Si l'on veut connecter deux appareils ensemble et que l'un a des XLR+RCA et l'autre n'a que des RCA, je me demandais si le genre d'adaptateurs ci-dessous est une bonne solution?
Vaut-il mieux rester en RCA complet?
Merci pour vos retours d'expérience...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthony37, Belial, pasqup01 et 58 invités
Adapteur XLR/RCA - La meilleure solution?
- Ulysse21
- Inscription Forum: 28 Oct 2002 12:10
Ulysse21 a écrit:Si l'on veut connecter deux appareils ensemble et que l'un a des XLR+RCA et l'autre n'a que des RCA, je me demandais si le genre d'adaptateurs ci-dessous est une bonne solution?
Dans quel sens ? Car adapter du RCA -> XLR ou du XLR -> RCA n'est pas du tout le même problème !
- ogobert
Oui, tu peux "essayer". J'avais testé ce genre d'adaptateurs avec le Consonance (mon ampli n'ayant pas d'entrée symétrique).
Fab
Fab
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
ogobert a écrit:Ulysse21 a écrit:Si l'on veut connecter deux appareils ensemble et que l'un a des XLR+RCA et l'autre n'a que des RCA, je me demandais si le genre d'adaptateurs ci-dessous est une bonne solution?
Ce serait XLR vers RCA!
- Ulysse21
fabby2 a écrit:Oui, tu peux "essayer". J'avais testé ce genre d'adaptateurs avec le Consonance (mon ampli n'ayant pas d'entrée symétrique).
Fab
Effectivement ce cas m'intéresse aussi! Mais tu as eu des pertes de qualité je crois, non?
- Ulysse21
Sur le Consonance, oui. Parce que ce sont 2 circuits distincts. Avec un autre appareil ça devrait être kif kif.
Fab
Fab
- fabby2
Alors, pas plus d'expériences sur le sujet? Y a-t-il une perte de qualité avec ces connecteurs?
Est-ce que l'on perd l'avantage des XLR qui permet d'avoir de long câbles entre deux appareils?
- Ulysse21
oui sauf a prendre des adaptateurs avec transfo integre comme ceux de lundhal (environ 360 Euros la paire chez selectronic)
- j_yves
Merci j_yves,
très bonne info!
Bref, ces adaptateurs c'est pas très top si je comprends bien!
- Ulysse21
Ulysse21 a écrit:ogobert a écrit:Ulysse21 a écrit:Si l'on veut connecter deux appareils ensemble et que l'un a des XLR+RCA et l'autre n'a que des RCA, je me demandais si le genre d'adaptateurs ci-dessous est une bonne solution?
Il faut également faire attention aux niveaux électriques ; les sorties XLR transportant en général des tensions plus importantes que celles des entrées RCA.
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
François H. a écrit:Qui a fait l'essai in situ en comparant avec le même câble Cinch / Cinch bien sûr :
* Liaison du lecteur en sortie RCA vers ampli en entrée RCA
* Liaison du lecteur en sortie XLR avec adaptateur XLR / RCA vers ampli en entrée RCA
Dans mon cas justement, le lecteur EMC1 est équipé de sorties RCA et de sorties XLR, mais mon ampli n'a que des entrées RCA....
Evidemment, le niveau de sortie passe de 2 volts en RCA à environ 4,4 volts en XLR, mais au-delà de cette différence tangible, l'écoute est-elle vraiment supérieure en XLR " bidouillée " par rapport à la sortie classique RCA ?
J'ai transformer la sortie asymétrique SPDIF/RCA (0,7V) de mon philips 723 en sortie symétrique AES/EBU XLR (4V). Il est très difficile de dire s'il y a eu amélioration parcequ'il s'est écoulé 1 semaine entre les 2 écoutes.
- Michel K
Ulysse21 a écrit:ogobert a écrit:Dans quel sens ? Car adapter du RCA -> XLR ou du XLR -> RCA n'est pas du tout le même problème !
Pas de pot, dans l'autre sens c'est plus facile...
Cf: http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... hlight=xlr
La solution que je donne en 2eme post est pour RCA -> XLR
J'ai vu qu'il existait chez Selectronic des adaptateurs qui intégre un transfo balun ( BALanced -> UNbalanced ) de chez Lunhal mais c'est très cher ( genre 150 euros l'adaptateur )...
- ogobert
moi je suis catégorique....mes engins emt et studer sont bien meilleurs sur les sorties sym meme allant vers du rca (donc disymétrisée) ...car les 2 engins sont des veritables sym (avec transfo de haute qualité)..
- bornert
- Inscription Forum: 09 Déc 2002 22:28
17 messages
