Salut à tous les azuréens,
Tweaker le lecteur CD Cambridge 640 C est bien tentant car il présente un étage de sortie
assez classique a base de NE5532 suivi de condos NP.
Est ce que quelqu'un s'est déja lancé dans cette petite cuisine ?(bien que je sache que soon introduction sur le marché inférieure à un an, calme les ardeurs niveau garanties à respecter).
Ben moi j'y ai pas résisté, grand chose,juste deux petites modifs:
la première forcément gagnante c'est le remplacement des condensateurs non polarisés
de sortie par des Black Gate; seul pb leur valeur de 100 mF/25v fait taper haut en prix (environ 25 euros le condo 100mf/16v chez selectronic).Mais le resultat est à la hauteur des espérances, au bout de quelques heures de fonctionnement, tout est bien mieux, dynamique, propreté du grave ,niveau de détail...
Ensuite j'ai testé des AOp différents compatibles avec les NE5532, a savoir des AD 746 jn et des
AD825 (doubles): avec les AD746 pas de gain notable sauf un peu plus de rapidité mais par contre je trouvais que je perdais en douceur dans les aigus.
Ensuite donc, les AD825, réputés les plus performants par bcp de diyeurs dont moi puisqu'ils
equipaient aurparavant mon Arcam alpha 5 dont ils avaient beaucoup amélioré le son.
En premier lieu il convient de cabler à la masse reelle du lecteur chacun des deux aop
faute de quoi il entre en oscillation.
Eh bien grande déception. A tel point que je me pose la question de savoir si l'etage analogique
à masse virtuelle du cambridge n'y est pas pour quelque chose...toujours est il que les ne5532
d'origine (pourtant 10 fois moins cher!!!) font mieuxà mon sens que les ad825.
Pour l'instant c tout ce que j'ai tenté et je dois dire que j'ai pastrop envie d'aller plus loin vu
que ce lecteur est très bien construit et pensé (alim séparées, blindage cuivrés, horloge
précises..)
Si d'autres on fait ce type de constatation, merci de faire part.
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Tweak Cambridge 640C
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
Je n'ai pas de Cambridge 640c mais j'ai déjà bidouillé quelques platines, le changement d'un ne5532 par autre chose (opa627 avec adaptateur moche maison, ad826, opa2134, opa2604 du mieux au moins bien a mes oreilles) ne m'a toujours apporté que du mieux. Je n'ai jamais essayé l'ad825, l'ad826 que j'ai testé m'a paru chaud et un peu fouilli par rapport aux opa mais très naturel.
Sur mon Cambridge d300 l'alim des aop est en +/-5v, si c'est la cas aussi sur le 640, ça peut être une explication : à cette faible tension tous les aop ne "marchent" pas correctement.
Les opa627 que j'ai installé marchent bien mieux directement que les ne5532 d'origine.
A mon avis, essaye d'alimenter tes ad825 avec une tension plus forte si c'est du 5v, ou essaye avec les opa627, tu m'en dira des nouvelles.
Nicolas.
Nicolas.
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Merci Gnyark
effectivement il est alimenté en 5v mais j'ai pas trop envie
de le bidouiller pour passer en 15v donc je vais plutot essayer
un autre styel opa627
quelles sont les modifs pour le mettre en lieu et place d un 5532?
et ou peux t on les trouver? y aps chez selectronic seulement
les AD et les opa 2604
- frazap
frazap a écrit:Merci Gnyark
Un post qui pourrait t'intéresser :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #167620705
J'ai eu mes opa627 en sample.
Pour les adapter j'ai installé un support d'aop sur la platine et j'ai soudé sur un bout de plaque pastillée les opa627 de par et d'autre de deux barrettes de connecteurs mâle/mâle (pour faire une connection avec 2*4 pattes qui aille sur le support) et j'ai relié les pattes des opa627 aux connecteurs pour avoir l'équivalent d'un ne5532, c'est un peu laborieux et pas très esthétique mais ça marche très bien et c'est moins compliqué à faire qu'à expliquer.
Si tu n'as pas envie de souder, ces adaptateurs existent dans le commerce (browndog par ex)
Ne pas oublier les petits condos de découplage au plus près des aop !
Bonne bricole,
Nicolas.
- Gnyark
oui je vois bien ta manip de debrouillard
je ferais le même genre de chose
quelles valeurs de condos tu mets ? c est au niveau + et -vcc?
- frazap
frazap a écrit:oui je vois bien ta manip de debrouillard
Je met des petits condensateurs à film de récup (mkt), il me semble que quelques nanoF suffisent mais certains mettent 1microf+un petit, à toi de tester.
La meilleure solution c'est deux condensateurs par aop, un entre +vcc et masse et l'autre entre -vcc et masse, sur les adaptateurs que j'ai fait avec les opa627 j'ai juste mis un condensateur par aop entre +vcc et -vcc, avec le découplage correct sous le support d'aop, ça semble fonctionner correctement
Nicolas
- Gnyark
salut moi aussi j'ai un 640C, mais je dois avouer que je ne comprends pas grand chose a votre conversation de spécialiste.
concrètement le remplacement des Black Gate c'est dur à faire ?
sinon si vous avez une modif pour diminuer le bruit de ce lecteur quand il tourne... je suis preneur car je crois qu'un jour il va passer par la fenêtre
- 555wrc
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 14:28
remplacerles condos d'origine par des black gate c rien a faire si tu sais utiliser un fer a souder le plus dur c de les acheter (+ de 50 euros les 2....)
bruit : je comprends pas , le mien fait pas de bruit insupportable , faut dire qu'il est dans un meuble avec porte vitrée mais j'ai eu d'autres lecteur auparavant bien plus bruyants..
sinon tu peux essayer de coller sous le couvercle des trucs genre bandes de mousse amortissante
- frazap
ce n'est pas un bruit de vibration mais un bruit de disque qui tourne, il faut dire que malheureusement ma platine est proche de mon point d'écoute. mais je dirais que ca s'entend jusqu'à 1.5m de distance
est il possible de me donner les reférences exactes des condos que tu as utilisé ?
et ceux à remplacer ?
- 555wrc
meme si c'est le bruit d'entrainement du disque du materiau isolant phoniquement reduira un peu le petit cliquetis enervant...
je les ai trouvé chez Selectronic : condos Rubycon Black Gate Non Polarisés 100 microFarads/16 volts par contre ils ne sont pas disponible sur le site , faut les appeler;
- frazap
(suite) pardon
ceux a remplacer sont des condos noirs electrochimiques de meme valeur 100 micor farads / 50v , en pratique ils ont une tension de maximum 5 volts à leurs bornes donc les 16 volts des Balck Gate suffisent largement, tu peux pasl es loupersur la carte de conversion, ils sont situés juste derriere les cinchs..
- frazap
merci !
des la fin de la garantie, hop... tournevis, fer...
- 555wrc
pour l'isolant ouai faut voir a l'intérieur, il me reste du gédicoustic de quand j'avais isolé mon PC
si ca veut loger...
si ca veut loger...
- 555wrc
555wrc a écrit:pour l'isolant ouai faut voir a l'intérieur, il me reste du gédicoustic de quand j'avais isolé mon PC
si ca veut loger...
Si la platine est vraiment bruyante il ne faut pas attendre la fin de la garantie, il faut la faire marcher !
En plus tu as un témoignage comme quoi cette platine n'est pas forcément bruyante, je serais toi je n'hésiterais pas, c'est peut-être simplement un réglage des asservissement de la mécanique comme ça peut être une mécanique deffectueuse qui va casser au bout d'un an ...
Nicolas.
- Gnyark
t'as raison ca fait un moment que je me tate, le problème c'est que les personnes "non atteintes du virus de l'audiophilie" ne trouvent pas ca dérangeant... alors si mon revendeur n'entend rien j'aurais l'air fin
- 555wrc
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
