Je viens d'avoir en prêt du magasin Cinéphil à Namur un processeur rsp-1068 en prévision du remplacement de mes éléments séparés, c'est-à-dire Milénium 2.4.6, un avd-2000 Denon, un rtc-970 Rotel.
Lors de mes premières écoutes, j'ai été étonné par le niveau de présence des aigus et un manque de graves. Après une petite heure de chauffe et un nouveau réglage au décibel-mètre, je suis passé à l'attaque !
J'ai commencé par une écoute musicale 2ch., je suis toujours un peu surpris par ce niveau des aigus et ce grave toujours un peu léger.
Après une mise au point du bass-management et un réglage des contours, il y eu une nette amélioration. Il faut dire que mon système se compose de hauts-parleurs Triangle: 2 Comète xs, 1 Sat 10 xs, 2 Comète tzx, 1 Sat 3 et d'un amplificateur Rotel rmb-985. Tout le monde sait que ces hauts-parleurs ont un aigu très pétillant.
Passons du côté cinéma de la bête !
Là, je suis litéralement soufflé. Je n'ai plus entendu depuis longtemps un décodage aussi clair et préçis, quelle dynamique !!!
On a passé en revue les disques démo dts 4 et 8, l'incontournable soldat Ryan, Pearl Harbor, le pacte des loups, les rivières poupres, the Corrs Unplugged, Chicago, Moulin Rouge,... et bien d'autres.
J'ai bien fait d'attendre la sortie de ce nouveau processeur Rotel, il comble mes attentes. Il est facile à utiliser, ses menus sont clairs et bien conçus (il faut dire que sur mon ancien Denon il n'y avait pas d'osd et que sur le Rotel il était très limité).
Je pense que Philippe de chez Cinéphil ne va pas être content vu que je compte ne pas lui rendre son processeur prêté si gentillement pour un essai très concluant !
Allez j'y retourne... Bonne séance à tous
Gaëtan.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, cedric88, Freddyphp, kamuel, sapidaen, Tazz24, zeh et 412 invités
rotel RSP-1068
- Gaëtan BL.
- Inscription Forum: 26 Avr 2004 13:40
Vient il remplacer le 1066 ou s'intercaler entre le 1066 et 1098 ?
Sinon, quels sont les évolutions majeures par rapport au 1066 ?
Merci pour ton premier CR
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
S@lut les gars ! !
Il me semble avoir lu des CR comparartifs 1098/1068 ! !
Faites une recherche !
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Il est plus que probable que le rsp-1068 remplace le 1066, si vous allez voir sur le site Rotel, le 1066 n'y est plus.
pour les différences, je ne préfère pas trop m'avancer puisque je ne me suis pratiquement pas interressé au 1066, je sais qu'il y a un changement au niveau de l'afficheur et qu'il est aussi PLIIx . (c'est un afficheur à point maintenant)
a+.[/img][/list][/i]
- Gaëtan BL.
Mais qu'avais-tu comme bloc de puissance pour ton essai du rsp1068?
- mcarre1
Un premier CR .... chouet.
Les graves sont-ils toujours absents après réglage ?
- ANTIPATCH
- Inscription Forum: 14 Oct 2003 14:55
bigwig a écrit:Salut,
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... start=2400
ajds a écrit:didier-rp a écrit:Bonjour,
Quelles sont les nouveautés du 1068,
- DAC 192 Khz
- connectique améliorée : 1 entrée YUV en plus, entrée 7.1
- un afficheur plus grand
- possibilités d'exploitation identiques au rsp-1098, c'est à dire
* un triple crossover,
* un bypass analogique explicite,
* la configuration du delai en mêtres,
* un délai global de synchro (lip sync),
* correcteur de tonalité numérique grave/aigus pour tous les canaux
* sorties triggers assignables dans le menu
* redirection LFE parametrable
* un volume par défaut et un volume max pour chaque source
* vitesse du volume paramètrable
* l'upconversion video de Composite/S-Video vers YUV
- décodages supplémentaires :
* DTS 96/24
* DPL IIx
* MPEG Audio multicanaux
Liste non exhaustive, j'ai peu être oublié des choses.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
rsp-1068
je l'utilise avec un Rotel rb-985, donc 5x100w 8ohm.
Les basses sont bien présente, après quelques réglages du bass-management qui fonctionne très bien.
- Gaëtan BL.
Que donne la séparation des voies arrières ... point faible du 1098 ?
- ANTIPATCH
les effets sont bien là, déjà bien plus présent qu'avec mon ancien systeme.
- Gaëtan BL.
La séparation arrière du 1068 ne devrait pas être différente de celle du 1098.
Si les mesures des tests donnent des résultats très différents, c'est qu'il y a eu un bug de mesure (la première ou la seconde fois).
- Philippe Muller
- Professionnel
- Inscription Forum: 14 Déc 2003 22:20
Tu as raison, ..... la base du 1068 étant celle du 1098.
A vérifier tout de même.
Une petite amélioration sur ce point serait formidable.
- ANTIPATCH
12 messages
