S@lut à tous ! !
Je commence à prospecter au niveau des câbles XLR à brancher entre 2 Cairn K1 et 2 Méa et un pré-ampli (longueur ~ 1m) ! !
Je commence avec Real-câble :
Mais quand-même à 242 euros le mètre ! !
Merci de vos réponses pour un meilleur rapport qualité/prix ! !
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin et 49 invités
A la recherche de câble XLR
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Pahlawan a écrit:S@lut à tous ! !
Halala 242 zeuros le mètres y'en a qui s'embètes pas trop...
la meilleur solution amha, c'est d'acheter toi même tes prises, les XLR existe sans soudures chez Neutrik, c'est pratique, et un bout de cable pro de bonne facture, et zou.....tu t'en fait des dizaines pour 242 Euros...
et en dix minutes, t'as monté tes cables
Vincent...
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Sinon, chez Hifi-câbles :
Et à 197 euros le mètre ! !
Vincent.B a écrit:Halala 242 zeuros le mètres y'en a qui s'embètes pas trop...
Vincent...
Ahhhh ! ! Intéressant ! Si tu as des liens pour chercher un peu ! !
Merci pour ton conseil car je pensais qu'il fallait absolument souder pour réaliser des câbles DIY ! !
Sinon, toujours chez Hifi-câbles, il y a le Satis II :
à 90 euros avec connexions RCA ou XLR ! !
Pahlawan a écrit:Vincent.B a écrit:Halala 242 zeuros le mètres y'en a qui s'embètes pas trop...
Vincent...
non, la soudure n'est pas obligatoire...c'est d'ailleurs plus facile d'obtenir de très bon resultat sans soudures, qu'avec...si elle mal faite, c'est mort....
si tu n'est pas pressé, je te donne les ref radiospares des elements plus tard....
Vincent, qu'a du XLR sans soudures...sur du cable micro.
- Vincent.B
je profite de ce topic pour demander les differents avantages du xlr versus RCA et quelles sont les longueurs max en xlr sans degradation du signal ?
- plouis
- Inscription Forum: 14 Déc 2002 22:53
plouis a écrit:je profite de ce topic pour demander les differents avantages du xlr versus RCA et quelles sont les longueurs max en xlr sans degradation du signal ?
trop de mètres pour un appartement amha
Vincent...
- Vincent.B
Tiens, moi aussi je suis interesse par la ref des XLR Neutrick sans soudure... celles que j'ai acheté etaient obligatoirement a souder.
En plus, Olivier, l'avantage du DIY c'est que tu peux te faire un cable en Y de qualite pour pas trop cher... ce qui n'existe pas dans le commerce (les Y sont en general pourris). Comme ca tu biamplifie sans prise de tete
Il ne te restera plus qu'a tester une bonne 10aine de ref de cables... mais vu les economies faites, ca ne pose pas de probleme.
- guest
c'est de l'analogique qu'il te faut, ou du numérique, ou les deux en liaison ?
Vincent...
pour les prises, tu as : 221-695 et 221-702 (male et femelle)...chez radiospares.
Vincent...
- Vincent.B
en XLR, si le cable est bon, y'a pas de raisons....proverbe a la con
Vincent...
Vincent...
- Vincent.B
Vincent.B a écrit:Il ne te restera plus qu'a tester une bonne 10aine de ref de cables... mais vu les economies faites, ca ne pose pas de probleme
Vincent...
ben apres, c'est question de gouts...
perso, j'ai du Gotham GAC-4 et ca marche pas mal (comparable sur pas mal de points ade l'audioquest Viper selon mes tests). Mais je prefere la sonorite des Taralabs (ref ???)... mais je ne sais pas encore quel cable pro s'en rapprocherait.
Et puis, je vais aussi tester quelques cables du commerce (oehlbach).
- guest
Vincent.B a écrit:c'est de l'analogique qu'il te faut, ou du numérique, ou les deux en liaison ?
Vincent...
Cool, merci pour les ref...
Dans un 1er temps, j'aurais besoin de 2 câbles en "Y" à relier entre 4 connexions XLR de 4 blocs monos et 2 connexions derrière le préamp ! !
de l'analogique donc...
des cables en Y...une prise d'un côté, et deux de l'autres....les prises sans soudures ne seront pas utiles dans ce cas, because, faut pas un trop gros cable pour les utiliser...je regarde quelle soluce est intérésante...
Vincent
Vincent
- Vincent.B
47 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
