Je fais les derniers préparatifs pour l'arrivée de mes full range, j'utilisais jusque la 5 satis 2 en xlr pour relier le préamp à l'ampli.
Je vais tacher d'etre clair, le signal de modulation sur les full range passe par un filtre passif externe, est découpé en deux signaux (low et high mais je sais pas à quelle gamme de fréquences ça correspond) puis repart ensuite en modul pour attaquer les 4 entrées de l'ampli en bi-amp.
il me faut donc m'équiper de 6 cables de modul asymétriques en rca. d'ou volée de questions
- vaut il mieux prendre 6 cables identiques ?
- Puis-je en profiter pour prendre des cables spécifiques (enfin bien fichus)au grave et à l'aigu pour aller du filtre à l'ampli ?
- Les satis 2 etant plutot montants est ce que ça vaurait le coup de les faire remonter en rca pour les utiliser dans l'aigu ?
voila vous savez tout, je suis preneur de tout
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gerard92 et 102 invités
Conseil cable (c'est pas une blague)
- adol
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
T'aurais pu attendre au moins 2 jours pour ouvrir ce post
J'ai testé une bonne partie de la gamme HCC dans ma précedente configuration, et en particulier le satis 2 en XLR.
J'ai trouvé que les câbles HP étaient d'autant plus inadaptés à mon système que je montais en gamme : le développement du côté montant, la brillance dans l'aigu étaient incompatibles avec mes enceintes.
Je n'ai pas trouvé de défauts génants avec les câbles de modulation. Par contre, un montant dans la gamme, les gains étaient significatifs en termes de dynamique, précision et détails.
Vu ton système, je crois que tu devrais donc chercher des câbles de modulation bien neutres et bien détaillés. Pour établir le camp de base, la réussite de l'expérience du câble professionnel Proel me pousserait à te suggérer d'essayer un câble symétrique de même nature.
Marc
Marc
- Marc 75
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 22:58
je ne peux pas dans deux jours il sera trop tard
pour les cables hp j'ai reglé le problème, j'ai fait faire le cablage interne des enceintes avec le cable hp que j'utilise (oehlbach referenz, loin d'etre cher et vraiment fabuleux, un gros tuyau totalement neutre).
c'etait mon idée à la base, ensuite je me suis dit, pourquoi ne pas profiter d'avoir un signal aigu et un grave qui sortent du filtre pour prendre des cables de modul adaptés à chaque registre
si c'est ce que tu utilises, je ne serais pas contre (même pour) lancer une petite invitation chez moi avec tests de cables, je sens que mon principal problème va etre là, le reste de mon système étant du "standard apogée"
- adol
adol a écrit:- vaut il mieux prendre 6 cables identiques ?
Yessssssssssssssssssssssssss
adol a écrit:- Puis-je en profiter pour prendre des cables spécifiques (enfin bien fichus)au grave et à l'aigu pour aller du filtre à l'ampli ?
Une couche de plus :
Perso, je dirais non : tu risques d'obtenir une écoute aguicheuse, peut-être, mais pas du tout homogène même en restant dans la même marque.
Roro
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
Quelles longueurs ?
En modul, oui.
Quelles longueurs ?
En modul, oui.
- ogobert
Quelles longueurs ?
2 mètres par cable à tout casser, mais je vais essayer de faire plus court.
celui qui vient me les installer m'a fait des cables mogami avec fiche neutrik
- adol
- dimi
- Inscription Forum: 21 Fév 2002 2:00
ça c'est les cables d'enceintes, ça tombe bien ce sont ceux que j'ai et j'ai fait refaire le cablage interne des enceintes avec
- adol
adol a écrit:Je vais tacher d'etre clair, le signal de modulation sur les full range passe par un filtre passif externe, est découpé en deux signaux (low et high mais je sais pas à quelle gamme de fréquences ça correspond) puis repart ensuite en modul pour attaquer les 4 entrées de l'ampli en bi-amp.
C'est pas de l'amplification passive ce que tu decris mais de l'actives, si j'ai bien compris ton filtre se trouve entre ton préamp et ton ampli de puissance, d'où le besoin de 3 pairs, une avant le fitre et les autres après.
Qu'est qu'il utilisait le gus qui te les a vendu comme câble ?
Sinon le proel c'est du HP à moins qu'il en existe aussi en modulation
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
oui c'est de l'amplification active, mais avec un filtre passif, le précedent proprio utilisait du cable mogami, pas mal du tout d'ailleurs. mais je me demandais si en profitant de la séparation aigu/grave ce ne serait pas une bonne idée d'utiliser un cable spécifique pour le haut (genre satis très détaillé sur le haut) et un autre pour le bas (un petit mit bien propre sur le bas).
- adol
adol a écrit:oui c'est de l'amplification active, mais avec un filtre passif, le précedent proprio utilisait du cable mogami, pas mal du tout d'ailleurs. mais je me demandais si en profitant de la séparation aigu/grave ce ne serait pas une bonne idée d'utiliser un cable spécifique pour le haut (genre satis très détaillé sur le haut) et un autre pour le bas (un petit mit bien propre sur le bas).
Pour du très détaillé en haut j'ai eu l'occasion d'essayé du Nordost, par contre c'est un peu court en bas. Pour le bas je ne sais pas trop en tout cas pas du cardas
- PNicolas
20 messages
