Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
* Est ce que ce cable ce vend dans le commerce ? *
Message » 02 Juil 2003 8:54
bonjour a tous
voila ma question est la suivante
est ce que ce genre de cable est en vente en magasin (ceux de couleur)? il provient d'un ensemble HC sony dav s-500. Si oui quel nom porte t'il?
photo du cable : Image
merci pour votre aide
lukoda
Inscription Forum: 02 Juil 2003 8:51
Message » 02 Juil 2003 11:47
Pt'et de l'aide dans Bricolage. Je partage le fil avec eux.
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ??? ;-)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Message » 02 Juil 2003 12:22
tu peux metre nimporte quel cable, mais pour les fiches, je sais pas
MaXx
Inscription Forum: 31 Oct 2002 22:14
Message » 02 Juil 2003 12:30
c'est du cable HP,les couleurs servent de détrompeur,au cas ou une personne ne sache pas ou est front/center/rear/right/left .
donc tu met n'importe quel cable hp ou electrique et tu met les cosses pour la conexcion.
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 02 Juil 2003 12:32
A MON avis, il voulais plus parler des connecteurs que du cable lui meme :roll:
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 02 Juil 2003 12:33
T'aurais pas casse ta fiche "front left", des fois ;)
Ca ressemble a des fiches de puissance, comme sur les voitures, mais avec des couleurs "flashy".
Fais donc un tour sur le site de farnell ou radiospares, histoire de trouver le modele de tes reves :)
yoghourt
Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Message » 02 Juil 2003 13:11
ah ben oui je v juste acheter des nouvelle cosses ! et le tour est joué alors?
les gros truc en plastique sa sert pas a grand chose si g bien compris?
encore merci c un super forum d'entraide ici !! merci a tous !
lukoda
Message » 02 Juil 2003 14:44
Tes fiches en plastique, c'est un peu comme dans les bagnoles:
-eviter les court-circuits malencontreux,
-ne pas se prendre de jus si on a oublie debrancher le courant,
-brancher/debrancher souvent sans se casser la tete ni deteriorer le bout des fils,
-augmenter la surface de contact
Mais les connecteurs (fiche, banane, speakon), c'est aussi:
-ajouter un n-ieme metal different dans la liaison entre le dernier composant electronique de l'ampli et le filtre de l'enceinte => ca deforme +/- le signal
-des sous
Donc, non, c'est pas necessaire. Oui, c'est parfois pratique. Oui, ca peut ameliorer un poil le son. Oui , ca peut deteriorer un poil le son.
L'avantage du DIY, c'est qu'on fait des essais, et on choisit la solution qui plait :P
yoghourt
Message » 02 Juil 2003 15:18
yoghourt a écrit:Tes fiches en plastique, c'est un peu comme dans les bagnoles:
-des sous
voila une explication extrement clair !! merci d'avoir pris le temps de me détailler tout ca !! c sympa !! @++
lukoda
Message » 03 Juil 2003 0:09
tu peux essayer avec des cosses rondes de voiture (10F dans n'importe quel magasin de voiture). Evites de mettre l'ampli en court-circuit (c'est à dire que les 2 fils se touchent).
Si tu veux exactement le même câble direction le SAV de ton vendeur, pour commander la pièce d'origine Sony.
C'est drôle, j'ai moi-même branché ces prises Sony chez un copain qui venait d'acheter son HC... Je crois me rappeller que c'est un format bien particulier, tu ne trouveras donc pas facilement exactement la même prise plastique, sauf à faire appel au SAV.
vincent128
Inscription Forum: 05 Déc 2001 2:00
Message » 03 Juil 2003 7:33
ca y est ! merci a toi g bien remplacé ces fiches par deux cosses et ca remarche nickel ! ouf pas besoin de SAV :D !!
encore merci a tous pour votre aide !
lukoda
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
