Ok, merci des précisions.
Y'a justement les ELNA cerafine 10 uF que j'ai repéré.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
11 aout 2004 21h28 => Ma 723 est morte ce soir.
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Ma très modestissime expérience avec le tweak de mon Planet m'a montré qu'en sortie, des MKP de 10µF câblés en l'air avec du câble argent étaient en tout point supérieurs à des Black Gate série N de 33µF, y compris dans le grave, qui était cherché un poil plus bas.
En revanche, j'ai abondonné la mise en parrallèle de MKS ou de petits MKP avec le gros MKP: toujours l'impression que le haut du spectre se détache un peu.
Tiens-nous au courant de tes investigations!
- Scytales
- Contributeur HCFR
Rasthor a écrit:Voila, j'ai enfin acheté un bon fer à souder, un Weller 25W.
Mais p*tain que ce le bordel à faire de la soudure sur ce fo*tu circuit imprimé
Allez, t'en fait pas : le tour de main pour les soudures va rentrer !
A quand les essais d'aop ?1) Mise de l'AOP sur un support 8 pattes, en prévision du 823. Ca évitera de le cramer.
Penses à améliorer le découplage des alim de l'aop pour profiter au mieux des aop plus performants !
Perso, en faisant une petite alim régulée pour l'aop, ça a bien améliorer les choses. Il faut savoir que de base l'alim de l'aop n'est pas régulée dans la 723 !
Tu peux sans doute voire pour faire une découpe dans le boitier et mettre diretement une embase IEC ? Voire une embase avec filtre intégré !2) Couper le cable secteur et rajouter au plus pret une prise IEC (comme les clopes, sans filtre ), en prévision du test imminent d'un cordon de type Eupen.
Ah, la fameuse résistance de 1200 ohm sur l'alim -12V !3) Mesure des résistance 3537 et 3538. Elles font 220 et 1'200 Ohms respectivement.
A mon vis, tu peux la remplacer par une résistance de valeur plus faible (disons 220 ohm, par exemple... tiens, la même valeur que l'auttre résistance ! ), ce sera bénéfique :
- tu vas gagner un peu sur la valeur de la tension d'alim négative,
- tu vas minimiser l'impédance de l'alim.
C'est vrai que c'est pas trop mal ! mais de toute façon des tensions un peu plus forte ce n'est que bénéfique a priori.4) Mesure des tensions à leurs bornes: +12.4 V (3537)et -8.75 V (3538). Qu'est-ce que je fais dans ce cas -là ? Elles sont proches des 11.2 V...
Pour les condo, c'est vrai que les MKT sont a priori moins bons que les MKP ou MKC ou encore mieux MKS, mais il existe quand même parfois des mauvais MKP et de bon MKT...
Il ne faut pas oublier non plus que les MKT seront déja bien meilleurs que les petits condo céramiques que l'on trouve en pagaille sur les cartes électronique bon marché !
D'ailleurs, Rasthor, remplaces au plus vite les céramiques autour de l'aop ! (en particulier les ref 2509 et 2510 qui sont dans la contre-réaciton de l'aop : ce doit être des 220pF, mais on doit pouvoir descendre un peu la valeur si on veut : disons restes au moins à 150pF).
A+ et bonnes soudures !
JB
- jbcauchy
j'ai éssayer l'AD823 et l'AD8620 ,le 823 est meilleur pour moi,plus facile ou moin exigeant,en tout cas nettement plus linéaire avec un médium tres bon.
l"AD8620 descend tres tres bas et monte beaucoup plus haut,par contre est til plus sensible a l'alim ou a ce qu'il y a en amont ,je ne sait pas ,mais il y a comme une durettée(distotion) dans les médium
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Shopping list:
- Condos ELNA cerafine 10uF => 1 CHF/pièces
- Résistances de 220 Ohms
- Diodes de redressement de puissance Fast-Recovery BYW98-200 => 1 CHF /pièces
- 1 AOP AD 823 => 13 CHF
Et pour finir:
- Filtre Schaffner FN 9222-1-06 => 13 CHF (c'est juste la réf, ou bien il faut prendre un autre modèle ?)
A part le filtre Schaffner dont je ne sais pas quelle réf choisir, le reste me semble OK.
Ai-je oublié quelque chose ?
Et pour finir:
- Rasthor
Alors, elle est ok ma shopping list ?
- Rasthor
Tu as oublié le carbu de 14
Ha hem je sors....
Ha hem je sors....
- nico-
nico- a écrit:Tu as oublié le carbu de 14
Ha hem je sors....
Aurel
- aurel
Salut la compagnie !
Il est limité à 1 A, donc pour un ampli ce serait trop juste, mais pour une platine cd pas de blème ..
Ajoutes tout de suite les condo styroflex (noté MKS) pour la contre-réaction, comme dit dans mon précédent message, et des condos pour l'alim des aop : des chimiques à faible impédance série (ou alors des trucs genre Elna comme tu prévois pour la sortie) de plusieurs centaines de µF (voir plus si possible !), et des condo plastique pour améliorer le déouplage (disons des 100nF en MKP ou MKC par exemple).
Car je suis un peu tétu : pour profiter au mieux des avantages d'un aop "de compet", il faut soigner l'alim !
JB
Oui, cela me semble un filtre secteur tout à fait correct !Rasthor a écrit:A part le filtre Schaffner dont je ne sais pas quelle réf choisir,
Oui !Ai-je oublié quelque chose ?
JB
- jbcauchy
Finalement, j'ai regardé dans ma boite magique et j'ai trouvé une résistance de 220 Ohms que j'ai récuperer de je-ne-sais-plus-où. Je l'ai contrôlée au multimètre et elle fait bien 220 Ohms.
D'ù ma question: je peux la mettre à la place de celle de 1.2 kOhms ? Ou bien il vaut mieux acheter une toute neuve ?
- Rasthor
Mais, oui, allez vas-y mets là !Rasthor a écrit:Finalement, j'ai regardé dans ma boite magique et j'ai trouvé une résistance de 220 Ohms que j'ai récuperer de je-ne-sais-plus-où. Je l'ai contrôlée au multimètre et elle fait bien 220 Ohms.
D'où ma question: je peux la mettre à la place de celle de 1.2 kOhms ? Ou bien il vaut mieux acheter une toute neuve ?
Si tu l'as testé, elle est bonne, et ce n'est pas les quelques pôv' milliampères de l'aop qui vont la faire souffrir atrocement !
JB
- jbcauchy
Je sais, je pose des questions un peu nuche parfois, mais je suis complétement newbie en électronique, donc je préfère me baser sur votre expérience.
merci les gars pour votre patience en tout cas
- Rasthor
tu as demandé des samples?
profittes en c'est gratuit
je vient de commander
2 ad823 SO8 (cms)
2 ad8066 SO8
2 AD1955
2 ad823 SO8 (cms)
2 ad8066 SO8
2 AD1955
- mich
No, pas demandé.
Tu les demandes où ?
c'est valable pour le particulier ?
C'est en cms, donc faut maitriser la soudure cms, non ?
- Rasthor
http://www.analog.com/
tu vas t'enregistrer sur "ORDER SAMPLES"et tu demande ce que tu veut certains samples ne sont dispo qu'en quelque ref.
regarde aussi là:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29708516&postdays=0&postorder=asc&highlight=samples&start=0
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29708029&postdays=0&postorder=asc&highlight=samples&start=0
pense au support tulipe pour les éssais
regarde aussi là:
- mich
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
