merci casimir
c'est un bras qui suis le trajet du début du disque à la fin ?
comme un bras de lecture ?
il dépoussière en amont du bras de lecture, c'est bien ça ?
il lui déroule le tapis rouge en quelques sortes...
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lspirit21 et 12 invités
Effectivement, il se compose d'un petit "pinceau" et d'un rouleau de feutre (absent sur la photo) tu le pose sur le disque au début juste avant l'écoute et il dépoussière les sillons juste avant le passage sous le diamant.
C'est relativement efficace mais je préfère la bonne vieille brosse Decca à fibres de carbone
Bonnes écoutes !
Bonnes écoutes !
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
il y a deux vis autour du contre plateau. elles sont serrées "à mort"
je n'ose pas forcer.
Non ne force pas, il s'agit surement des vis qui tiennent les ressorts de suspension.
les vis de blocage de lacontre-platine suspendue sont sous la platine, elles servent a bloquer la contre-platine pour le transport.
si l'ensemble bras plateau est bien libre sur les ressorts c'est que ces vis sont bien desserees (c'est la position normale d'utilisation) par contre ton vendeur aurait du les serrer avant l'expedition.
- j_yves
je suis toujours dans la phase dépoussiérage/nettoyage
je n'ai pas encore installé ma nouvelle cellule
mais, quelque chose me paraît bizarre (encore... newB's back)
il y a un interrupteur, comme pour commuter de 33 à 45, mais cette fois-ci pour faire descendre le bras ou le faire monter
seulement, cet interrupteur ne reste pas dans la position "bras descendu", il revient toujours en position "bras haut"
alors, j'ai du mal à voir comment il va pouvoir laisser poser la cellule sur le vinyl dans ces conditions
j'ai du louper quelque chose...
- arno_
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 1:02
arno_ a écrit:je suis toujours dans la phase dépoussiérage/nettoyage
Ca fait un moment que je n'ai plus la TD 145 mais il me semble que ça ne le fait que lorsque la platine ne tourne pas. Un fois qu'elle tourne, tu peux poser le bras (réglé comme il faut).
Lors du réglage du point d'équilibre "zéro gramme" -qui se fait à l'arrêt- il faut en revanche que tu bloques le poussoir en position "baissé" avec un ruban adhésif ou du patatix.
Toan.
- Gia-Toan PHAM
- Inscription Forum: 19 Aoû 2000 2:00
ah d'accord...
merci Toan
pour le réglage du bras, je pense qu'il faut faire ça par un pro, non ?
il doit y avoir quelques vis à ressérer, des choses comme ça
tu as essayé plusieurs cellules sur la 145 quand tu l'avais ?
merci Toan
- arno_
arno_ a écrit:ah d'accord...
merci Toan
C'est pas la peine. Tu installes/alignes ta cellule comme il faut avec l'aide d'un protractor, équilibre du bras (en bloquant le levier), application de la force d'appui (1.5g avec l'Ortofon, ça marche toujours), +/- réglage de l'antiskating et puis c'est tout.
Avec la TD 145, ça se passe très bien, et rapidement .
C'est relativement facile mais si tu penses ne pas y arriver, mieux vaut l'apporter dans un magasin.
arno_ a écrit: tu as essayé plusieurs cellules sur la 145 quand tu l'avais ?
Oh oui... .
Je trouve qu'elle fonctionne déjà très bien avec quasiment n'importe quelle cellule.
Déjà bien la faire fonctionner avec ta cellule pour upgrader ensuite .
Toan.
- Gia-Toan PHAM
ok
je vais me lancer alors
quitte à tenter des upgrades par la suite quand j'aurais un peu plus de tunes
mais, un "protractor", ça me laisse perplexe
est-ce cette chose dont on parle souvent, un papier avec des lignes dessus, censé se trouver sur le net mais dont on n'arrive jamais à mettre la main dessus ?
pour la force d'appui, avec les graduations, c'est simple
pour l'antiskating, j'ai bien compris le principe, mais il y a 3 rangées de graduations en fait
toujours de 0,5 à 3 , mais suivant la ligne sur laquelle on se repère, ça ne donne pas la même chose (le 0,5 d'une ligne peut correspondre au 1 d'une seconde....)
- arno_
arno_ a écrit:mais, un "protractor", ça me laisse perplexe
Oui, c'est bien ça, essentiel pour aligner convenablement la cellule.
J'en ai peut être encore un à imprimer. si je trouve, je te l'envoie par mail .
arno_ a écrit:pour la force d'appui, avec les graduations, c'est simple
Il faut regarder sur les manuels pointés par Casimir, tu auras ainsi le logo qui correspond à ton type de lecture (triangle élipse ou rond , je ne sais plus ).
Si tu as un disque "lisse", tu peux régler plus finement. Par défaut, tu peux utiliser un laser-disque (si tu en as un) en enlevant le couvre-plateau +/- un disque en dessous pour respecter l'épaisseur.
Toan.
- Gia-Toan PHAM
J'ai le protractor à imprimer> ton mail STP.
Toan.
Toan.
- Gia-Toan PHAM
merci Toan
je t'ai envoyé ça par mp
tu avais raison, le bras reste descendu quand on actionne l'interrupteur en marche
je n'y aurais pas pensé...
ça vaut le coup de l'ouvrir pour dépoussiérer, ou bien faut pas s'embêter avec ça...?
j'ai presque terminé de nettoyer le bras...
- arno_
bon, je suis maudit
la canal gauche ne marche pas...
ça craque un peu aussi comme sur la précédente platine...
pourtant quand je les lave dans la baignoir je fais attention
plus sérieusement, je vais finalement commander de quoi me faire un joli cable cardas
j'attendais de voir si l'état des cables de la thorens était ok... il semblerait que j'ai ma réponse
je remarque quand même un plus du côté de la dynamique et des basses par rapport à la rotel...
(et encore là, je n'ai qu'un canal ... vaut mieux en sourire)
- arno_
c'était un petit fil qui se connecte à la cellule qui était écourté semble t il
j'ai remplacé par des vieux et ça marche
c'est mieux comme ça
je vais pouvoir attendre un peu avant de tenter de me monter un cardas
et enfin, je peux écouter mes vinyls !!!
pavlov's dog...
pavlov's dog...
- arno_
Bon sang, mais c'est bien sur !!!
Super l'idée, je n'y aurait pas pensé
- casimir
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Le monde du Vinyle
