Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Construire son lecteur CD!!
Message » 13 Fév 2004 17:04
apolon34 a écrit:le schéma je l'ai envoyé hier aprem.
je vais le mettre sur mon site plutot.
ma messagerie perso m***rde de temps en temps, c'est gonflant. En tout cas ce matin j'avais rien reçu.
apolon34 a écrit:quand a tes réalisations, il me semble que tu as fait un tda avant...
et quelques filtres mais ca n'a pas grand chose à voir niveau complexité.
ZERS
Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Message » 13 Fév 2004 17:56
Alors dites moi si je change sur mon ARCAM CD62 la mécanique en achetant la philips CDpro2M, aurai-je la possibilité de le faire en étant débutant en électronique et aurai-je un gain à la sortie?
iblieve
Inscription Forum: 30 Jan 2004 11:23
Message » 23 Fév 2004 14:56
hi,
je remonte le post car je pense avoir trouver définitivement les élements qui constituront mon alim.
Je mettrais le schéma en ligne ce soir, si j'ai le temps (vachement de taf en ce moment :evil: )
partie numérique, Alim régulée avec prérégulateur pour le DAC (+5V/-5V -15 V) et le + 5V du cdpro2
La prérégule se fera avec un LM317 et la régule se fera avec une ampli OP AD825 suivi d'un transistor de puissance D44H11 (pour tension positive) ou D45H11 (tensions négatives)
Je devrais avoir suffisamment de courant (faut compter 1A max) , notammement pour le 5V du CDPRO qui est assez gourmant. :wink:
Ci-joint le datasheet du D44H11. Si vous pouviez confirmer que je ne vais pas me tromper (surtout pour le -15V, je ne suis pas sur encore qu'il les tienne).. :oops:
Pour les autres tensions, elles seront régulées uniquement par un LM317, pas besoin d'une bête de course, on reste dans de l'analogique. 8)
ZERS
Message » 25 Fév 2004 21:43
voici l'alim numérique (positive). J'ajusterai les valeurs des condos et resistances suivant la tension à sortir (5V, 15V)
Z'en pensez quoi ?
A priori j'ai une erreur mais je comprends pas pourquoi. Eagle me dit : "ERROR: OUTPUT and SUPPLY Pins mixed on net AGND".
C'est la patte -Vs connectée à la masse qui lui plait pas.
L'AD825R est ma création, j'ai peu être mer**dé en créant le package :-?
ZERS
Message » 25 Fév 2004 21:57
ca ne me semble pas trop mal comme alim.
pour le gueulage d'eagle sur la pin v- ca ne semble pas top grave.
maintenant au boulot!
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 26 Fév 2004 11:06
ZERS> Slt,
si ca t'interesse je viens de finir le typon pour l'alim que tu viens de poster. C'est le modele simplifie d'un regulateur Sulzer parue dans LED.
Moi y'a juste un truc que je trouve limite pas tres noraml c'est qu'il y'a pas de resistance de polarisation pour le transistor de sortie. Enfin bon la sortie de l'aop suffie peut etre.
PsykoK
Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Message » 26 Fév 2004 11:39
Salut psykok,
ton typon est sous format eagle ?
Ca me permettrait de comprendre comment utiliser cette partie d'eagle que je n'ai pas encore explorée. Et sutout me permetrait de valider les dimensions de l'ad825 que j'ai créé. :wink:
Pour la resistance de polarisation, à mon avis elle n'est pas nécessaire et n'a pas été mise pour des raisons de bruit. La stabilisation est assurée par l'ampli op. Le transistor ne sert qu'à abaisser l'impédance de sortie, les variation de tension étant gérées par l'ampli-op.
ZERS
Message » 26 Fév 2004 12:56
merci pour les infos!
Le typon est sous format eagle mais par contre je n'ai pas integre de AD825 car c'est du CMS mais tu peuf facilement le modifier pour mettre ce que tu veux comme AOP.
PsykoK
Message » 26 Fév 2004 14:48
PsykoK a écrit:merci pour les infos!
le package de l'ad825 est un SOIC_8.
Malgré tout , je veux bien que tu mettes le typon à dispo. :wink:
ZERS
Message » 13 Avr 2004 22:31
il en est où le projet ?
Psykok m'a conseillé PCM 1730 et aop OPA
je prendrais le 627 ..
en amont du PCM, il y a d'autre circuit non ?
y a moyen d'avoir optique et coax en entrée ?
(ca a peut etre déjà été marqué mais relire 40 pages c'est un peu gros )
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 13 Avr 2004 22:43
Oui j'aimerai bien qu'il continue car je suis en plein dedans aussi ;-)
pour les 40 pages ça fait au moins 10 fois que je les relies et je comprends a chaque fois un peu plus.
Moi j'en suis au convertisseur, je souhaites faire un 24/192 vrai en symétrique, mais vu toutes les possibilités, je nage encore sur le choix du DAC, de l'étage analogique
matmax
Inscription Forum: 09 Oct 2003 18:58
Message » 13 Avr 2004 23:24
PsykoK a écrit:Pour une premier version je me suis dirigé vers une version de base à AOP proche de ce que proposait Ti dans la doc du PCM1730 mais en symétrique. Les AOP qui seront testes sont des OPA2604, OPA2134, OPA2627 et quelques autres ref de chez AD!
OPA2604, OPA2627 ??? ca existe ? o_O
PsykoK a écrit:oui je serais bien interesse pas ton fichier de simul.
Pour la premiere version de mon dac je vais utilise les valeur des res et des condo de ti car ca sera une version sens OV mais pour la prochaine faudra aussi que je passe la Fc de 45 a 200KHz.
entre 45 et 200 ca changera beaucoup ?
apolon34 a écrit:voici une ebauche de schema d'un dac 24bits/192 khz
il est en tres grande partie basé sur le dac5 de norbert bayer (www.diyaudio.de)
http://membres.lycos.fr/apoellis/divers/dac.png
il me manque encore un horloge vers 30mhz (la valeur n'est pas critique) et les alimentations.
il reste probablement des erreurs donc si quelqu'un avait l'amabilite de vérifier...
74AC161 :
- Synchronisation de l’horloge : OK valeur optimal ?
AD1896 :
- Convertisseur de taux d’échantillonnage PK ?
DIR1703:
- Interface d’entrée digital 96 kHz max.... pk ?
- Ca doit etre pour entrée coaxial, mais pour optique il faut koi ?
PCM1730:
- Le dac … Filtre en sortie à 47Khz sur la doc, s’il faut un Fc > va falloir la
Calculer. j'ai cru voir qu'il y avait un fichier d'une simulation ?
OPA627:
- AOP pour convertisseur I/V et désymetrisation
- Buffer apres désym ? OPA 627 ou autre peuvent suffir ?
UltimateX86
Message » 14 Avr 2004 14:03
Perso ca avance doucement mais surement..
Les schémas des alims sont faits, et je suis en plein apprentissage des pics pour le controlleur...
ZERS
Message » 14 Avr 2004 14:26
Un pik ? pour quel circuit ?
UltimateX86
Message » 14 Avr 2004 15:58
un PIC pour le controleur du CD :o :wink:
Sinon, tu peux pas arreter, demarrer, pause, avancer, reculer, etc, etc... ton CD :wink:
Et en plus, faut afficher sur un LCD ce que tu envoies ou ce que t'envoie comme information ton drive.
Bref, c'est nécessaire et suffisant :wink:
ZERS
Retourner vers Sources et DAC
