Bonjour a tous,
Je viens de pênser a un petit projet qui permettrai de lier la hifi au Homecinema.. En fait le but serai de pouvoir utiliser les colonnes que les personne utilise en hifi pour leur homecinema, sans devoir les devoir les debrancher et les rebrancher tout le temps.
Le principe est ultra simple, il suffit de creer un boitier ou il y a une arrivée des ampli HC et Hifi et une sortie vers les enceintes. Il suffit de pouvoir commuter manuellement (ou electroniquement, mais ça c'est plus chaud ) sur l'ampli que l'on veut ecouter.
Voila mon petit et modeste projet.
Est ce que quelqu'un y avait déjà pensé (je pense que oui mais peut etre pas sous ce modele que je pense facile a realiser).
Pensez vous que des probleme d'impedance peuvent se montrer ou trouvez vous ça dangereux pouyr les jumpers de la face avant a forte puissance?
TibO
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
Lier Hifi et Homecinema
- Fichiers joints
- Boitier de selection de source
- youpiboy.jpg (15.3 Kio) Vu 6152 fois
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
c'est une très bonne idée et je crois que beaucoup pense à la même chose sachant qu'il existe même un post-it dans le forum Hifi http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29687532
qui propose une solution avec des sorties pré out de mémoire...
Techniquement, ben faut attendre les stars dont je ne fais pas parti
- r_one
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Ou alors en face avant deux interrupteur a levier?!?
Ca serait plus joli.
Mais savez vous quel modele d'interrupteur choisir? Car il y a pas mal de courna tqui va passer par lui, non?
- Youpiboy
Youpiboy, gestion electronique super simple !
boite a relais et voila !
attend un peu je v faire un schema !
- MaXx
- Inscription Forum: 31 Oct 2002 22:14
et joubliais ! le switch ampli hc / ampli hifi va se faire tout seul a l'alumage de l'ampli HC !
ce qui limite les 'parasite' pendant les grandes ecoute hifi
c bien non ?
c bien non ?
- MaXx
Il ne suffit pas seuleument de brancher un relais sur la sortie 220v que l'on pratiquement toujours sur un ampli HC?
L'ampli sallume le relais commute, il s'eteint il revient en position 0 et là c'est l'ampli hifi qui alimente les enceintes!
- ARNAUDCOCO
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:40
voila
je pence que le mieu est des relais de 6v/9v pour limiter les parasites de la bobine
- MaXx
MaXx a écrit:et joubliais ! le switch ampli hc / ampli hifi va se faire tout seul a l'alumage de l'ampli HC !
c bien non ?
Comment?? avec le trigger de l'ampli HC??
Combien coutent des relais pareils?
En fait il n'y aurait en facade de la boite, non??
TibO
- Youpiboy
Tu alimente les relais grace à la sortie 220 de l'ampli HC (tu mets un petit transfo entre les deux), il n'ya rien en façade (si tu veux tu peux ajouter des leds), tu trouve ces relais chez radiospares, conrad, selectronique et tous les magasins d'electroniques!
- ARNAUDCOCO
non pas de trigger
juste la sortie 230 volts de ton ampli HC
les relais sa va de 5 a 20 euro piece
je vais en trouver des bons
- MaXx
Donc il faudrait 4 relais, 12 rca femelles, du bon cable hifi, de cable electrique de base, une prise secteur, et un boitier plutot class de preference
En option on pourrait comme il a ete suggere des diodes, par exemple pour indique Hifi ou HC..
Sa pourrait donner quelques chose de pas mal et en plus ça serait ma premiere realisation DIY..
TibO qui est fier d'avoir lancé ce projet!! (pour une fois )
- Youpiboy
J'ai oublier un transfo.
Ce qu'on pourrait faire pour les diodes ça serait d'en mettre une au centre de la face avant pour montrer quand l' "Alliance" est en commutation HC!!
On pourrait l'appeler Alliance car ça defini un peu son but , non?
- Youpiboy
Alliance, c'est pas mal!
De mon coté, je suis en train de fabriquer un boitier contenant un ogotransfo filtré, 15 prises secteurs ainsi qu'un module télecommandable!
Sur chaque prise on pourr choisir si on la laisse en tension permanente ou si on la commande à l'aide de la télécommande infrarouge!
- ARNAUDCOCO
Youpiboy a écrit:12 rca femelles
ke veus tu faire avec des rca ? c des fiches bananes femelle ou des bornier HP qu'il te faut
- MaXx
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
