Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Inspiration Elipson 3230
J'ai commencé à scier les parois de MDF strié. Quand on est dans la longueur de la strie pas de pb, par contre en largeur aïe aïe aïe La scie saute (oui je sais c'est une scie sauteuse mais quand même et le MDF éclate un peu. Mais le résultat reste propre quand même
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Eh bien ca avance doucement mais surement
Courage
Courage
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Trrrrrrrrrèèèèèèèèèèèèèès doucement (presque un an et demi ....) mais surement ca oui
Quel dommage que Phil* est efface ces messages, le topic est moins clair.
Sinon ^dans quel volume charges-tu tes Beyma?
- ggta
dans grosso modo 100 L
Attention les yeux, tenez vous bien... j'ai presque fini !
On va avancer par étapes ; d'abord fixer les tasseaux aux mdf strié pour donner une première structure au caisson :
La suite plus tard
La suite plus tard
- Fichiers joints
- fixationtasseau.jpg (37.01 Kio) Vu 2236 fois
- dos1ereepaisseur.JPG (39.46 Kio) Vu 407 fois
ggta a écrit:Quel bois utilises-tu pour obtenir une telle courbure?
<< ccc le dit dans son post : Mdf strié >>
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
C'est du mdf strié en 6 mm d'épaisseur. J'en mets 2 épaisseurs sinon c'est un peu léger. Remonte un peu dans le poste on en parle plus en détail
ALSIDO a écrit:ggta a écrit:Quel bois utilises-tu pour obtenir une telle courbure?
Alain.
Y'en a qui suivent
Alors la suite : Pour rigidifier la caisse j'ai appliqué deux couches de bitume en spray (plus pratique que le pinceau et ca sèche assez vite ). La caisse sonne déjà bien plus mat avec le bitume, pourtant en faible épaisseur.
- Fichiers joints
- bitume.JPG (50.83 Kio) Vu 431 fois
Pour ceux qui se le demandent les tasseaux ont été fixés avec des vis, la colle à bois étant un peu légère et surtout je n'avais pas trop l'outillage necessaire pour faire tenir l'ensemble en place en attendant le séchage (serre-joints entre autre).
Bon phase suivante dans le traitement de l'amortissement interne : la pose de plaque de feutre. Elles font 7 mm d'épaisseur et leur destination première est d'être placées sous les parquets pour l'isolation phonique : le bruit est censé diminuer de 20 db .
Comme ces plaques sont assez rigides, j'ai du les découper en plusieurs parties pour quelles épousent au maximum la forme ovoïde de l'arrière de l'enceinte. Elles ont été ensuite agrafé directement avec des agrafes de 12mm de long (très bien pour se muscler les doigts .
- Fichiers joints
- feutre.JPG (45.83 Kio) Vu 2206 fois
- detailfeutre.jpg (35.5 Kio) Vu 2206 fois
Honte sur moi pour le bois
- ggta
Avant de poser la deuxieme couche de mdf strié j'ai d'abord fixer la façade, de cette facon je pouvais alors utiliser cette face pour fixer solidement (i.e avec des vis) le bois strié, qui a tendance à reprendre une forme plane sans demander notre avis
- Fichiers joints
- collagefacade.jpg (35.75 Kio) Vu 2198 fois
- face.jpg (24.81 Kio) Vu 2198 fois
Ensuite collage et vissage de la deuxième épaisseur de mdf. Heureusement j'avais prévu un bon paquet de vis . L'enceinte commence à ressembler à quelque chose
- Fichiers joints
- dos2emeepaisseur.JPG (31.1 Kio) Vu 408 fois
- avantfixationhp.JPG (39.93 Kio) Vu 448 fois
Opération suivante : la découpe du "couvercle", autrement dit le sommet de l'enceinte, qui restera non fixé au reste pour permettre un accès facile aux cables et aux HP. On s'approche du but. J'avais laissé une petite ouverture dans le feutre pour faciliter le passage du cable HP. Au depart je pensais mettre un bornier mais vu la forme arrière j'ai préféré laisser tomber . La fixation du hp n'a pas posé de problème particulier si ce n'est que j'ai du limer un peu le tasseau où il vient s'appuyer.
- Fichiers joints
- passagecable.jpg (32.66 Kio) Vu 2185 fois
- (58.63 Kio) Téléchargé 96 fois
- sansboule.JPG (7.9 Kio) Vu 2185 fois
