bonjour,
j'ai une paire d'atoll am100 sur un pr200. Chaque ampli alimente une enceinte (martin logan aeon)..j'ai brusquement un doute sur les cablages que j'utilise.:
si je schématise la vue arrière du pr200 :
L 1 2
R 3 4
alors chez moi : 1 va vers l'entrée droite de l'ampli 1 ; 2 va vers l'entrée gaude de l'ampli 1 ; 3 va vers entrée droite de l'ampli 2 ; 4 va vers entrée gauche de l'ampli 2
est ce correct?
merci d'avance
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin, jazz891, loulou65 et 380 invités
mode de cablage en bi amplification passive
- solal42
- Inscription Forum: 29 Fév 2004 17:40
En principe on met un ampli sur le medium-aigu et l'autre sur le grave et pas un ampli sur l'enceinte G et l'autre à D, mais si ce sont les mêmes amplis, je ne pense pas qu'il y ait de différence
- mpoun
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:32
mettre un ampli pour les graves et l'autre pour les aigus conduirait à en fatiguer l'un plus vite que l'autre je pense...ici les deux amplis sont identiques et travaillent de la même manière.
pas d'idée particulière pour le branchement?
- solal42
solal42 a écrit:mettre un ampli pour les graves et l'autre pour les aigus conduirait à en fatiguer l'un plus vite que l'autre je pense...ici les deux amplis sont identiques et travaillent de la même manière.
Tout à fait d'accord, par contre comme les deux canaux ne travaillent pas de façon identiques , en cas de changement d'un ampli, revente, il pourra y avoir une différence entre le canal G et D qui peut être très génant en écoute stéréo classique.
moi je mettrai un ampli sur le grave et l'autre sur le medium-aigu soit en reprenant ton schéma
L 1-3
G 2-4
- mpoun
Fait une recherche sur la biamplification, P. Muller m'a fait une réponse très détaillée (attention les 1ères solutions proposées dans le post ne sont pas les bonnes, il faut prendre la dernière réponse)
J'ai essayé 1 ampli pour basses et 1 pour les aigus: tu fatigues l'ampli des basses.
Il faut 1 ampli enceinte gauche et 1 droite
- kweli75
- Inscription Forum: 24 Oct 2003 10:06
Dans le cas des Atoll am100, il sont bridgeables en "bloc mono".
Aussi le bon branchement consiste à réaliser le bridge et utiliser un ampli à droite et un ampli à gauche.
- n.d.b
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:44
il me semble que le bridgeage en mode mono renforce certes leur puissance mais au prix d'une perte en définition. pour mes enceintes, il sont largement assez puissants en non bridgés : le potentiomètre du preampli va rarement au delà de 2...
- solal42
.n.d.b a écrit:Dans le cas des Atoll am100, ils sont bridgeables en "bloc mono".
Il me semble que c'est mieux que faire un panaché aigu/basse avec des amplis identiques (soi dit en passant qui est réellement la bi-amplification passive).
- n.d.b
n.d.b a écrit:Dans le cas des Atoll am100, il sont bridgeables en "bloc mono".
On pert tout l'interêt de la bi-amplification et comme le signale solal on perd en définition
En ce qui concerne la fatigue de l'ampli, Tu auras sans doute changé d'ampli avant qu'il soit fatigué
Et si tu branche un ampli à G et l'autre à D un canal sur le medium, l'autre sur le grave, c'est invendable seul (le canal G et D ne sonneront pas pareil), à moins de vendre les 2 amplis ensemble pour exactement la même utilisation.
- mpoun
Bonjour à tous ,
en ce qui me concerne j'utilise les deux memes amplis ( Chord SPM1200 E ) en bi amplification horizontale ( un pour les graves de chaque enceinte et l'autre pour le médium aigu ) avec les memes cables pour chacun des amplis et j'ai remarqué que ceux ci "fatiguaient" beaucoup moins que si j'utilisais un seul ampli pour driver mes Nils .
Je n'en connais pas vraiment les raisons c'est donc pour cela que j'écris ce message en espérant avoir des explications ?
JP
JP
- jean-paul.godart @wanadoo
- Inscription Forum: 29 Nov 2006 0:38
10 messages
