J'ai mes frontales qui ne sont pas à la même distance par rapport à moi :
-gauche 3m50
-droite 3m90
Et les surround non plus :
-gauche 1m30
-droite 2m30
Mon problème c'est que quand je règle la DISTANCE dans mon ampli pana 5.1/dts, je ne peux régler chaque enceinte, je peux juste régler mes frontales (les deux ensemble) et idem pour mes surround.
Exemple si je met 3m50 pour mes frontales, ya les 2 qui seront configurées comme ca, alors que la 2eme est à 3m90
Idem pour mes surrounds, si je met 1m30 pour les surrounds, les 2 seront comme ca alors que celle de droite est à 2m30!
Ai je été assez clair, si oui, quel est le meilleur compromis pour la distance
mettre la distance la plus petite, la plus grande, ou la moyenne comme je les fait?
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, jppaulus, Laurent20137, Sithodea, tovarich007 et 131 invités
Problème de configuration ampli avec distance enceintes :
- kbil69
les distances faut voir, oué moyen sa me semble le mieux, mais tu devrai regler le niveau de chaque enceinte avant tout pour avoir le meme niveau partout, donc celle qui sont plus loin devrons avoir 1 ou 2 db en plus
- Seigneur Sauron
- Inscription Forum: 31 Oct 2003 14:42
C'est ce que j'ai fait, j'ai mis la distance moyenne des 2 enceintes pour les fronts et les surrounds, et j'ai réglé le son au même niveau sur CHAQUE enceinte.
Je n'ai pas d'autre choix
- kbil69
3 messages
