Si tu compte mettre un peu plus dans l'amplification:
1 blocs double mono SIM AUDIO W5 à 2*190 Watts (alimentation 2*1kva )
7000 euros en belgique.
Ca sa doit les tenir les 803!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: danqueroll, fernous, Hardtek, pillo2a, pulpfictionch, samos65, sgb, Tkunc et 399 invités
Amplification de B&W 803
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
Dis-donc Archi, tu reviens toujours la-dessus, mais je me suis pas fendu d'une prose pseudo-technique pour glorifier mon Thule J'essayais simplement de clarifier un peu ce que j'entendais par tenir des enceintes.
Maintenant, tu es allé chez Maréchal, qui ont toujours un Thule IA250 en démo avec les 802 (c'est un version gold, ils arrivent pas à le vendre vu les conditions merdiques ). Cet ampli est de l'ancienne génération et ne comporte pas les dernières améliorations.
Soyons clair : je ne prétend pas que le PA350 écrabouille tout ce qui bouge, mais je t'assure qu'il tient parfaitement mes HP (40 cm de dia. faut-il le rappeler) et cela jusqu'à des niveaux où mes tympans ont déjà rendus grâce. Cela n'en fait pas la meilleure combo au monde, j'en conviens. C'est un choix que j'ai fait en connaissance de cause, mais cela n'exclu pas que je puisse apprécier d'autres matériels.
Ce que je trouve tout de même curieux, c'est qu'à chaque fois que "vous" prétendez qu'un ampli est mou du genou, c'est un ampli à faible contre-réaction. Car il faut savoir que si vous trouvez un Electrocompaniet AW120 ou AW180 mous, il présentent quand même plus de 100 ampères de capacité en courant. Mais pas de contre-réaction et un facteur d'amo relativement peu élevé.
Faudra effectivement qu'on se refasse une ch'tite soirée
Michel
Michel
- midi
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:37
Sinon, pour ceux qui aiment Musical Fidelity, ils proposent ça aussi :
SPECIFICATIONS
Output voltage,
RMS peak 92 Volts 20Hz to 20kHz
130 Volts
Power output,
single or both
channels driven
1000 Watts per channel into 8 Ohms (24dBW)
1800 Watts per channel into 4 Ohms
3000 Watts per channel into 2 Ohms
Peak output
current
± 200 Amps
Damping factor
205
Output devices
per channel 40
Total Harmonic
Distortion
0.005% at 1kHz up to 80% power, into 8 Ohms
< 0.005% 20Hz to 20kHz at 12.5 Watts
into 8 Ohms
Intermodulation
distortion
0.002% at 12.5 Watts into 8 Ohms
Frequency
response
20Hz to 20kHz ± 0dB
10Hz to 100kHz + 0 / -1dB
Audio gain
30dB (31.5 times) nominal
Input impedance
31K Ohm
Input sensitivity for
full power output
into 8 Ohms 2.92 Volts
Signal / noise
ratio, reference
full power output > 124dB "A"- weighted
Input
1 RCA connector per monobloc
Outputs
2 monobloc channels via 3 pairs of speak binding posts per channel
Power
requirements
100 / 115 / 230V AC, 50 / 60Hz (factory preset)
3000 Watts maximum with 8 Ohms load
160 Watts idle per channel
DIMENSIONS
Main units
483 mm, 19 inches wide
318 mm, 12.5 inches high including feet
450 mm, 17.7 inches deep including terminals
Power supply
168 mm, 6.6 inches high including feet
374 mm, 14.7 inches deep including sockets
Weight Main
units, each
43 kg, 94.8 lbs unit only, unboxed
61 kg, 135 lbs in shipping carton
Power supply
42.7 kg, 94.1 lbs unit only, unboxed
48.2 kg, 106 lbs in shipping carton
STANDARD
ACCESSORIES
IEC mains leads
- 16 Amp type two, 2.4 metres (94.5 inches) each
Switched mains
interconnection
leads
two, 1.2 metres (47.3 inches),
and 0.7 metres (27.5 inches)
Low voltage
interconnection
leads
two, 1.2 metres (47.3 inches), and 0.7 metres
(27.5 inches)
Control
interconnection
leads
(27.5 inches)
Loudspeaker leads
two, twin conductors, 3 metres (118 inches) each
Ca le ferait avec des 803 ? Et des 802 aussi ?
Michel
SPECIFICATIONS
Output voltage,
130 Volts
Power output,
single or both
channels driven
Peak output
current
± 200 Amps
Damping factor
205
Output devices
per channel 40
Total Harmonic
Distortion
into 8 Ohms
Intermodulation
distortion
Frequency
response
20Hz to 20kHz ± 0dB
Audio gain
Input impedance
31K Ohm
full power output
Signal / noise
ratio, reference
Input
Outputs
Power
requirements
DIMENSIONS
Main units
Power supply
Weight Main
units, each
Power supply
STANDARD
ACCESSORIES
IEC mains leads
Switched mains
interconnection
leads
Low voltage
interconnection
leads
(27.5 inches)
Control
interconnection
leads
(27.5 inches)
Loudspeaker leads
Michel
- midi
midi a écrit:Dis-donc Archi, tu reviens toujours la-dessus, mais je me suis pas fendu d'une prose pseudo-technique pour glorifier mon Thule J'essayais simplement de clarifier un peu ce que j'entendais par tenir des enceintes.
Ben je reviens simplement sur ma seule expérience des 802/803 avec du Thule, maintenant je peux te parler d'autres expérieneces avec les Nautil si tu veux
Oui chez Maréchal mais j'ai pas souvenir qu'il était doré en tout cas il était bien indiqué 2X350W sur leur p'tite étiquette et vaut plus ou moins 3000 €. Qu'il y aie plusieurs amplis Thule de 350W, ça peu m'importe j'ai testé celui qu'on m'a fait écouter
Oui mais là nous sommes quand même dans un autre paramètre qui est le HR, même si ça ne veut pas forcément dire que c'est plus facile à driver !
Mais selon ma p'tite expérience là dedans, j'ai déjà vu un 1080 alimenter 2 38 de façon magistrale sur un système HR, avec tubes pour le reste "et c'est pas Rémy ni Pierrot".
Michel
Yep sauf qu'avec toi c'est rarement de p'tites soirées, là dernière c'était quand même 5H du mat, ou c'était l'avant dernière, arfff je m'y perd
- Archi
midi tu as juste oublié le prix
- nico-
nico- a écrit:midi tu as juste oublié le prix
On s'en fout du prix
Frames c'est à toi...
- Archi
midi a écrit:Soyons clair : je ne prétend pas que le PA350 écrabouille tout ce qui bouge, mais je t'assure qu'il tient parfaitement mes HP (40 cm de dia. faut-il le rappeler) et cela jusqu'à des niveaux où mes tympans ont déjà rendus grâce.
Qu'as tu comme enceintes Midi?
Aurel
- aurel
aurel a écrit:midi a écrit:Soyons clair : je ne prétend pas que le PA350 écrabouille tout ce qui bouge, mais je t'assure qu'il tient parfaitement mes HP (40 cm de dia. faut-il le rappeler) et cela jusqu'à des niveaux où mes tympans ont déjà rendus grâce.
Aurel
Tannoy S15
- Archi
aurel a écrit:Ok merci Archi!
De rien
T'as d'autres questions ?
- Archi
MF KW : £ 22500 les 5 boites (préamp +alim, blocs mono +alim commune)
mais dépêchez vous MF n'a prévu d'en fabriquer que 75!
- old100
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 0:34
Tout ca pour gagner quelques %... quel gachis
- nico-
Une petite question :
Tout le monde est d'accord que c'est la capacité en courant et non les watts qui permettront sur le papier de dire que tels amplis est capable de driver une enceinte. Ai-je raison ?
Alors, dans ce cas, un "simple" électrocompaniet ECI4 (I>60A) ou un Thule (I>45A) est déjà capable de bien tenir les HP, non ?
C'est ce qu'écrit midi en tous cas.
Alors quand je vois le MF qui crache 200A an crête, je me dis que c'est plus du cable qu'il faut mettre pour relier l'ampli à l'enceinte mais carrément une barre de Cuivre d'un diamètre de 100²
Non, plus sérieusement, qu'en est il des specs sur les courant et faut-il en tenir compte pour la section des cables, car je vois mal du 2.5mm² sur un Electrocompaniet AW180.
- Z4man
- Inscription Forum: 12 Oct 2003 19:01
Archi a écrit:aurel a écrit:Ok merci Archi!
De rien
Hihi! nono!
Je demandais ça car ce week-end j'ai pu tester mon ampli sur des enceintes DiY munies d'un grave de 40cm! et j'ai pris une grosse claque!!
Aurel
- aurel
Je crois que celui là va plaire à Youpiboy
C'est le moonrock, 2*1.1kVA
- Z4man
