Incroyable c'est la premiere fois que je vois ça :
Je n'ai plus de son sortant de mes sources DVd et CD, branchés en Coax et optique. Pourtant la Fm fonctionne toujours sur mon ampli !
Ca fait 40 fois que je verifie ma config et je me demande si, avec les recents orages, le circuit de protection ne se serait pas mis en marche.
Ca dit quelque chose à kkun ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, cedric88, cherry2809, droudaut, fabiensrs, smeagol, talmic, yardbird et 447 invités
En fait, après moults tests, il s'agirait seulement de la partie coax/optique qui ne fonctionnerait pas. En direct, ca marche...
une solution ?
une solution ?
- yub
- Inscription Forum: 13 Sep 2003 14:29
En analogique, ça donne quoi ?
Ca veut dire quoi ?
- acmalko
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
Justement en direct = analogique. Donc ca fonctionne, ce que je comprends donc toujours pas. On dirait bien que la partie coax/optique est bloquée
- yub
essaie de faire un "hard reset", il doit etre expliqué dans la doc' de l'ampli la procédure pour celà
tu vas perdre tous tes paramètres, mais c'est à tester quand même!
et enfin, es-tu sûr que celà vient de l'ampli et non de la source?
tu dois avoir plusieurs entréesnumériques, essaie les toutes, on ne sait jamais!
as tu aussi pensé à verifier les assignations?
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Alors justement j'ai deux gros soucis avec ça : la doc n'explique pas comment faire un reset hard, et c bien embetant paske je la cherche depuis un moment
Sinon j'ai essayé mes deux coaxiaux et mes deux optiques. Tout pareil.
Et non la source a été testée sur un autre ampli.. misère
- yub
j'ai trouvé
page 63 du manuel du 696, on peut espérer que c'est la même manip' (je l'ai téléchargé à l'instant, et lu aussi, l'info est bien cachée )
donc, je cite la doc:
en fait, il y a enormément de paramètres où tu as pu te louper, comme les assignations d'entrées numériques, avec determination des modes multi-canaux, etc.
Pierre
Pierre
Pour rétablir les réglages d'usine par défaut pour le mode surround et les autres paramètres, maintenez enfoncée la touche PRESET MEMORY avec le TX-DS696 sous tension et appuyez sur la touche STAND-BY/ON. "CLEAR" apparaît sur l'afficheur frontal et le TX-DS696 se met en stand-by.
Pierre
Pierre
- newbie mais
Merci de t'occuper de mon cas. Mais il n'y a pas de touche Preset/memorie sur ma tcmande. Je continue à farfouiller Si tu as d'autres id, n'hesite oas
- yub
Ce n'est pas sur la télecommande mais sur l'ampli lui même ,preset memory enfoncé puis Stand by clear apparait ,je pensais a une chose sur le menu du lecteur DVD est ce que la sortie optique ou coaxiale est déclaré sur ON ,je sais que sur mon lecteur de DVD on peut désactiver les sorties numériques.
- anthony
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 13:45
Ouais bah j'ai pas de touche preset memory ni rien qui fait accès à la mémoire sur mon appareil.
- yub
Désolez je te donner la manip de la serie 595 et 696 ,sur le tiens il faut que tu reste appuyer plus de 5 secondes sur bouton Stand by.
- anthony
euh.. mais ca marche pas
Faut que je reste appué en l'éteignant ou en l'allumant ? j'ai beau faire les deux manips plus de 5 secs, rien ne se passe...
T sur que c bien pour le 676 ? fo til appuyer sur un autre touche ?
thx
thx
- yub
Je te donne le lien du mode d'emploi par contre il est en anglais.
http://www.onkyo.net/pdf/manuals/others/tx-ds676-uk.pdf
Good luck
PS:pages 59
Good luck
PS:pages 59
- anthony
Pour moi il faut allumer l'ampli avec le bouton en façade puis appuyer sur ce même bouton pendant 5 secondes.
- legolas
- Inscription Forum: 03 Avr 2002 2:00
ok merci.
Mais en fait la vraie traduction c'est : pressez le bouton power ( comprenez le principal ) pour le mettre sur off, et attendre 5 secs pour rallumer. En fait, c'est tout sauf un reset. Ca permet de faire sauter toute forme de petites saloperies mais pas la mienne evidemment.
Bon sinon je suis pas le seul dans ce cas, nombre de posssseur onkyo outre atlantique ont exactement le meme genre de souci que moi, mais on ne sait pas encore d'ou ca vient. Et les modele touchés vont de la gamme 500 au 700... surtout que ca nous arrive presque en meme temps pour tous à quelques semaines près. bizarre quand meme.
- yub
16 messages
