Comme beaucoup de platine tourne-disques des années 70 du siècle précédent, ma Thorens 166 MKII a un câble audio très basique d'une longueur de 1,50 m.
Alors, premières questions : Avez-vous pensé à changer ce câble (en vue d'amélioration) ?
Et quel câble avez-vous choisi ?
Le 1,50 m du câble est trop court, surtout si l'on veut éloigner la platine des enceintes lorsque l'ampli se trouve entre les enceintes.
En intercalant un long câble, j'ai pensé installer deux socles prises femelles, comme les composants d'aujourd'hui, mais il faut faire une découpe dans le chassis… aïe, aïe, aïe
Avez-vous fait cette modification ?
Y a t-il une solution plus simple que je ne vois pas ?
J'ai trouvé du câble (5m) comportant les 2 polarités (deux câbles joints) et un petit cordon pour relier les masses (entre ampli et platine)… c'est déjà pas mal… Mais il me reste à trouver la solution pour rendre ma platine plus (mieux) "branchée".
Merci pour vos futurs conseils.
Gilles
Voilà les socles et le support en prises RCA femelles :
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
Le câble audio des anciennes platines T.D. …?
- Gilles R
- Inscription Forum: 09 Juin 2004 15:34
Ma platine Thorens a été modifiée par Audiomuseum, un magasin à vaires sur Marne (77). Pour mon cas, comme je lui ai acheté directement la platine il ne m'a pas fait payé la modification.
Peter77 a fait faire la même modification sur sa platien Thorens, çà lui en a couté +-75€. Travail hyper soigné garantie. En prime Audiomuseum peut te proposer un cadre plus lourd pour ta platine.
- Fichiers joints
- Fiches RCA avec cable.JPG (43.59 Kio) Vu 6034 fois
- Fiches RCA sans cable.JPG (37.94 Kio) Vu 6034 fois
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
Si on prend un câble plus long, la capacité ajoutée ne va-t-elle pas déregler la correction RIAA ?
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Pio2001 a écrit:Si on prend un câble plus long, la capacité ajoutée ne va-t-elle pas déregler la correction RIAA ?
Voilà une excellente question !
Qui sait répondre à cela ?
- Gilles R
Déjà je peux dire qu'en gros on peut compter 30 à 100 pF par mètre.
- Pio2001
maxlg a écrit:Ma platine Thorens a été modifiée par Audiomuseum, un magasin à vaires sur Marne (77).
Voilà une solution à mes doutes d'avoir le culot de faire cette modif par mes propres mains.
Peux-tu me communiquer les coordonnées de ce magasin ? (sans vouloir abuser…)
À bientôt.
- Gilles R
http://www.audiomuseum.com/
Appelle le de ma part, il comprendra exactement la modification que tu souhaites.
- maxlg
pour ma part je viens ce soir de changer le cable d'une pauvre platine denon qui a failli rejoindre la poubelle a cause d'un probleme de retour de bras!
aucun rapport me direz vous...et bien si en fait c'était une vieille platine visiblement sans grande valeur pour son ancien proprio qui l'a laissé a l'abandon durant de longues année et du coup je l'ai récupéré! et comme le cable d'origine était pouri je l'ai remplacé par un cable rca professionnel de je sais plus quel marque.
il a juste fallu demonter le fond et defaire puis refaire une soudure...
le cable ma rien couté, la platine non plus! je suis content de mon investissement!
reste plus qu'a acheter des vinyl...
- patwo77
- Inscription Forum: 16 Mar 2004 1:28
Pio2001 a écrit:Déjà je peux dire qu'en gros on peut compter 30 à 100 pF par mètre.
En gros, ça voudrait dire qu'il vaudrait mieux ne pas dépasser qu'elle longueur ?
Evidemment la grosseur du câble, ici, va encore jouer ?
- Gilles R
Ben... faut trouver la capacité d'une entrée phono et comparer, pour savoir si ça la change beaucoup...
La capacité dépend du rapport des rayons des conducteurs. Si tu prends un coax donné et que tu en fais une réplique plus grosse, sa capacité par mètre sera identique au petit, tant que les conducteurs internes et externes ont les mêmes proportions.
En revanche, l'isolant interne joue beaucoup. S'il est en polyéthylène massif, forte capacité. S'il est en mousse, faible capacité.
- Pio2001
Pio2001 a écrit:Ben... faut trouver la capacité d'une entrée phono et comparer, pour savoir si ça la change beaucoup...
Sur mon petit pré-phono Voncent, il y a deux positions pour MM : une sur 100µF et une autre sur 300µF. Cà peut aider.
- maxlg
Pio2001 a écrit:La capacité dépend du rapport des rayons des conducteurs. Si tu prends un coax donné et que tu en fais une réplique plus grosse, sa capacité par mètre sera identique au petit, tant que les conducteurs internes et externes ont les mêmes proportions.
Le câble de remplacement mesure 5 m mais il est bien plus épais que le câble d'origine de la Thorens (ressemblant à du plus simple cordon électrique).
Cela devrait donc marcher…
- Gilles R
Il est prefrable de mettre unn preampli phono tres pres de la platine plutôt que de promener un signal aussi faible sur une grande distance.
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
antonyantony a écrit:Il est prefrable de mettre unn preampli phono tres pres de la platine plutôt que de promener un signal aussi faible sur une grande distance.
OK. Mais si je mets un préampli à coté de la platine TD, j'aimerais tout de même utiliser la partie phono de mon préampli Bellini.
Le puis-je ?
Je ne crois pas…
- Gilles R
maxlg a écrit:Pio2001 a écrit:Ben... faut trouver la capacité d'une entrée phono et comparer, pour savoir si ça la change beaucoup...
Merci de l'info, il n'y a donc absolument aucun souci à se faire. Si la capacité est en parallèle, 1 µF valant un million de pF, cela fera passer, au pire, la capacité de l'entrée de 100.0000 à 100.0005 µF.
- Pio2001
28 messages
