Voici mon installation:
home cinema:
VDP Sanyo Z2
Ampli Onkyo TX SV 545
DVD- SACD Philips 963 SA
Hi-Fi
Aphrodite Tag Mac Laren
Enceintes:
2 JM Lab Profil 7
2 celestion pas de voix centrale
Compte tenu de la disposition de ma pièce, mes JM Lab Profil 7 sont en même temps reliées à l'Aphrodite pour la hi-fi, et à l'ampli Onky pour le HC. Ces enceintes étant prévues pour le bicablage, c'est facile à réaliser. Je fais attention de ne pas brnacher les 2 amplis en même temps.
J'avais une configuration similaire avant sans problème.
Depuis que j'ai l'Aphrodite, j'ai un gros problème de surchauffe de l'Aphrodite, qui a déjà grillé une fois, et cela semble recommencer, même quand l'Aphrodite est en mode veille.
Ce type de brnachement est-il mauvais, ou au contraire n'a aucune incidence et mon problème est autre?
J'aimerais savoir avant de faire à nouveau réparer mon Aphrodite en Angleterre...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DarktoxN23 et 56 invités
Suis-je vraiment un cas particulier???
- cboengrand
- Inscription Forum: 28 Sep 2003 19:12
Je suis loin d'être spécialiste (il y en a sûrement qui vont te répondre) mais ta manip est douteuse...
Tu dois rencontrer des problème liés à la capacité de résistance de ton ampli...
Quel impédance de tes enceintes en ohms ?
Quel est impédance ton ampli Tag peut-il admettre ? L'onkyo ?
D'après ce que tu décris... la résultante de ton branchement fait chauffer l'ampli... qui casse, donc à ne pas refaire selon moi...
- MOZ
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
Tu envoye du jus DANS ton ampli, et tu t'étonne
Si éventuellement les amplis te premettent de débrancher la HP genre "A" ou "B", sinon exclu !, cherche plutôt un boitier de connection.
pour répondre a ta question, non tu n'est pas seul a faire ce genre de config...
Amitiés
Lionel de Genève
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
cboengrand a écrit: Ces enceintes étant prévues pour le bicablage, c'est facile à réaliser. Je fais attention de ne pas brnacher les 2 amplis en même temps.
"Brancher" ou "mettre sous tension" ?
Si tu laisse les amplis physiquement connectés aux enceintes, il va y avoir un sérieux problème même si l'autre ampli n'est pas sous tension.
L'ampli sous tension se trouve connecté en parallèle avec ton enceinte et l'étage de sortie de l'ampli hors tension. Hors, l'impédance de ce dernier est inconnue s'il est hors tension et ca peut aller jusqu'a des valeurs très basses qui grillent l'autre ampli.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Hop : la solution ne serait elle pas là? : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =29688375/
- Dawid
+1
si l'onkyo a des preout mieux vaut les utiliser et n'avoir ainsi qu'un seul ampli qui aliment les enceintes (l'ampli hifi) même si cela oblige a utiliser les deux ampli pour une ecoute hc cf les faqs
FGO
FGO
- FGO
mes enceintes sont toutes en 8ohms, et le Tag est fait pour du 8 ohms (mais accepte moins).
Le plus curieux est qu'avant j'avais une autre chaine à la place du l'Aphrodite (Technics Imagine) et n'ai jamais eu le moindre problème.
Je voudrais être sur que le problème vient de la config et pas de l'Aphrodite (qui semble chauffer beaucoup même en veille).
- cboengrand
Oui le problême vient de la config c'est inévitable...
Tu a peut être grillé les sortie de ton ampli de cette manière, et le fait que tu l'aie fait avant ne préjuge en rien que ce branchement ET A PROSCRIRE !!!
- Lionel de_Genève
ok, c'est clair, je le ferai plus
je pensais que cela était à proscrire uniquement si les 2 amplis étaient allumés (ce que je ne fais jamais), mais je suppose que même en veille cela pose un problème.
- cboengrand
On t'a déjà donné l'explication technique pour cela :
S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas ici, n'hesites pas à le dire et j'essayerais de développer un peu.
ajds a écrit:L'ampli sous tension se trouve connecté en parallèle avec ton enceinte et l'étage de sortie de l'ampli hors tension. Hors, l'impédance de ce dernier est inconnue s'il est hors tension et ca peut aller jusqu'a des valeurs très basses qui grillent l'autre ampli.
- ajds
et une petite explication du pourquoi dans certain cas ça "peu" marcher ...
c'est que certain ampli, on des relais qui en mode veille ou eteint sont ouvert..., donc dans ce cas et uniquement celui là, tu seras moins géné ...
si dans ton cas tu souhaite avoir un meilleur rendu en metant un ampli "hifi" à la place du HC, alors dans ce cas separe bien les deux environement !!
un contacteur marlgrés les défaut que cela peut avoir, ce seras toujours moins génant qu'un ampli branché en //
- Lionel de_Genève
Tu as des préout sur l'ampli Onkyo ?
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Bonjour (et désolé pour le retard j'étais à l'étranger)
tout d'abord merci aux réponses précédentes, c'est tèrs clair, j'ai déjà changer mes connexions.
Par contre pour les pre-out sur mon ampli Onkyo je suis pas très sûr car voila ce que j'ai:
- une sortie pre-out sub woofer (une seule fiche)
- une sortie pre-out (2 fiches) appelée multi source.
Est-ce ce qu'il faut?
PS: mes excuses pour avoir réitéré la question 2 fois de suite (d'ou la réponse de Lionel de Genève), mais les réponses ne m'ont été visibles qu'avec un temps de reatrd...
- cboengrand
Non. Visiblement, Onkyo a supprimé la sortie pré-out qui existait sur les 595.cboengrand a écrit:tout d'abord merci aux réponses précédentes, c'est tèrs clair, j'ai déjà changer mes connexions.
Je ne suis pas sûr, mais ça va être coton pour brancher un ampli HiFi à coté.
Le plus simple dans cette situation serait des fiches bananes, que tu changes d'ampli quand tu veux écouter de la musique ou un film.
- Rasthor
ok, merci... dommage.
encore que toutes les solutions proposées présentent un désavantage important pour moi qui suis un accro de la télécommande (Pronto): aucune ne peut totalement se télécommander (j'ai pas trouvé de switch télécommandable?), et même si je change d'ampli AV avec pré-out, cela ne me semble pas super propre..
Donc je considère sérieusement changer toute mon install, pour racheter un ampli AV très musical (Marantz peut-être ou Harman Kardon ou Nad...) et revendre ma belle Aphrodite (un peu triste car c'est un super jouet...
L'autre possibilité est d'acheter un kit d'enceinte complet pour HC, et de dissocier totalement les 2 installations, mais ça fait beaucoup de matériel..
- cboengrand
19 messages
