Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
11 aout 2004 21h28 => Ma 723 est morte ce soir.
Message » 16 Mar 2004 21:06
jbcauchy a écrit:Tu l'as mis où en fait ? Car si tu l'as mis à la place de celui de 4700µF d'origine... :roll:
Sans doute à la place de celui de 3300µF pour l'alim négative ?
Oups.... :oops:
A mon avis, il faut aussi penser à booster les 2 chimiques d'laim près de l'aop (ref 2511 et 2521 à coté de l'aop), car c'est ces 2 là qui sont les 2 "réservoires" de courant juste à l'alim de l'aop. De base, ça doit être 220µF, on peut mettre pas mal plus, et surtout prendre des condos à faible résistance série équivalente (descondo "FRS" ou "TFRS" par exemple, voire des condo "de course" style Elna si on a les moyens).
Faudra que je voye si je trouve des réf. (voir même dans ma boite mystère)
Et pour le changement des condo sur le trajet du signal, c'est pour quand ? (les gros chimiques en sortie, et les petits céramiques de filtre). :wink:
Pour ceux de sortie, j'attend toujours de les recevoir.
C'est des ELNA cerafine de 10 uF chacun.
Et les petits, ben faut que je m'y attaque un de ces quatre.
PS: je plaisante, j'ai bien sûr remplacé le petit de 3300 uF et non le 4700 uF :lol: :lol: :lol:
Rasthor
Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Message » 16 Mar 2004 22:22
Suite aux conseils de certains, ( ;) ), je vais alimenter l'AOP à l'aide d'une alimentation régulée et symétrique de +15V/-15V.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =167971139
Rasthor
Message » 19 Mar 2004 13:51
Y'a une alternative possible au convertisseur TDA1545A qui sur la carte AF-Board ?
Rasthor
Message » 19 Mar 2004 14:58
non. d'ailleurs, il est plus que correct ce converto.
si tu veux le changer, autant refaire tout un DAC.
00940
Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Message » 19 Mar 2004 15:29
Bon ok, c'était juste pour savoir. ;)
De toute façon, je viens de griller ma carte (pour la Xème fois).... :lol: :lol: :lol:
Je sens qu'un de ces quatre, je vais peter un câble et refaire une carte (avec des pistes solides!!!!) de A à Z, sans sortie casque ni sortie numérique.
Rasthor
Message » 19 Mar 2004 17:23
Bon, l'AOP est correct (mesure des tensions), c'est surement sur la sortie que ça merdouille.
J'ai suivi certaines manip du site de Robinet:
http://www.ifrance.com/robinetron/
J'ai viré 4 condos (les petits céramiques 2513,2514,2529 et 2530) et changé 2 résistances de 1 kOhms par des 100 Ohms (réf. 3541 et 3542). C'est entre l'AOP et la sortie. J'ai vais controller les contacts si ils sont bons.
J'ai du son, mais avec un souffle assez important :-?
Rasthor
Message » 19 Mar 2004 17:38
00940 a écrit:non. d'ailleurs, il est plus que correct ce converto.
Un petit cs433x ça pourrait le faire non, il suffit de choisir le x qui correspond au format numérique utilisé et c'est super simple à mettre en oeuvre.
Il y a un dac super minimaliste avec le cs4334 sur esp audio, c'est celui qui est en i2s et en appliquant la méthode Robinet pour ajuster le format de sortie de la mécanique, ça pourrait se raccorder facilement sur la 723, non? (mais je trouve le niveau de sortie bas, je pense qu'avec un aop derrière c'est mieux).
Je pense à ce dac en particulier parce que super simple à mettre en oeuvre, pas cher (voire en sample) et c'est ce que j'ai dans ma platine cambridge d300 (cs4336), qui rend déjà super bien juste en ayant remplacé l'aop (comparé à un dac jpborde+trichord c'est pas ridicule du tout ).
Nicolas.
Gnyark
Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Message » 19 Mar 2004 20:36
J'ai déssoudé un composant de trop ?
J'aurais du les laisser les condos entre le +0 V et le reste du circuit (les petits céramiques 2513,2514,2529 et 2530) ?
Rasthor
Message » 19 Mar 2004 20:49
Salut !
Pour le dac de la 723, perso je le trouve assez basique et plutot dépassé, mais il n'est pas possible de trouver une puce plus récente à souder à la place : pour changer de dac, il faut refaire la carte dac+aop de sortie ! :roll:
Rasthor a écrit:J'ai viré 4 condos (les petits céramiques 2513,2514,2529 et 2530) et changé 2 résistances de 1 kOhms par des 100 Ohms (réf. 3541 et 3542). C'est entre l'AOP et la sortie. J'ai vais controller les contacts si ils sont bons.
En supprimant ces condo, tu élimines le filtrage HF de ta platine. En fonction du comportement de ton matos en aval, il n'est pas forcément invraissemblable que cela rajoute du souffle.
Perso, je pense que les 2529 et 2530 sont peut-être à garder pour garantir le bon fonctionnement de l'aop (pas de risque d'instabilité et autre). Et peut-être que ton ampli n'apprécie pas de recevoir des signaux de fréquences très élevées ? Dans ce cas, mêmes les 2509 et 2510 sont peut être nécessaire chez toi ?
Essayes de les ressouder pour voir !
Si leur présence est indispensable chez toi pour limiter le souffle, il faudra alors voir pour mettre des condos de valeur similaire, mais de meilleure qualité (par exemple des styroflex). :wink:
JB
jbcauchy
Inscription Forum: 22 Oct 2001 2:00
Message » 19 Mar 2004 20:52
rasthor : pas touche à ceux la ! Sauf si tu les remplaces par des argent-mica. Ils font partie de filtres.
edit : battu. ca va trop vite a cette heure :roll:
00940
Message » 19 Mar 2004 21:01
00940, il ne faut quand même pas être aussi catégorique : chez moi, j'en ai supprimé 2 sur les 4, et ça marche très bien ! :wink:
Tout dépend du comportement dans les hautes fréquences de son matos ! :wink: Si l'ampli dispose d'un filtre passe-bas en entrée, celui de la platine n'est pas forcément totalement indispensable... :wink:
JB
jbcauchy
Message » 19 Mar 2004 21:14
en fait, il n'y a quasi rien à gagner à les enlever, sinon des ennuis potentiels en cas de changement d'ampli. Pourquoi prendre un risque ?
De plus, il est douteux que celui de l'ampli soit de meilleure qualité que celui-ci. Autant le laisser.
00940
Message » 19 Mar 2004 21:30
Bon, alors je crois que je vais commander des petits condos de meilleurs qualités que ceux que j'ai enlevé.
Rasthor
Ou alors faudrait que je remette le filtre Schaffner ? Je pourrais essaye ça...
Rasthor
Message » 19 Mar 2004 21:36
bouh, après quelques réflexions, je donne raison à JB. Et pourtant, je suis d'une mauvaise foi épouvantable (c'est de famille ;) ).
00940
