Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: audiolow, colectorboy2, CRS, felixalbert, Greghifi, Kinoorgelspieler, raph04, Renarddu25, Tkunc, viking44rb et 452 invités
sorties switched/unswitched
Salut à tous.
Je me posais une question: à l'arrière de certains amplis on trouve des sorties "switched" et "unswitched"... question: à quoi servent-elles?
Je pensais leur utilité était le raccordement secteur d'éléments séparés genre tuner, deck k7, etc... mais sur mon ampli "européen" (220v, 50hz), ces connecteurs ont l'air d'être dans un format étranger... (les trous sont rectangulaires comme aux USA et pas ronds comme en europe)...
Quelle est l'utilité de ces connecteurs? (et pourquoi switched/unswitched?)
Merci d'avance pour les éventuelles réponses.
- urbain
- Inscription Forum: 01 Fév 2002 2:00
C'est des sorties électrique, non ? Il me semble que ca permet d'allumer d'un coup tous les éléments de la chaine...
- ogobert
Oui, c'est ce que j'ai dit plus haut...
Mais pourquoi ne pas respecter le format de prises normales ? (par exemple j'ai un ampli JVC avec une sortie normale sur laquelle on peut brancher directement un élément de la chaîne par son câble secteur)
A moins qu'il ne s'agisse de formats de prises spéciaux, propres à la marque (marantz, en l'occurence), qui ne permette de brancher uniquement que certains éléments? mais j'ai un doute, puisque j'en ai déjà vu sur d'autres appareils.
Voilà une image d'un ampli au hasard, on peut voir les connecteurs dont je parle en bas à gauche... là il s'agit certainement d'un modèle américain, mais le mien est un européen et a exactement les mêmes!
http://images.auctionworks.com/fullView.asp?img=http://images.auctionworks.com/hi/37/37293/22529.jpg
- urbain
Et ben il devrait pas. Ou alors c'est un import.
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Sur mon pré ampli QUAD33 qui est européen, les prise sont rectangulaires, au format anglais
Et pourtant les anglais sont européens enfin je crois
- EUVRARD
Les prises anglaises, c'est tout sauf carré. J'ai vecu + de 3 ans in England et j'y retourne demain.
Tu parles des 3 broches rectangulaires???
urbain a écrit:Oui, c'est ce que j'ai dit plus haut...
Il s'agit bien de prises qui permettent de raccordere au préampli, l'ampli, le tuner, ....
De fait, quand on allume le préampli, tous les autres maillons se mettent sous tension.
Pratique, mais il semblerait qu'il soit préférable que l'ampli ait sa propre alimentation directe, sans transiter par le préampli.
J'ai les mêmes prises sur mes Mc Intosh. Il s'agit d'un format US. Des adaptateurs existent.
JérômeB
- JérômeB
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Merci!
Le format des prises dont je parle, comme on peut le voir sur la photo dont j'ai copié l'url dans mon post plus haut, c'est 2 broches rectangulaires...
j'ai du mal à ma souvenir de quel pays il s'agit, mais il me semble bien que c'est les USA...
Sinon, quand je dis européen, je sous-entend franco-belgo-allemand -au moins- ... pour les autres pays, sais pas (en suisse par exemple, y'a 3 broches)
J'imagine qu'ils ont laissé ces prises au format "initial" sur les modèles 220 Volts dans un souci d'économies à la fabrication? En tout cas beaucoup de marques ont procédé de la sorte.
A part ça, je m'interroge toujours à propos du "switched/unswitched"... apparemment ca a un rapport avec la puissance disponible selon le nombre d'appareils que l'on connecte via ces prises...
- urbain
au hasard sans savoir je tente une hypothèse (facile à vérifier) l'une doit être asservie à la mise sous tension de l'appareil qui la supporte autrement dit si on l'éteint > l'appareil branché dessus s'éteint aussi, l'autre "unswitched" doit être alimentée dès que l'appareil est raccordé au secteur allumé ou non.
- blounote
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 18:08
Reste plus qu'à vérifier...
Si un volontaire pouvait tester, moi je ne dispose pas d'adaptateurs USA-euro
Et puis si ca marche, ça permettrait de brancher toutes sortes de gadgets qui s'allumeraient en même temps que l'ampli? par exemple des spots qui baisseraient d'intensités quand l'ampli pompe trop de courant, avis aux jacky's
- urbain
blounote a écrit:au hasard sans savoir je tente une hypothèse (facile à vérifier) l'une doit être asservie à la mise sous tension de l'appareil qui la supporte autrement dit si on l'éteint > l'appareil branché dessus s'éteint aussi, l'autre "unswitched" doit être alimentée dès que l'appareil est raccordé au secteur allumé ou non.
J'avais pareil sur mon HK AVR5500.
C'est tout à fait ça Henry
- Marc Terpsichore
- Inscription Forum: 05 Sep 2002 15:28
C'est qui HenrYgrec
...alors que c'est HenrItalien
JérômeB
JérômeB
- JérômeB
JérômeB a écrit:...alors que c'est HenrItalien
JérômeB
oui, gagné
- blounote
22 messages
