Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: spud60, zianib2000 et 14 invités
Creation d'un ampli Mosquito--> fini !!!
Allez, pour vous donner du coeur à l'ouvrage, une petite photo de mon zenquito et le bruit de fond que j'ai mesuré, sans capot, et dans l'environnement que vous voyez sur la photo (c'est à dire un peu le bord..l) : 6 mv crête à crête c'est du tout bon, et ça peut être amélioré en capotant le transfo avec de la tôle.
- Fichiers joints
- bruit.jpg (12.9 Kio) Vu 7246 fois
- implant2.jpg (20.81 Kio) Vu 7246 fois
- Philby
Philby a écrit:mastroianni a écrit: sur 8 Ohms : -1 dB à 100 kHz, -3 dB à 130 kHz, -6 dB à 150 KhZ
quelle est la valeur de la capa et de la resistance du filtrage d'entrée , l'aurais tu augmentée ? (> 100pf et > 470 ohm ?)
francois
effectivement je suis un peu surpris par cette bande passante, je pensais à qqchose d'un peu plus large.
En entrée, avant les fets, j'ai mis une 470 Ohms en série puis une 47 pf à la masse, avant la 47 kOhms qui charge l'entrée.
Philippe
JE SUIS UNE BILLE
1 le voltmètre alternatif que j'ai utilisé est limité à 30 khz
2 mon géné BF demande à être corrigé lorsque l'on monte en fréquence
donc en faisant les mesures correctement, cad en surveillant le niveau d'entrée sur l'ampli à l'oscillo et en le réajustant à un niveau constant lorsqu'il à tendance à diminuer et en mesurant le niveau de sortie avec cette fois ci un voltmètre alternatif donné pour 10 Hz-2 MHz, voilà ce que j'ai :
0dB de 0 Hz à 50 kHz
-1 dB à 80 Khz
-3 dB à 300 KHz
-6 dB à 500 KHz
-12 dB à 1 MHz
Autant dire que cette fois ci c'est de la bombe.
Et puis je ne résiste pas à vous montrer la vitesse de balayage sur 8 Ohms pour 50 V crête à crête.
Philippe, rassuré.
- Fichiers joints
- Le voltmètre de la honte
- multi30k.jpg (8.37 Kio) Vu 7227 fois
- Vitesse de balayage 8 Ohms 50 Vcàc Ouaaaah!!!
- monte8.jpg (14.29 Kio) Vu 7228 fois
- Philby
Bonjour Philby,
Superbe réalisation. Bravo! Juste une question, peux tu me dire la hauteur de ton boitier? 2U ou 3U? J'hesite encore.
Merci,
Jojobar.
Merci,
Jojobar.
- jojobar
- Inscription Forum: 20 Aoû 2002 10:33
Mon boitier fait 2U mais, j'ai du le réhausser par un tasseau de bois pour que mes capas tiennent verticalement.
Donc, pas d'hésitation prends du 3U (120 mm de haut). Si, comme moi,tu prends tes boitiers chez Schuro, tu as les radiateurs compris, et donc en 3U, tu gagne en refroidissement 0.38 °C/W au lieu de 0.45°C/W. (mais 142 Euros ).
http://www.schuro.de/preisl-gehaeuse.htm
Philippe
Philippe
- Philby
Merci de ta reponse. je compte effectivement prendre le boitier chez schuro, donc en version 3U.
- jojobar
Les boitiers Schuro sont supers. Mais comme il veulent un versement par banque et que ça coute 10 Euros, essaye de commander d'autres trucs. Perso, j'ai aussi acheté mes capas C154 22000 µF 63V. Ils ont des prix très interressants. Puis Reichelt pour les transistors et les prises (RCA et HP).
Philippe
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Les boitiers Schuro sont supers. Mais comme il veulent un versement par banque et que ça coute 10 Euros, essaye de commander d'autres trucs. Perso, j'ai aussi acheté mes capas C154 22000 µF 63V. Ils ont des prix très interressants. Puis Reichelt pour les transistors et les prises (RCA et HP).
Philippe
Philippe, sauf qu'ils sont débordés et qu'ils ne réponde pas aux mails. J'en ai envoyé deux pour avoir les fdp.....y a plus d'1 mois et au jour d'aujourd'hui je n'ai tjs pas de réponse.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Idefixes, as-tu bien envoyé ton mail à l'adresse :
verkauf@schuro.de
C'est celle qu'il faut utiliser pour les renseignements concernant les commandes.
Philippe
verkauf@schuro.de
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Idefixes, as-tu bien envoyé ton mail à l'adresse :
verkauf@schuro.de
Philippe
C'est cette adresse que j'ai utilisé, et je me suis même fendu de message en allemand......je peux pas faire mieux.
Marc
- Idefixes
a pviolero
1) prevoir LA plaque de tole devant le transfo. (une repetition de plus )
2) pour les + et - des chimiqes
cabler chaque chimique au depart des ponts avec 4 fils de longueurs
strictement identiques et courtes (2 fils au depart de chaque pont )
3) pour les cinchs d'entrées encore plus problematiques avec un seul transfo a 2 enroulement suivre les conseils de JFG
(quand je conseillais 2 transfos , ca pouvais le faire encore bien avec 1 seul et 4 enroulements)
car ayant relu cette tres longue discussion depuis le debut ,je
constate en effet que JFG avait pratiquement deja dit l'essentiel,
pour parfaire vos montages.
bonnes chances !
bonnes chances !
- mastroianni
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 21:01
a Idefixes
cette nouvelle Implantation me semble en effet plus logique
et plus simple a realiser.
et ma 1ere remarque pour le cablage des ponts et des premieres capas
me semble toujours valable pour cette nouvelle dispo.
a+
a+
- mastroianni
a Philby
tres belle progression en effet
l'extension de ton site perso sur la construction de ton AMPli
aboutit sur une erreur 404
les photos des courbes oscillos du zenquito c'a m'interresse beaucoup !!!
En attendant qu'il en ait un
pres de MARSEILLE écouter en DEMO ???????????
Vous n'allez tout de meme pas m'obliger a en monter UN
tout de meme !!!!
tout de meme !!!!
- mastroianni
Ben oui, je m'y mets mais ça avance pas vite...
Je vais essayer d'avancer ça ce WE mais mon préamp n'avance pas pendant ce temps...
Philippe
Allez, 2 petites pour la route : signal carré à 10 Hz et signal carré sur 8 Ohms et 1 µF (charge capacitive).
Philippe
- Fichiers joints
- Signal carré sur charge capacitive (1 µF et 8 Ohms) Il s'en sort pas mal le petit !
- carrecapa.jpg (12.28 Kio) Vu 7108 fois
- Signal carré à 10 Hz : bien droit dans ses bottes !
- carre10hz.jpg (11.54 Kio) Vu 7110 fois
- Philby
tout de meme !!!!
Et bien si et que cela saute......Non mais.
Francois, je pense que je n'ai pas du comprendre ta remarque sur les PD et les 1ere capa. J'ai dejà séparé les deux jeux de capas par secondaire et non plus sur une même plaque de masse. Pourrais -tu approfondir cette remarque.
Merci d'avance. Marc
- Idefixes
A idefixes
A partir du coeur de la masse en étoile qui est au centre de la grosse plaque en cuivre Je câblerais 2 fils de masse vers les 2 ponts , puis 1 fil vers le 0V de chaque capa près des ponts (4fils de même longueurs).
En procédant comme cela, tu respecterais mieux le câblage en étoile.
Pour un assurer un meilleur découplage des 5 amplis et pour les isoler les uns des autres, il faudrait mettre une résistance de pi à chaque capa . (10 au total)
Et les autres, qu’en pensez vous de cette idée?
- mastroianni
