Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: rico94sm et 119 invités
260 Kg la paire...
Message » 16 Avr 2003 19:20
WOOOOOOOOOOOOOOF
viking06
Inscription Forum: 14 Fév 2003 16:47
Message » 16 Avr 2003 19:57
c'est assez fabuleux comme realisation... et c'est egalement valable pour la totalité de ton installation : felicitation !
spot
Inscription Forum: 02 Déc 2002 20:24
Message » 16 Avr 2003 20:42
ajds a dit :"Le béton ne doit pas être loin de la solution idéale en termes de coffrage : absence de vibration parasites, neutralité du matériau en termes de résonnance. Le poids de la caisse doit aussi bien aider à faire de cette dernière une référence de potentiel mécanique : on est sur que seul le HP bouge, ce qui est essentiel en audio."
OK! Mais le HP est dans un premier temps fixé à du bois(du sapin je crois!). Dans ce cas, existe-t'il, dans l'absolu, un matériau encore plus approprié que le bois ou un autre bois que le sapin ???
refre
Inscription Forum: 04 Avr 2003 17:33
Message » 17 Avr 2003 0:35
Tout d'abord, merci à tous pour vos encouragements.
Quelques réponses en vrac à diverses questions postées sur divers forums... :
<<...OK! Mais le HP est dans un premier temps fixé à du bois(du sapin je crois!). Dans ce cas, existe-t'il, dans l'absolu, un matériau encore plus approprié que le bois ou un autre bois que le sapin ??? >>
En fait, la liaison du HP est d'abords effectuée par un joint en caoutchouc... Ensuite vient le bois, qui sert simplement (lui aussi) de joint entre le saladier et le béton.
Le sapin a été utilisé sur le système ambiophonique. Pour les Albedo, j'ai fait cette liaison avec un vulgaire contre-plaqué. (solution simple/économique qui me permettra de tester différents HPs).
Mais tu me donnes une idée! Y a-t-il un fabriquant de haut-parleurs dans la salle? -> arolio@voila.fr
<<Y avait eu un test dans la revue Elektor il y a pas mal de temps, à propos d'un comparatif entre une enceinte en bois et la même en béton, je crois que c'était un kit Audax MT50 ou quelque chose dans ce goût la. >>
Salut Jean-françois,
Les articles que tu m'avais envoyés lorsque je cherchais des infos sur les Leedh Aura m'ont mis la puce à l'oreille...
C'est peut-être un peu grâce à toi si j'ai fait ce pseudo-béton-bois! Mais maintenant, il faut que je les amplifie correctement! Des suggestions?
Si quelqu'un connaît cet article comparatif d'Elektor...
<<Pour les améloriations, moi j'aurais vu ca :
- filtrage actif et multi-amplification
- remplacement du large-bande par des HP grave + medium le tout dans une forme eliptique pyramidale pour optimiser la surface radiale au niveau du médium >>
Cela va dans le sens contraire de ma "philosophie" (minimum de voie + minimum de filtre + minimum d'électronique = maximum de musique...), mais j'ai quand même envisagé cette possible évolution future... J'ai d'ailleurs en stock des LB Fertin qui attendent cet éventuel mariage.
<<...elle prefere ecouter de la musique sur ton install video que audio. C'est fou ca...>>
En fait, elle aime bien le son, mais surtout le confort de l'installation stéréo. Mais si on repasse immédiatement le même CD sur le système ambio, ça devient quelque peu "bouleversifiant" ;-) ...
<< Pour les critiques et les conseils je pense qu'il faudrait se donner la peine de venir tester ton installation...>>
Le sud-ouest est une superbe région qui mérite un petit détour. À bon entendeur...
<<...pourrais tu plus définir le son de ton enceinte en beton ??? surtout dans le bas medium .
une idée comme cela pourquoi avoir fait une surface lisse à l'interieur , tu aurais pu travailler le polystirene avec des creux /bosses/pointes pour casser la planeité des parois meme si celles ci ne sont pas // >>
Laisse-moi encore un peu de temps pour finaliser tout ça... Mais étant sourds et illettrés, les CR d'écoutes ne sont pas pour moi! C'est pour quand ta prochaine visite en france? ;-)
Concernant les aspérités, j'avais prévu d'utiliser des ustensiles de cuisine (louches, "boule à glace", grosses cuillères...) qui, une fois chauffés au chalumeau, feraient leurs places dans le polystyrène. Puis après avoir hésité, j'ai fini par oublier! Une prochaine fois... Mais l'intérieur n'est pas vraiment lisse. Les découpes sont volontairement grossières, et les plaques de polystyrène très légèrement décalées (5mm).
arolio
•(°_°)•
http://arolio.free.fr/
arolio
Inscription Forum: 01 Déc 2000 2:00
Message » 17 Avr 2003 1:10
connais tu la decoupe au fil chaud?
j'ai decoupe de tres nombreuses ailes de polystyrene en modele reduit de cette maniere, suivant des profils adequats (Eppler, Rg, HQ, MH, etc.)
pour cela, on utilise de la corde a piano alimentee en basse tension (24V par exemple, meme pas redresse), et regulee par un bete variateur de lumiere
suivant la longueur de corde a piano necessaire, on utilise de la 0.8mm jusqu'a la 1.5mm
cela permet de faire des decoupes parfaites, lisses au possible!
Pierre - schemas sur demande :wink:
newbie mais
Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Message » 17 Avr 2003 1:37
arolio ne prends surtout pas nos critiques ou conseils pour argent comptant... car nous sommes tous admiratifs de ce que tu as fait :wink: ... en plus, tu nous as refilé une pèche d'enfer :D et ouvert de nouveaux horizons...Sacré Toi :wink: !!!
refre
Message » 17 Avr 2003 1:47
refre
Message » 17 Avr 2003 1:52
newbie mais a écrit:...
Je demande...
On ne sait jamais...
Si mon piano tombe en panne... :lol:
(sérieux, ça m'intéresse!)
arolio
•(°_°)•
arolio
Message » 17 Avr 2003 1:58
ok
je fais les croquis et schemas, et je poste cela dans la journee!
cela demande vraiment tres tres peu d'equipement, aucune connaissance (et comme tu n'en manques pas :wink: ), et un materiel extremement accessible!
le plus cher, un transfo 220/24V relativement costaud, style 150 ou 200VA :roll: et un variateur tout bete
Pierre
newbie mais
Message » 17 Avr 2003 9:15
balaise l'install :D
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 17 Avr 2003 11:30
WAOUHHH!!!! :o :o
Je suis reellement admiratif!!!Bravo!C'est vraiment impressionnant:la qualité,les competences,l'experience,le doigté...et le temps!!!
-Justement,combien de temps cela t'a pris (pour les enceintes seulement)?
-L'idee de mettre du sable daans les filtres m'a laissé sans voix!!Est-ce une idee que l'on retrouve seulement dans le DIY??
-Je ne suis pas bricoleur mais quand meme:COMMENT AS TU FAIT POUR RETIRER LE POLYSTYRENE,UNE FOIS LE BETON MOULE AUTOUR?????!!!
(Une reponse a cette derniere question est vivement souhaitée,histoire que je dorme un peu!!)
En tout cas,encore BRAVO!! Grace a toi,je regarde mon install' differement,et peut-etre que .... :wink:
Bonne ecoute 8)
shz'
Inscription Forum: 19 Mar 2003 2:52
HALUCINNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNT
Message » 17 Avr 2003 12:27
Salut Arolio, ou plutot Maitre ou peut être le fou Etc......
Alors moi en 1er je ne vais pas faire comme les autres mais t'engeuler et oui voila depuis que j'ai vu ton installe, la mienne dont j'étais si fier me semble misérable qu'elle deception :cry: .
Par contre comme les autres je te félicite pour ce travail soigné précis et et il ne nous manque + que le son, j'en suis encore tout retourné :o en espérant un jour faire aussi bien :wink: ( attention je ne suis pas du tout bricoleur donc impossible a mon avis pour moi).
Il y a aussi le coté familliale qui est super cool( attention de ne pas trop te faire squater ton petit coin de paradis quand même).
Encore un gros bravo plutot un enorme Bravo
A quand le lancement d'une marque Arolio et d'une commercialisation
aller a+
GREG le petit :evil:
GRG69
Inscription Forum: 20 Fév 2003 13:27
Message » 18 Avr 2003 16:23
shz' a écrit:-Justement,combien de temps cela t'a pris (pour les enceintes seulement)?
Entre la réception du kit et l'écoute, 3 mois se sont écoulés. Mais il y a eu un peu plus de 2 mois de séchage...
shz' a écrit:-L'idee de mettre du sable daans les filtres m'a laissé sans voix!!Est-ce une idee que l'on retrouve seulement dans le DIY??
Essentiellement! Les filtres séparés, c'est pas très "vendeur".
shz' a écrit:COMMENT AS TU FAIT POUR RETIRER LE POLYSTYRENE,UNE FOIS LE BETON MOULE AUTOUR?????!!!
Je me suis muni d'une scie, d'un grand couteau, d'un décapeur thermique, et j'ai joué la taupe... :wink:
arolio
•(°_°)•
arolio
Message » 18 Avr 2003 16:25
GRG69 a écrit:A quand le lancement d'une marque Arolio et d'une commercialisation
Avec un slogan du style :
"Enfin une marque qui fabrique ses enceintes directement chez vous!" ;-)
arolio
•(°_°)•
arolio
Message » 18 Avr 2003 16:46
Je demande...
arolio
•(°_°)•
si tu veux pas mutiler ton piano tu peut le faire facilement en achetant un grille pain premier prix, tu a le cables chauffant, et l'alimentation...
Pascalus IV
Inscription Forum: 25 Juil 2002 18:52
