Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: inferno2, polyarnyy, valerianf et 252 invités
Le DTS Neo 6 fonctionne-t-il sur n'importe quelle source ?
Message » 16 Sep 2004 10:44
Tout est dans le titre.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 / Amplis HPA / Etudes, traits & calibs pros
Placement Enceintes & Écran
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 16 Sep 2004 11:45
Non...
Uniquement sur une source 2.0 (PCM, DOLBY ou DTS) et/ou DTS 5.1.
Avec une variante "musique/cinéma" pour les sources 2.0.
Bizarrement :) DOLBY a été oublié en 5.1 !
Il te faudra jouer du DPLIIx dans ce dernier cas... ou du DOLBY EX.
Voilà.
MOZ
Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
Message » 16 Sep 2004 11:53
Merci Mister DTS. ;)
SYLEX
Message » 16 Sep 2004 12:52
Non... pas Mr DTS, mais juste que mon nouveau préamp dispose de la bestiole et que je me suis penché dessus de façon approfondie...
MOZ
Message » 16 Sep 2004 12:57
Le DTS néo 6 joue à peu près le même rôle que le prologic 2, je le trouve plus crédible dans sa version "music", c'est ce que j'utilise pour les deux canaux analogiques du décodeur satellite... En toute sincérité les surround et la centrale arrière donnent un léger bruit d'ambiance, mais ce n'est pas transcendant...
phil974
Message » 16 Sep 2004 13:02
Et pour le DTS 5.1, comment le trouves-tu ?
MOZ
Message » 16 Sep 2004 13:14
Le DTS par rapport au DDigital? Sur certains DVD (les 10 commandemants par exemple) la bande DTS est plus "lumineuse", ou plus en relief...
phil974
Message » 16 Sep 2004 13:34
Non, non... je parlais du NEO 6 utilisé sur du DTS 5.1 pour le passer en 7.1 !
MOZ
Message » 16 Sep 2004 13:38
Comme son nom l'indique le Néo 6 sort sur 6 enceintes et non pas 5; sur mon Denon, quand j'avais 5 enceintes, je ne pouvais pas connecter ce type de décodage...
phil974
Message » 16 Sep 2004 14:46
Personne d'autre n'a essayé le NEO 6 pour passer du DTS 5.1 en 7.1 ?
MOZ
Message » 17 Sep 2004 6:58
Je doute un peu de la méthode!
Le Néo 6 transforme le 2.0 en 6.1; sauf erreur et si j'ai bien compris, la centrale est la synthèse des principales, puis le Néo 6 récupère le signal des latérales en opposition de phase, l'amplifie et l'envoie sur les surrounds, la 6° est la synthèse des surrounds.
Si tu pars du DTS 5.1, par le Néo 6, il ne va récupérer que le signal des principales, puis par son algorithme rebidouiller le son...
Je vois assez mal l'intérêt de la manip.
Sur mon Denon, le DTS "Matrix" mixe les surrounds (du 5.1) sur la centrale arrière, c'est, à mon avis, plus adapté à ta recherche....
phil974
Message » 17 Sep 2004 10:43
Ce que tu dis est vrai pour le NEO 6 appliqué à du 2.0 uniquement...
Appliqué à une bande-son DTS 5.1, le NEO 6 fonctionne comme le LOGIC 7 de LEXICON.
Extended Surround. Neo:6 provides optimum decoding of Extended Surround matrix soundtracks, and can also generate a center surround channel from 5.1 material.
Il me semble plus subtil de l'employer pour une source non encodée en DTS-ES mais qui en a les caractéristiques (la plus part des films modernes en fait).
Si tu utilises la fonction ES matrix pour une bande-son qui n'est pas encodée avec, tu vas perdre de l'ouverture et de la spatialisation.
Le NEO 6, propose plus d'aération du message selon moi !
En comparaison directe sur BAD BOYS II, MC1 DTS 5.1 + LOGIC 7 = SP 1.7 DTS 5.1 + NEO 6 (au niveau décodage pur, après pour la qualité du rendu, devinez :))
MOZ
Message » 17 Sep 2004 10:50
Oui et non...
Le "6" en DTS Matrix est matricé sur les surrounds, comme son nom l'indique; c'est en "Discrete" qu'il est "natif" sur la bande son... S'il existe sur le DVD, bien sûr!!!!
Je ne sais pas pour le Néo6 qui prendrait les 5 canaux du DTS 5.1... La doc de mon Denon ne dit pas ça, ou alors j'ai rien compris, ce qui est fort possible :oops:
Je suis un peu surpris de cette logique là, car cela voudrait dire que le "matrix" et le Néo6 aurait le même usage.
phil974
Message » 17 Sep 2004 11:17
Le LOGIC 7 est un mode de décodage similaire au EX...
Le NEO : 6 est lui aussi un "herzatz" du DTS-ES.
C'est juste la gestion du rendu qui est différente, plus adaptée à un mix non encodé en ES selon moi...
Si tu fais l'essai sur une bande-son DTS 5.1 (non ES), en mode ES matrix, tu vas avoir un léger effondrement du champs surround au centre (tassement monophonique) alors qu'en LOGIC 7 ou NEO : 6, tu vas conserver l'aération des surrounds latérales et avoir en plus un effet central...
Matrix s'applique à un mix encodé, NEO : 6 a un mix 5.1 simple.
MOZ
Message » 17 Sep 2004 11:43
A ce niveau de détail, je ne sais pas...
phil974
