Bonjours,
j'ai du cable antenne telé en trop,j'ai donc pensé l'utiliser pour faire un cable pour relier mon pc a mon ampli H-C (pour les div-x par exemple);comme il m'en faut une grande longueur ca ferai quelques p'tites economie
vu que c'est un coax pour transmetre un signal video ca a des chances de marcher pas trop mal ,non???
merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
C'est pour faire quoi comme cable: composite? S-VHS? SPDIF?
C'est quoi la longueur qu'il te faut?
C'est quoi, ton cable d'antenne? (normalement, c'est marque dessus)
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
defense de rigoler :
le cable coax jaune qui sert a relier le DVD a la Tele
je dirai 12m
pour savoir de quel cable il s'agit je vais regarder
je dirai 12m
- c.o.b.r.a
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 0:45
A priori, c'est le composite.
- yoghourt
sur le cable y'a ecrit 75 ohms 21VAtCA Physique C90-132-1 CC 30/01
a part les 75 ohms et les 2 dernier chiffre je vois pas bien ce que ca veu dire
si ca peu t'aider je ferai une photo du cable
- c.o.b.r.a
Ca tombe bien, on s'en fout un peu
Le seul truc interressant, c'est qu'il soit 75 ohms !
Tu peux y aller ! Essaye juste d'éviter de faire une "queue de cochon" avec la tresse de blindage...
- ogobert
ok je vais faire attention a la tresse de blindage
merci de votre aide dés que j'ai fini je vous post une 'tit photo de mon premier truc DIY faut bien commencer un jours
encore merci
encore merci
- c.o.b.r.a
je suis pas tres sure de moi donc quelque p'tite question au pro
je vois pa comment denuder mon cable proprement a chaque foi y'a un morceau de tresse qui merdouille
pour le raccordement sur la prise le fil du milieu pas de pb mais pour le bout de papier d'alu et la tresse je fait comment???
une autre question il sert a quoi le bout de plastique??? a isolé les 2????
merci de vos reponses
je vous met des photo du cable et de la fiche:
- c.o.b.r.a
ogobert a écrit:> je vois pas bien ce que ca veu dire
qu'entend tu par "queue de cochons"....sa influs sur la qualité.....
- mastoc
- Inscription Forum: 24 Avr 2003 9:28
ce que j'ai compris de la "queue de cochon" c'est de pas faire un gros paquet avec la tresse ,mais j'me trompe peu etre .
fait une recherche y'a les plan du montage de l'ogophon ou il est ecrit : "Pour éviter une « queue de cochon », couper les 3 / 4 de la tresse de masse.
Couper aussi le câble qui va véhiculer le « - « de 0.4mm"
pour mon cable j'ai resortie le plan de montage de l'ogoeco ( oui j'en ai DL pas mal meme si j'ai pas fait les cables en me disant ca peu servir un jour) :
- je pense donc que le cable noir du montage correspond a mon "papier d'alu" ,non????
-la tresse n'est pas isolée du " papier d'alu c'est normal???
- c.o.b.r.a
le papier d'alu, comme tu dis, est un feuillard de blindage. Tu le sectionnes au niveaux de l'isolant externe de ton cable.
pour la tresse, generalement, j'essaye de ne garder qu'environ la moitié pour la connection. Ne pas la torsader, la garder a plat sur 3 a 4 mm de large, puis l'étamer avant soudure, tu peux aussi étamer légèrement la tresse sur tout le tour du cable juste après l'isolant exterieur, ça ajoute de la tenu au cable en plus de faciliter le contact entre tout les brins.
Voilou.
Vincent...
Voilou.
Vincent...
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
oki
donc c'est la tresse qui sert de 2eme conducteur???
pourquoi le blindage(donc le "papier d'alu"ici) n'est pas isolé de la tresse???
75ohms c'est aussi bon pour le signal audio numerique ( du DVD a l'ampli),non???
pour le son analogique c'est quoi l'impedance???
ca fait beaucoup de questions mais j'aime bien comprendre et pas juste appliquer le truc
merci de votre aide
merci de votre aide
- c.o.b.r.a
dans un sens...la tresse, c'est la masse, y'a pas de plus ou de moins, mais un point chaud (l'ame) et une masse (la tresse).
parce qu'ils ont le même rôle...celui de blinder et d'isoler.
Yep...
50 ohms...
Vincent.
Yep...
50 ohms...
Vincent.
- Vincent.B
Si le son etait transmis en adaptation d'impedance, mon preampli aurait une impedance d'entree de 50 ohm, ce qui n'est pas le cas...
- yoghourt
Yep...
merci ,maintenant que je suis partis vais m'en faire un autre pour remplacer mon cable a 1.5€
- c.o.b.r.a
22 messages
