perso je n'ai jamais eu de pa350b, un copain driver des 946, la grosse centrale jmlab : cc901 ??, et les surrounds avec le thule pa350b... les 946 etait trés bien driver
il faut savoir que le 120 a la même amplification, qu'un pa350b... sauf que les canaux ne sont pas bridgeable et symétrisable (on ne passe en 2x38OW en stereo, mais on reste en 2x120w, l'alimentation reste presque la même dans les deux machines)
en 5 canaux c'est kifkif.
a+
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: d2r2.off, misteurz, MUS1156 et 94 invités
L'AV 100 et le PA250B ont les mêmes transfo : 2*350 VA
L'AV 120 et le PA350B ont les mêmes transfo : 2*500 VA
L'avantage des PA250B et PA350B sont leurs entrées/sorties symétriques et le mode bridgé en stéréo.
L'AV100, l'AV120 et le PR350B ont la même puce de décodage
Motorola DSP56367 à 150MIPS, 48 bit et aussi les mêmes convertisseurs numérique/analogique Burr Brown PCM1738 24bit/192kHz.
Par contre le PR250B a une puce de décodage inférieure Motorola DSP56362 à 100MIPS et aussi des convertisseurs numérique/analogique inférieurs Burr Brown PCM1716 24bit/96kHz.
- sonatine
vincesize4 a écrit:perso je n'ai jamais eu de pa350b, un copain driver des 946, la grosse centrale jmlab : cc901 ??, et les surrounds avec le thule pa350b... les 946 etait trés bien driver
Oui, mais parce que l'ampli se bridge en stéréo et là, je ne me fait pas de soucis car 350W...
Mais en HC ou sur un DVD Audio, les 946 donnaient-elles tous leur potentiel parce qu'il me semble que 120W, c'est un peu juste pour des 946. Par contre pour des 926, cela doit aller mieux.
Donc, est ce que les 946 étaient bien driver en stéréo, HC ou les 2 ?
Et pour le son, comment as tu trouvé l'association thulé JMLab.
Pour sonatine, merci pour toute ces infos sur les décodeurs.
- Z4man
- Inscription Forum: 12 Oct 2003 19:01
le thule va avec tout, il a un son spécial, chaleureux et ample...
les 946 et le duo thule 350 + platine en sortie XLR, c'etait plutôt impressionant le son demandait juste à être poussé, pour que l'ampli trouve son rythme de croisiére, on monte le son et tout reste en place, les aigus ne passe en premier plan...
en HC j'ai pas écouté son pack jmlab
Je me souviens qu'il utilisait un bc accoustique Huron, pour le lfe.
aprés je serai dire si l'ampli suffisait pour alimenter les 3 grosses electra (946+CC901) en LARGE et les deux surrounds en small, je connais pas les electra plus que ca.
a+
a+
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Dommage que tu ne l'ai pas écouté en HC car c'est plutôt sur ce point où je pense que le thule sera juste en watts pour driver correctement des 926.
Comme je te le disait, en hifi, il y a des watts à revendre grâce au bridge donc cela ne me fait pas soucis.
En tous cas, cela me fait plaisir de lire que les aigus ne sont pas en avant m^me an montant le volume.
- Z4man
Question pour sonatine
Qu'as tu mis comme cables ?
- Franck Simon
- Inscription Forum: 18 Déc 2003 18:36
sonatine a écrit: ...réputation d'être assez doux et comme c'est déjà le cas des amplis Thule, ....
....Les Thule vont bien avec des enceintes qu'il faut assagir,...
... le Sphere AV100 ( 6 * 100 Watt ) 100,000uF, 2x 350VA
Bon déjà, ça a l'air d'être quasiment un vrai 6 * 100 watts (Max Power consumption 700W)
Je me demande ce que ça donnerait avec des Elipson Prestige (assez neutres), peut-être avec une source genre CD Myriad Z110 ça rendrait pas mal en Hifi. En HC ça risque peut-être de ne pas être assez incisif ...?
- mcarre1
Voilà les mesures lors du test de l'AV100S dans Prestige Audio Video en septembre 2003 ( = mesures lors du test de l'AV100S dans Hifi Vidéo de novembre 2003 ) :
-séparation des différentes voies partout 99 dB
-puissance continue sur 2 canaux et 8 ohms : 93 W
-puissance impulsionnelle sur 2 canaux et 8 ohms : 93 W
-puissance continue six canaux : 6* 68 W
- distorsion par harmoniques 100 hz 0.003 % , 1000 Hz 0.004 %, 10000 0.006 %
- sensibilité entrée cd 480 mV
-rapport signal/bruit sur l'entrée Cd : 118 dB / 132 dBA
- sonatine
Quelqu'un a t il pu comparer le sphère av 120 avec le duo thule 350 ?
- Franck Simon
Je pense que ce n'est pas comparable que ce soit en qualité auditive mais aussi en terme de budget.
- Z4man
Z4man a écrit:Je pense que ce n'est pas comparable que ce soit en qualité auditive mais aussi en terme de budget.
En terme de budget c'est sûr que ce n'est pas comparable entre l'AV120 et le couple PR350B + PA350B.
Mais en qualité audio ils ne sont peut être pas si éloignés que cela. Il faudrait tester.
L'avantage du PA350B sont ses entrées/sorties symétriques et le mode bridgé en stéréo.
- sonatine
Thule ont fait les AV100 et l'AV120 sur la base d'un couple PA+PR, ils ont retiré le mode bridgé et la symétrisation des circuits, à mon avis c'est une maniére de démocratisé le couple PA+PR et de rentabiliser les circuits / "c'est tout bénéf pour l'achateur comme pour thule".
- vinsize
- Broker
Et un Up pour Thule
- Franck Simon
Il est clair qu'il ne faut pas trop demander à un PA350B en configuration multicanale car chaque ampli de puissance n'est composé que d'un montage de transistors en simple push-pull de 10 ampères alors que la plupart des concurrents proposent au moins un double push-pull de 15 ampères (soit 30 au total).
La différence est importante et se sentira sur des enceintes gourmande en courrant.
- boonjik
Le Thule PA350B c'est aussi une Alim de 1 kilo VA, et 120.000 uF... A puissance égale, c'est quoi l'alim de la plupart des concurants 3 fois + ???
Avec des enceintes gourmandes :
En 5.1 c'est certain que le thule est à "configurer" en Small, par contre en stereo il s'exprimera pleinement en Large car il peut se bridger, et donner ainsi tout ce qu'il a sous le capot sur les 2 enceintes
a+
a+
- vinsize
- Broker
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
