceintes)
rva
Message » 21 Jan 2003 21:55
J'ai fait pareil que toi, j'ai démarré avec des mini enceintes "avec un fil qui dépasse".
Comme j'avais pré cablé en 4mm2 :oops: j'ai utilisé de gros dominos pour le tri-phasé (les seuls que j'ai trouvé pour du 4mm2)...et no problem (vérifier les impédances !).
ThP
Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
