Qui a essayé?
Qu'est-ce que ça donne pour du matériel hifi?
Est-ce transparent?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Man11, nicoben45 et 96 invités
Convertisseur de courant 220V/50Hz>110V/60Hz, ça marche?
- Strat57
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 14:07
Mon Conrad Johnson MV60SE vient des USA et fonctionne avec un bête transfo (de bonne taille quand même) 220 / 110 volts, sans aucun problème.
Bien sur, la fréquence reste à 50 hertz et non 60 hertz mais il semble que le Conrad s'en fiche !
Amicalement.
Amicalement.
- Gecko131
- Inscription Forum: 25 Oct 2002 22:38
Merci Mulciber
, mais pour l'instant je n'ai pas encore osé franchir le pas.
J'ai lu sur certains posts que le problème de la fréquence était nocive pour les alims à moyen terme.
Ca a pas l'air très rassurant. Le CR est alimenté depuis longtemps comme ça?
- Strat57
Convertisseur 50/60 Hz
99% des transformateurs de matériel audio ou autre fonctionne indifféremment en 50 ou 60hz.
Un simple coup d’œil sur la notice, te renseignera, ou sur le schéma, c’est toujours indiqué !
À l’heure où la standardisation et poussé au maximum, les industrielles ne vont pas réaliser des transformateurs spécifiques pour le 50 Hz ou le 60 Hz.
Pour la tension, cela se conçoit puisque il y a moins de fil dans les transformateurs en 110V, et vu la quantité produite, l’économie, n’est pas négligeable.
Maintenant si tu tiens absolument à avoir du 60 Hz, il existe dans le commerce des convertisseur 50/60 Hz, mais quand l’on vas t’annoncé le prix tu risque d’avoir un hoquet (prévoir le Cognac ou l’Armagnac comme remontant).
Il faut comprendre, que pour réaliser cette conversion afin d’obtenir du 110V 60 Hz sinusoïdal, cela demande beaucoup de composant, et étant données qu’il faut de la puissance cela revient cher. Par contre cela sort du 110V 60 Hz parfaitement stable et sinusoïdal, mais bon pour un amplificateur audio, c’est du super luxe, car ce genre d’engin est surtout destiné à certains instrument de mesure, qui ne fonctionne que sur 60 Hz, car la fréquence du secteur sert à piloté un module de l’instrument. Si la tension varie plus ou moins, la fréquence et hyper-stable, c’est du 0,5% selon les dires de ce qui connaisse le système.
Quand on ne trouve pas l’équivalent en fabrication Européenne, il faut bien trouver une solution, d’où ce genre de convertisseur.
Si tu as un doute, tu mais ton oreille sur le transformateur, quand il digère mal le 50 Hz, il grogne, et chauffe de façon exagéré, je peut te dire que cela s’entend nettement, et que sa durée de vie, ne dépassera pas plus d’un moi voir moins !
Par contre, si cela bourdonne simplement pas de problème, il accepte sans difficulté la différence de fréquence.
Le rendement est peut-être un peu moins bon, mais comme l’on ne travaille pas avec une tolérance de +/- 2% cela ne joue pas sur l’alimentation continu, les condensateurs compense largement la faible différence.
Même les postes de radio à lampe Américain accepte de fonctionner sur 50 Hz.
Le seul point qui pose problème ce sont les moteurs économiques, genre robot ménagé !
Jais lu un poste sur un forum où la personne avait commandait au state un de ces engins qui fait je ne sais combien de fonction, avec l’allume cigare inclus ou en option, mais quand il a voulu le faire fonctionner en France, des clous il refusait de démarrer, car prévu uniquement pour 60 Hz.
Sa bobonne faisait la gueule car elle ne pouvait pas se servir de l’engin commandé spécialement, et quand il ces informés pour avoir du 60 Hz avec un convertisseur, le prix là laissé sur le derrière.
- Le-Lampiste
- Inscription Forum: 21 Aoû 2004 18:31
Rien ne vaut le fait main, dixit Maïté et Jean-Pierre Coffe
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Emile a écrit:Rien ne vaut le fait main, dixit Maïté et Jean-Pierre Coffe![]()
C' etait pas plutot Clara Morgane qui disait ca ?
- nico-
Le cable c est deja du tripotage non?
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
Salut
j'avoue que la chose m'intéresse aussi un peu — j'ai un vieux tuner prévu pour tourner en 120V/50 — Kraût: je voulais dire: 60Hz — et je cherche aussi à l'essayer.
Si j'entend bien il faudrait à la fois un convertisseur de ligne (pour passer du 220 au 120) et un second convertisseur pour passer du 50 au 60 Hz.
Est-ce qu'un onduleur — évidemment un modèle OnLine coûte bon — ne le ferait pas (je pense que certains sont programmables) ?
cdt
cdt
Alimentation secteur ancien tuner
Si ton tuner est prévu pour fonctionner sous 120V/50 Hz, je ne vois pas ou est le problème ?
Un simple auto-transfo 230/120V fait l'affaire, vu la faible consommation d'un tuner, pas besoin d'un modèle de forte puissance.
- Le-Lampiste
Euh… 'solé, je me suis trompé en me gourrant. Le bidule est prévu pour 120V/60Hz
Je viens de corriger.
D'autre part, il s'agit d'un ampli-tuner (Realistic STA-85 — ce qui veut peut-être dire Synthoniser Tubner Ampli n°85): j'ai l'intention de l'utiliser soit en sortant par la boucle tape vers une entrée ligne, soit sur de vieille enceintes (ou peut-être en mono en le bridgeant). L'appareil prétend à une conso de 170 W (250/300 VA, probablement), il ne faut sans doute pas que je mette n'importe quoi…
cdt
cdt
11 messages
