C'est le waf qui aime ce genre d'histoire. Moi, j'ai acheté un pré-ampli Sony TA-E9000ES avec un super réputation ici, qui s'est avéré incompatible avec les sorties S-Vidéo de mon démodulateur satellite ( TPS Platinium ) : un problème de bande passante vidéo que je n'avais pas avec mon petit intégré Denon !
Je n'ai pas vu si tu avais fait l'essai avec une autre source que le Primare ? Le linn ne serait-il pas simplement en panne ?
Par ailleurs l'utilisation d'une fibre optique de bonne qualité n'est pas forcément à exclure... Plutôt que de changer de nouveau de pré-amp .
Voir :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =29685628/
http://www.hifissimo.com/store/loadpage ... _coax.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Victor, bayoule, Camille29, fredus44, Jeyaan, NOSIC, themouloud et 502 invités
LINN non conforme aux directives EMC ???
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Le LINN fonctionne très bien avec mon vieux Pioneer DV737 (mais aussi avec du Cambridge, Myriad, Microméga, Loewe), que ce soit en PCM, DD ou DTS, ce qui me fait dire le problème est bien lié à une incompatibilité entre les 2 marques? Après plusieurs avis pris auprès de spécialistes, il semblerait que le problème puisse venir des horloges? La question est : peut-on y remédier???
- Etienne31
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:58
DOnc pour resumer:
- le Primare fonctionne en sortie digitale sur MC-1
- le Linn fonctionne en entrée digitale sur lecteur LD.
Mais pas les 2 ensembles.
Mais ca marche par fibre optique.
Plusieurs pistes:
- mesurer le niveau de sortie en num de ta platine LD et de ta Primare. Voir un peu la difference pour savoir si la Linn est pas un peu capricieuse sur ce coup-la.
- passer en 5.1 analogique je sais pas si tu as une entrée sur l'un et une sortie sur l'autre
- rester en optique de "compet".
- contacter Linn UK la maison mere (j'ai peur de la competance du service Francais). Pareil pour Primare, la maison mere.
Good luck
Henri
PS: MC-1 powweeeeer
Plusieurs pistes:
Good luck
Henri
PS: MC-1 powweeeeer
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Henri66 a écrit:Plusieurs pistes:
Merci du conseil, je vais essayer ça. j'ai un multimètre (modèle de base payé par cher). Peux-tu juste me dire sur quelle position je dois le mettre pour faire ce type de mesure? En fait je suis ignare en électronique donc je ne sais pas ce que je dois mesurer (des mV...)???
Impossible (pas de sorties 5.1 sur le Primare et pas d'entrées 5.1 sur le LINN)
J'ai vu chez HiFi cables une fibre (en verre en pas plastique) à 75 € (Sinon il y a aussi la Real Cable HDG en verre à 115 €). Selon eux, un rapport Q/P excellent. Néanmoins, ils m'ont affirmé que du fait de la piètre qualité des diodes optiques, ce type de liaison optique serait toujours bien inférieure à une bonne connexion en coax.
En dernier recours je ferai ça. Mais pour Primare, Audio Quartet m'a dit qu'ils remontaient le problème à la maison mère. Pour LINN, j'attends déjà de voir ce que le technicien Français me répond dans un premier temps?
- Etienne31
C'est sur qu'avec un oscillo, ca pourrait aider. Rapproche toi des ferus de DIY pour de l'aide.
Mais a mon avis faudra que tu donnes a Linn le voltage que te sors la primare si tu veux qu'ils te donnent une info
Apres, sinon, c'est d'aller voir le SAV d'une des 2 marques avec les DEUX appareils. P'tet qu'ils peuvent retoucher le niveau d'entrée ou de sortie pour que ca "colle". Mais faut pas tomber sur des branquignoles
Bon courage
Bon courage
Attention, si tu ne prends pas des fibres classiques en "plastique", tu risques de te retrouver avec des fibres parfois très cassantes. Une fois cassée, la qualité est dégradée car la coupure renvoie une partie de l'onde.
Je ne suis pas très convaincu par l'utilisté d'une fibre chère sur ce type de système. Tu devrais faire les tests avec une fibre de base puis essayer avec une fibre plus chère pour voir s'il y a une différence.
Il faut se méfier des arguments des vendeurs : leurs marges ne sont peut-être pas les mêmes sur du coax ou de l'optique. Si la liaison optique était si faible en qualité, je ne vois pas pourquoi les fabriquants continueraient à uinstaller ces connecteurs (un sous est un sous).
- Abraham.ctl
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 2:13
Voici ce que vient de me répondre Primare sur le problème technique en question :
Ca a l'air relativement clair mais encore faut-il savoir si cette "directive EMC" est réellement LA référence en HC/HiFi? J'ai passé le mail à LINN et j'attends leur réponse avec impatience...
L'importateur Primare, Audio Quartet a écrit:Bonjour,
La réponse reçue de Primare ce jour est que le pb avec l’unité Linn a déjà été rencontré et que l’unité Linn mentionnée requiert une tension plus élevée que les directives EMC. Le V25 est conforme à ces directives et délivre donc la valeur standard de 0.55Vpp en sortie.
Espérant que ces éléments vous aideront à résoudre ce problème, peut-être en faisant régler la sensibilité du récepteur du processeur Linn.
Bien à vous,
AQ
- Etienne31
Je sentais bien le pb de niveau.
Bon, esperons que via un potar sur le CI, Linn soit capable de redescendre la tension d'entrée.....
Ou alors p'tet un condo et une resistance a changer.
Au moins, maintenant (s'ils ne mentent pas et il n'y a pas de raison qu'ils le fassent), il faut que tu fouilles le net a propos de ton Linn pour savoir si un Anglais par hasard n'aurait pas fait le meme manip
Il n'y a pas ce genre de pbs avec la liaison optique...
- Abraham.ctl
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
